B234 in BMW E36
Am 4.10.2026 um 18:20, Sven hat gesagt:
Sorry, wenn das passiv aggressiv rüber kam. War nicht so gemeint.
Ich bin Fahrzeuge mit serienmäßig stehendem Filter gefahren. Trotz Rückschlagventil (in Filtern versch. Hersteller) waren die beim Filterwechsel immer leergelaufen. Das fand ich zumindest "suboptimal". Aber sei es drum, wenn es dir keine Bauchschmerzen macht, ist ja gut.
Später schriebst du dass in alle Baugruppen reichlich Überlegung geflossen sind. Da habe ich dann einfach mal unterstellt, dass du einen Hitzeschutz für den Behälter eingeplant hast und der im aktuellen Stadium nur noch nicht verbaut ist... hello
Hab ihn jetzt schon 2 mal getartet, nachdem er kalt war und er hat sofort öldruck, das funktioniert also. :)
Ich bin vielleicht etwas empfindlich😅 Du musst verstehen, dass ich die letzten 10+ wochen fast jeden tag bis 21+ uhr dran gearbeitet hab und echt unfassbar viel Denkarbeit, schweiß, Blut und Geld in das projekt geflossen sind. Alles an dem ding ist custom, auch wenns nicht nach viel aussehen mag. Wenn dann leute direkt „alles“ besser wissen, obwohl sie bei weitem nicht wissen warum was wie gebaut wurde… joa. Aber alles gut, sorry, dass ichs direkt persönlich genommen hab, statt nochmal nachzufragen wie es gemeint war.
Am 4.10.2026 um 18:47, mar9000 hat gesagt:
shakehands
Ein Hitzeschutzblech würde dem HBZ und Behälter bestimmt nicht schaden. smile
Bin selbst mit sowas bei meinen ersten Rallye-Einsätzen auch paar mal auf die Fresse geflogen, weil man das mit der Hitze schnell unterschätzt. Mir sträuben sich da manchmal echt die Haare wenn ich so zuschaue, was alle möglichen Youtuber so bauen, riesen Aufwand und Geldeinsatz, und dann scheitert es beim 1. oder 2. Einsatz weil es irgendwo kokelt. Been there, done that.
Wenn man es selbst schonmal erlebt hat, dann bekommt man da einen ganz anderen Blick für sowas.
Ansonsten geiles Projekt! cool
Bin gespannt was du von den ersten Einsätzen berichtest und hoffe, daß es alles bestens läuft und hält. top
Am 4.10.2026 um 20:02, erik hat gesagt:
Der grund warum noch keins dran i
Ende des monats ist der erste einsatz, ich hoffe, dass ich die wiche technisch fertig bin
Am 4.10.2026 um 17:39, mar9000 hat gesagt:
Und der hat wahrscheinlich mehr drehzahlen oberhalb von 5000 gesehen als unterhalb.
Die wird der B204 weniger brauchen als der M50.
Hängt natürlich von Deinem Lader ab, aber im Serientrim liegt das max. Drehmoment irgendwo so bei 2,4 rum an.
Absoluter panzer der motor.
Ist ein B204 aber (kleine Eiinschränkung siehe unten) auch. Habe hier gerade vor nicht all zu langer Zeit im 9000er eines meiner Söhne einen Block mit damals schon um die 365T auf der Uhr verbaut, der sich jetzt so langsam den 400 nährt. Beim alten Motor hatten sich nach jahrelangem feuchten Stehen des Autos an einem Topf die Kolbenringe verabschiedet. Ansonsten kenne ich bei den Dingern eher nur Pleuel- und Hauptlagerschäden als Folge zugesudeter Ölsiebe in der Wanne
Btw: Kenne die Historie Deines Blocks ja nicht, aber im Zweifel sollte, wenn nicht ohnehin schon geschehen, die Wanne runter und das Ölsieb gereinigt werden. Denn beim 9k sitzt der Kat direkt als Fußbodenheizung unter der Wanne. Und wenn dann nicht brav alle max. 10 Tkm das Öl gewechselt wurde, ist das Sieb eigentlich schon zwangsweise dicht. Und so etwas mag natürlich kein Motor.
Am 4.10.2026 um 20:52, René hat gesagt:
Mehr als 6 rpm macht mit dem lader keinen sinn, werd ich mich fahrerisch aber auch erstmal dran gewöhnen müssen haha
Weder ölwanne noch sieb sind original, das ist alles umgebaut. Aber ist beim 9-3 glaube eh nicht so das thema, aus dem der motor stammt. Der originale sieb war auf jeden fall noch tip top. Sowie auch haupt und pleuellager (230k km).
Am 2.8.2026 um 08:23, mar9000 hat gesagt:
Ein paar Jahre sind vergangen, aber in den letzten Monaten bin ich das Projekt dann endlich mal angegangen. Keine Ahnung ob das hier anklang findet, aber ich dachte ich teile mal ein paar fotos. Vielleicht freut sich ja jemand darüber.
Ich mich auf jeden Fall, schönes Projekt!
Das darf von der Geburt im Hirn auch gern gedauert haben!
Die gelungene erste probefahrt musste zelebriert werden. Ich hab jetzt ein schnelles auto zum ersten mal in meinem leben haha
Zwei, drei sachen gibt es auszumerzen, aber alles easy machbar.
Cool!
