klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Soweit ich mich erinnere ging es damals doch nur darum, ob der Teilnahme an der Schweiz-Ausfahrt nichts im Wege stünde. Ich hätte das Fahrwerk anschliessend aber trotzdem mal überprüfen lassen.
  2. Die finden dann idR auch ganz schnell eine andere Marke.
  3. klaus hat auf Baastroll's Thema geantwortet in Hallo !
    Dann war es ja recht günstig.
  4. klaus hat auf Baastroll's Thema geantwortet in Hallo !
    Wieviele sind es denn in Summe?
  5. Nutzungsausfall wegen eines defekten Spiegels?
  6. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Den Ghia/winner of show hast Du nicht zufällig fotografiert? Leider waren wir am WE nicht in der Nähe, sonst wären wir wahrscheinlich auch dort gewesen. (In München gabs übrigens zeitgleich kaum Interessantes zu sehen, ausser einem recht gut erhaltenen Fiat 3200 Coupe)
  7. Forenbekannt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-turbo-900-i-fpt-trionic/1864869697-216-1022
  8. klaus hat auf Pauke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich warte geduldig ab
  9. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Abgesehen davon dass bei der Vorgeschichte das 75W80 drin sein dürfte, kannst Du das in jedem Fall einfüllen Wechseln am besten über den Deckel, dann sieht man auch etwas vom Innenleben.
  10. Welcher Fehler wurde beim Auslesen denn überhaupt gefunden?
  11. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Sehr schön Ich bin gespannt wie es weiter geht
  12. Nach einigern Jahren im Carport werden die Kosten der Wiederbelebung eine Wertsteigerung (?) kompensieren.
  13. klaus hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9000
    4.500 USD und die Aktion läuft noch 6 Tage, 9000 CC-Sauger aus MY 1990 mit 125.000 mls https://bringatrailer.com/listing/1990-saab-9000-2/
  14. Der neue M3 war gerade nicht lieferbar.
  15. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Richtig. Den unteren Wasseranschluss hast Du selbst im (letzten) Bild festgehalten. Das ist übrigens ein Schlauch, der bei fast allen 9000 dringend gewechselt werden sollte.
  16. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Der grüne Schlauch führt (ölige) Luft vor den Ladereingang, der rote Schlauch führt warmes Wasser zum Drosselklappengehäuse.
  17. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    #12, 13 sind die Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser, nicht der oben gezeigte Formschlauch.
  18. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Das ist gut beobachtet ...und auch sonst ist dieser Schlauch eher komplex aufgebaut. Es gab mal eine gut gemachte Nachfertigung aus Silikon, die über den saabcommander zu beziehen war. Keine Ahnung ob die noch verfügbar ist. Bei DO88 habe ich noch nichts Vergleichbares gesehen.
  19. Der Motor kann drinbleiben. Klimakompressor, falls vorhanden, lösen und nach rechts ablegen, ausserdem Riemenscheibe der Klima abschrauben (3x M6/SW 10) Riemen von LiMa und Servo ab Kupplungsabdeckung runter und mit passendem Werkzeug (evt. durch Helfer) die Schwungsscheibe blockieren Beim MY 93 mit gekröpftem 27er Ringschlüssel und VErlängerung die Schrazúbe der KW-Riemenscheibe lösen. Dann kann die defekte Scheibe abgenommen werden
  20. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe das Ding auch schon mehrfach OHNE Klima-Evakuierung getauscht. Genau DESHALB und wegen der dringend nötigen REINIGUNG empfehle ich es wie unter #3 beschrieben. Trotzdem: Viel Erfolg.
  21. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Zumal das Befüllen der Klimaalage in den allermeisten Fällen sicher keine Fehlinvestition ist.
  22. Der CD wurde wohl vor allem deshalb relativ wenig bewegt, weil der Besitzer jahrelang nicht in D war. Aber als "Misere" würde ich das nicht bezeichnen,. Obwohl ich es selbst bedauere, den einen oder anderen SAAB nicht öfter zu nutzen, freue ich mich trotzdem daran. Ein Diesel war und ist allerdings nicht dabei...
  23. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Ja. Und falls Du ganz sicher sein willst kannst Du auch noch den Stecker an der Magnetkuppung ziehen:smile:
  24. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Das sitzt in Fahrtrichtung rechts am Klimatauscher, also auch im Klimakasten. Daran sind die beiden Aluleitungen angeschlossen, die das Entnehmen des Klimakastens verhindern. Nach dem Entleeren der Anlage die Schraube rausdrehen, die die Leitungen sichert, die Leitungen abziehen und die Öffnungen mit einer Tüte gegen Schmutz schützen und auch das Ventil mit Klebeband verschliessen. Danach die Leitungen etwas nach rechts zur Seite legen und den Stecker der Umluftklappe (ebenfalls rechts) ziehen. dann hat man guten Zugriff auf den Kasten. Und ohne hier jetzt Grundsatzdiskussionen zu beginnen: Ich habe den o.g. Hinweis auf Entleeren der Anlage bewusst gegeben, da damit viele Schwierigkeiten- gerade beim ersten Schrauben in diesem Bereich - von vorne herein gar nicht erst auftauchen.
