klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Was bedeutet "wenig Geld"? Oder genauer: Wie gross ist das Budget?
  2. Das Fehlerlöschen kann mit den o.g. Equipment kaum länger als 5 Minuten gedauert haben.
  3. klaus hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Dann also warum 123?
  4. Falsche Batterie...
  5. klaus hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Es gibt also doch einen Markt für 900
  6. Es sollte kein grösseres Problem sein, die komplette Liste selbst abzuarbeiten. Und weil es an anderer Stelle gerade Thema war: Falls der Wagen eine Standheizung hat, stelle diese bei der Untersuchung an die erste Stelle!
  7. klaus hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Aber warum 127?
  8. Das funktioniert wie o.g. problemlos.
  9. Beide Sicherungen (Motorraum vorn rechts) ok...?
  10. Die Feingewinde (?) - Schrauben lassen sich problemlos durch Blechschrauben mit Scheibe ersetzen, in Grösse 6,3, falls ich mich richtig erinnere.
  11. Allein das Lackieren des Aero-Kits wird teurer als der "Silberstreif" unterhalb der Leisten. Plus die Anschaffung der Plastikschürzen (800-1000 EUR). Dazu kommen noch die Kosten der Lackierung der beiden Stoßstangen... Ist doch egal, er möchte den Wagen ja behalten.
  12. Mutter zuerst nur nur lossschrauben, Wischerarm hochklappen und vorsichtig hin und her kippen. Dann sollte sich die Verbindung lösen, jedenfalls kenne ich keinen Fall, bei dem es nicht geklappt hat.
  13. Wo gab es denn den Hinweis, dass der Wagen eine Standheizung hat?
  14. SChlechte Schaltbarkei des 5.Gangs liegt eher an der Einstellung . Nein, nicht nur des Fahrers sondern des Getriebes. Klima-Instandsetzung: 300 -1000+ Lack: 800-1000 Getriebe: 0-2000 EUR
  15. Zuerst die Vordere, dann die Hintere. (die kann bei einigen Arbeiten aber auch dranbleiben)
  16. Daß dies keine Aero-Verkleidungen sind, ist auf doch den ersten Blick erkennbar.
  17. Reihenfolge beachten: Zuerst die hintere, dann die vorder Schale und zum Schluss die Leiste...
  18. Das Rätsel sollte sich beim genauen Hinsehen lösen lassen. Und ja, falls diese Verbindung nicht geschlossen ist springt der Motor garantiert nicht an.
  19. ...und dazu gibt es noch d) die Schlauchverbindungen des Einfüllstutzens zum Tank e) die Dichtung des Stutzens der Tankentlüftung ( nur bei Tanks bis MY 89, später ist der Stutzen Teil des Tanks) f) die Dichtungen des Benzinfilters g) der Benzinfilter selbst.
  20. Eins der beiden Kabel sollte Richtung Kurbelwellenriemenscheibe verlaufen und ist idR mit einem Kabelbinder am Verstellarm der Lichtmaschine gesichert...
  21. Das die Zündkabel dran sind, hatte ich vorausgesetzt:smile:
  22. Mittigen Stecker vom Zündverteiler? 900i16 ? -> Hallgeber hinter der Kurbelwellenriemenscheibe -> dreipoliger Stecker links , Höhe Anlasser
  23. Serienmässig gab es keine Wegfahrsperre. Also gehe Alles nochmals in Ruhe durch und schau nach, ob Du da nicht doch noch irgendwo ein vergessener Stecker herumbaumelt.
