klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Aber - v.a. durch den Abschluss nach hinten - anders aufgebaut als das Original...oder es ist schlicht ein Symbolbild? Im Zweifelsfall sind gut funktionierende Gebraucht-Lüfter ja noch verfügbar.
  2. Hält wahrscheinlich bis zum Ende dieses Exemplars.
  3. Stimmt, ab und zu gabs die "gemischt" und Sauger hatten andere als die Turbos. Bei den späten 900 Turbos sollten zwei der Bauart Deines aktuellen Klimalüfters drin sein.
  4. klaus hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jetzt macht es nicht so kompliziert: Pumpe testen : Sicherung 30 und 31 kreuzweise brücken: Pumpe muss laufen Falls nicht, Reparatursatz kaufen. Falls dioch, sind das Relais oder der Druckwächter die weitere Verdächtigen.
  5. klaus hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Regler sitzt auf der Ausgangsseite der Einspritzreling.
  6. Danke, den Hinweis gab es aber hier schon mal https://www.saab-cars.de/threads/saab-opel-und-wies-weitergeht-muller-nevs-reloaded.19938/page-1123
  7. Mit Sicherheit.
  8. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Leicht durch den 2-poligen Stecker zu lokalisieren, der vor der Batterie sitzt und dessen Kabel nach links verschwindet
  9. Was spricht dagegen etwas dazu zu lernen? :-) Jedenfalls solltest Du nun vermeiden, einen gut laufenden Saab-Turbo zu testen.
  10. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Findet mam meist dann heraus, wenn sich die Klappe an der Tanke nicht mehr öffnen lässt. Aber dann gibt es (ja!) eine Notentriegelung, hinter dem Werkzeugfach...
  11. Dem APC-Ventil ist das egal.
  12. klaus hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Ausbau wurde ja schon mehrfach beschrieben. Wichtig! Bevor die Winkelstücke überhaupt angefasst werden, bitte unbedingt schmieren, den Sitz also z.b. mit Ballistol o.ä. einsprühen. Erst dann vorsichtig und ohne zu Verkanten herausziehen.....
  13. klaus hat auf Speedmedia's Thema geantwortet in Hallo !
    Der wird Dir sicher aus den Händen gerissen.
  14. Wäre ein Turbo nicht die passendere Motorisierung für solch ein Projekt?
  15. Ich würde dem Neuerwerb zeitnah einen neuen Kettensatz gönnen. Beiträge auch zum DIY gibts im Forum einige.
  16. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Den Beiden gehts bei Joschy einfach gut.
  17. wegen der Wasserspuren am Zulauf, genau da reissen 9k-Kühler gerne.
  18. klaus hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Abgesehen vom Spritgeruch: Kommt (genug) Sprit an? Ist Druck auf der Reling (vordere Schraube SW 17 etwas öffnen)? Läuft die Pumpe ...?
  19. Ich würde das Radlager tauschen, ist beim 9000 kein ungewöhnlicher Defekt und ist relativ einfach und rasch zu erledigen.
  20. ...wie alt ist der Wasserkühler?
  21. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Immerhin kein Diplomat mit Chevy V8
  22. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vorausfahrende ohne Kat könnenn schon lästig werden.
  23. klaus hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Jep, der Kontakt lässt sich mit etwas Gefühl einfach und schadensfrei herausziehen. Nur das Kabel muss meist repariert werden.
