klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Naja, sicher wusste der gute Mann gar nicht um was es sich bei einem Saab 900 handelt. Bei der Heidelberger Saab-Vertretung wussten die Mitarbeiter bereits vor 10 Jahren nicht mehr weiter, als bei einer Bekannten, die KW-Riemenscheibe aufgegeben hatte. Und selbst schlichtes Fehlerauslesen funktionierte schon damals allenfalls bei GM-Produkten ab MY 2000 aufwärts. Trotzdem gibt es bundesweit noch einige Anlaufstellen für klassische Saabs , siehe Rene´s link
  2. Das Objekt um das es in #7 ist ein B234TU Automat aus 1996 und da ist natürlich kein GM drin. Aber darum ging es in #12 auch gar nicht.
  3. Im Motorraum scheint er seitdem nichts investiert zu haben.
  4. Schadet aber nichts die NGKs bereits nach 30tkm zu erneuern. Das Öl wechselt man übrigens auch besser bei max. 10tkm ...und nicht wie irgendwann mal von GM (aus Marketing-Gründen) vorgeben bei 20tkm.
  5. Eine solche Anlage habe ich vor ein paar Monaten auch an einem 16V-Sauger verbaut, da waren tatsächlich keine Änderungen nötig.
  6. Das ist einfach dieser Ansaugstutzen vom 16V-Turbo, der vom Innenkotflügel zum Luftfilterkasten führt und bei allen 2,0i-16 passt.
  7. Dieser französische Umbau des 2,0 -16 Saugers war mir bis dato unbekannt, wobei die Angabe "..als der Soft Turbo eingestellt wurde..." natürlich irreführend ist, da dieser erst danach ins Modellprogramm aufgenommen wurde und SAAB ausserdem den 2,1-16-Sauger anbot. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-eia-absolute-raritaet-158ps-sauger/2784083771-216-3422
  8. Woraus schliesst Du das...ohne den Abbrand gesehen zu haben?
  9. klaus hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Samstagvormittag kam mir in Kraichgau , zwischen Eppingen und Sinsheim, ein roter 96er mit einigen sportlichen Aufklebern (und Kölner Nummer, falls ich es richtig erkannt habe) entgegen. Ich war in einem weissen 900TU16S unterwegs.
  10. Verstehe ich jetzt nicht wirklich: Zu dem Einspritzventilen und auch deren Reling gab es doch seit Januar / #48 schon mehrere Beiträge von Dir. Und damals waren die Ventile und deren Umgebung völlig unauffällig? Oder wurde von Irgendwem später daran herumgebastelt?
  11. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sieht an sich nicht ungewöhnlich aus, aber nach ein paar Jahrzehnten kann auch an einemr Pagode einiges gebastelt worden sein. Welche Probleme gab es denn?
  12. ...welche Fehler bzw. welchen Verschleiß vermutetst Du, die einen erhöhten Verbrauch Deines Exemplar verursachen könnten? Die Laufleistung an sich ist ja nichts Ungewöhnliches.
  13. Ist natürlich Definitionssache: 12 Ltr. im stopandgo-Kriechverkehr von Ampel zu Ampel sind genauso möglich wie 9 Ltr.und darüber auf Langstrecke wenn man es etwas eilig hat, aber ansonsten passen die Alltags-Werte von Joschys AMI recht gut, falls der B212 in ordentlichem Zustand ist.
  14. Das tut es ganz offensichtlich nicht, falls es tatsächtlich mehr als 8-10 ltr./100 km konsumiert. Ein Abgastester könnte dies sicher bestätigen.
  15. Das ist sie doch. Stecke sie auf die Motorwelle und drehe...
  16. Der Spanner hat SW 27, wenn ich mich nicht irre.
  17. Ah, wieder zurück! Dieser erfrischende Pragmatismus hat dem Forum gefehlt.
  18. Hat zumindest in einem mir bekannten Fall geklappt, allerdings war derv Pumpenbehälter gebrochen.
  19. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was ein Mist! Zumal es nur noch wenige davon gibt und meistens kaum noch funktionsfähig.
  20. Richtig.Dafür genügt ein Blick unter den Ventildeckel. Beiträge und Bilder gibts dazu schoin einige.
  21. Sieht man recht rasch an den Laschen der Steuerkette.
  22. Sieht sicher genauso aus wie in #66... Gebeizt, keine Ahnung... Der Klang kommt dem Original sehr nahe und ist die Anlage ist nicht lauter. Diese rakarör hier hängt schon seit geraumer Zeit unter dem Lieblings-Saab meiner Frau
  23. Sorry, meinte Roberts Beitrag, habs korrigiert und unten beantwortet...
  24. klaus hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, nimm mal die Stopfen l/r heraus, dann siehst Du sie....
  25. Mit aktueller HU/AU wären die Verkaufschancen sicher grösser. Trotzdem: Viel Erfolg!
