Alle Beiträge von klaus
Was ist das?
Gerade bei 4 900er nachgesehen: Funktioniert bei Allen. Und zu #1: Wird eine bebilderte Anleitung benötigt? In der Betriebsanleitung sollte diese zu finden sein.
Pumpe, Filter oder Mengenteiler?
Oder irgendwo ist schlicht ein Schläuchlein ab oder ein Kabel lose ? Es bleibt spannend.
Fremdfabrikat - Kerzenbild interpretieren
Kein Wunder steht ja auch nicht NGK drauf.
IFAS: Themen und Projekte
- Kühlerlüfter der Klimaanlage zu schwergängig > Sicherungsausfall
Aber - v.a. durch den Abschluss nach hinten - anders aufgebaut als das Original...oder es ist schlicht ein Symbolbild? Im Zweifelsfall sind gut funktionierende Gebraucht-Lüfter ja noch verfügbar.- die braune Pest - Heckklappe unter dem Spoiler
Hält wahrscheinlich bis zum Ende dieses Exemplars.- die braune Pest - Heckklappe unter dem Spoiler
einkleben...?- Kühlerlüfter der Klimaanlage zu schwergängig > Sicherungsausfall
Stimmt, ab und zu gabs die "gemischt" und Sauger hatten andere als die Turbos. Bei den späten 900 Turbos sollten zwei der Bauart Deines aktuellen Klimalüfters drin sein.- Fehlersuche - Zündung?
Jetzt macht es nicht so kompliziert: Pumpe testen : Sicherung 30 und 31 kreuzweise brücken: Pumpe muss laufen Falls nicht, Reparatursatz kaufen. Falls dioch, sind das Relais oder der Druckwächter die weitere Verdächtigen.- Fehlersuche - Zündung?
Der Regler sitzt auf der Ausgangsseite der Einspritzreling.- SAAB, Opel und wie's weitergeht... / Muller/NEVS reloaded
Danke, den Hinweis gab es aber hier schon mal https://www.saab-cars.de/threads/saab-opel-und-wies-weitergeht-muller-nevs-reloaded.19938/page-1123- Neues Gefährt- neues Projekt
Mit Sicherheit.- Saab 9000 herrichten
Leicht durch den 2-poligen Stecker zu lokalisieren, der vor der Batterie sitzt und dessen Kabel nach links verschwindet- Neues Gefährt- neues Projekt
Was spricht dagegen etwas dazu zu lernen? :-) Jedenfalls solltest Du nun vermeiden, einen gut laufenden Saab-Turbo zu testen.- Saab 9000 herrichten
Findet mam meist dann heraus, wenn sich die Klappe an der Tanke nicht mehr öffnen lässt. Aber dann gibt es (ja!) eine Notentriegelung, hinter dem Werkzeugfach...- Luftzufuhr zum Turbo und Unterdruckschlauch APC
Dem APC-Ventil ist das egal.- Fehlersuche - Zündung?
Der Ausbau wurde ja schon mehrfach beschrieben. Wichtig! Bevor die Winkelstücke überhaupt angefasst werden, bitte unbedingt schmieren, den Sitz also z.b. mit Ballistol o.ä. einsprühen. Erst dann vorsichtig und ohne zu Verkanten herausziehen.....- Ein neuer aus Hessen
Der wird Dir sicher aus den Händen gerissen.- Neues Gefährt- neues Projekt
Wäre ein Turbo nicht die passendere Motorisierung für solch ein Projekt?- IFAS: Themen und Projekte
Ich würde dem Neuerwerb zeitnah einen neuen Kettensatz gönnen. Beiträge auch zum DIY gibts im Forum einige.- Petition gegen Änderung des Bestandsschutzes
Danke!- SAAB-Decker in Essen-Borbeck
Den Beiden gehts bei Joschy einfach gut.- Luftzufuhr zum Turbo und Unterdruckschlauch APC
wegen der Wasserspuren am Zulauf, genau da reissen 9k-Kühler gerne.- Fehlersuche - Zündung?
Abgesehen vom Spritgeruch: Kommt (genug) Sprit an? Ist Druck auf der Reling (vordere Schraube SW 17 etwas öffnen)? Läuft die Pumpe ...?- Geräusch Radlager? Antriebswellengelenk?
Ich würde das Radlager tauschen, ist beim 9000 kein ungewöhnlicher Defekt und ist relativ einfach und rasch zu erledigen. - Kühlerlüfter der Klimaanlage zu schwergängig > Sicherungsausfall