Bearbeitet von bantansai
  • 4 Wochen später...
So das erste Event ist überstanden.
Um nochmal das Hitzethema aufzugreifen: ich hab dann letztendlich nur den bremsflüssigkeitsbehälter mit Hitzeschutzband abgeklebt und selbst nach 20 min fahren hatte der Behälter nur geschätzte 30-40 grad. Selbst als dieses Bild entstanden ist^^
(Am bremskraftverstärker löst sich etwas der Lack, der war wohl deutlich heißer, aber keine technischen probleme dadurch bekommen)
Wenn es schon die Farbe am Bremskraftverstärker wegen Hitze löst, tut das längerfristig der Membran da drin nicht gut! Es würde dann sicherlich nicht schaden, den BKV abzuschirmen. Ebenso würde es auch der direkt am BKV angeflanschte Hauptbremszylinder mit längerem Leben quitieren, wenn er nicht dauernd gegrillt wird.
Am 3.11.2026 um 17:55, erik hat gesagt:
Da zwischen downpipe und bkv so ca 2 mm spiel sind wird das nichts mit abschirmen. Optimal ist das nicht, das ist klar, aber werds drauf ankommen lassen. Denke der hauptbremszylinder wird das verkraften, der war auch nicht sonderlich heiß als ich mal hingefasst hab. To be fair ist der lack auf dem bkv auch nur standart dosen lack und nicht die originale ktl Beschichtung. Denke die hätte sich nicht gelöst.
Grundsätzlich muss ich sagen, dass das alles nicht so super heiß geworden ist. Mit dem bmw motor war der gesamte getriebetunnel immer so heiß dass teilweise die sneaker der beifahrer etwas geschmolzen waren. Klar jetzt ist der auspuff auf der Fahrerseite, aber da war zwar warm aber definitiv nicht super heiß. I like it.
Wäre jemand interessiert wie es sonst so gelaufen ist? Bevor ichs unnötig runterschreibe
Klar, erzähl ruhig. Immer interessant wie es läuft auf solchen Veranstaltungen! top
Okok, alsoo
Der motor lief richtig gut. Hat echt spaß gemacht mal mit leistung zu fahren. Da ich jetzt auch ein anderes getriebe fahre war meine Hinterachsübersetzung leider etwas kurz. Ein neues diff liegt schon bereit^^
Also an sich war es ein super erfolgreicher test- mit einigen Kleinigkeiten die schief gelaufen sind:
Nach so 2-3 stints hat die servopumpe auf einmal Geräusche gemacht. Nach mehrmaligen schauen hat sich dann herausgestellt, dass ein kühlerschlauch (einer mit innerer metallspirale) an der riemenscheibe geschliffen hat. Im kalten zustand hatte der 2cm abstand, ich dachte das reicht, wurde eines besseren belehrt. Als ich’s realisiert habe war es aber leider schon zu spät und der schlauch hat getropft. Ein freund hatte zum glück was passendes dabei und ich konnte wenig später weiter fahren. Wenig später hab ich gemerkt, dass zwei öldruck dash-verschraubungen leicht undicht waren, leider auch nicht durch nachziehen zu fixen. Die haben übers Wochenende dann etwas geschwitzt. Zusätzlich hat die frisch abgesichtete Wasserpumpe angefangen unter druck zu tropfen- ebenfalls ein mangel der sich vor ort eher nicht beheben ließ. Hab dann vor jedem stint nen schluck wasser nachgefüllt. Am zweiten tag haben sich dann am hinteren linken rad die radschrauben gelöst. Da sind lange schrauben mit 20mm platten verbaut. Dazu 235er semi slicks und fahrstil mit viel hass war dann wohl zu viel. Ergebnis: Schrauben krumm und schraubenlöcher in der felge oval geschlagen. Da werd dann jetzt wohl auf stehbolzen umbauen. Samstag abend hatte er dann glaub keine lust mehr. Erst hat sich 4 mal ein ladedruckschlauch gelöst, schelle war mist und ist dann am ende auch kaputt gegangen (ersatz war da) und dann hat sich ne halbe stunde vor event ende eine auspuffhalterung rausgerissen. Nicht schlimm, ein schneller fix auf der Bühne, aber leitete dann das ende für mich ein.
Trotz der ganzen Kleinigkeiten echt zufrieden wie gelaufen ist.
Abstimmung passt denke ich auch, hat gut leistung und unter last meist so 500-700 grad abgastemp. Also alles tuti.
ah und noch vergessen: ich brauch stärkere lüfter. Wassertemp war nach 7-8 runden meist schon über 100. da gibts noch handlungsbedarf. War aber nicht weiter schlimm, bin dann immer cool down runden gefahren.
Also mir wäre das auch "deutlich zu heiß" mit Bremsteilen 2mm neben Auspuffteilen.
Aber schön, dass es überhaupt läuft. Ist ja schon immer ein gutes Gefühl, wenn der wagen dann halbwegs problemlos läuft.
Die Veranstaltung war jetzt im Herbst?
Da ist es mit der Kühlung natürlich nicht so problematisch wie im Sommer.
Klar interessiert mich wie es gelaufen ist und wie der motor abgestimmt wurde.
ggfs. irgendwo ein Zusatzgebläse verbauen, das die heiße Luft unter der Haube irgendwo hinschaufelt, wo es weniger stört?
Am 3.11.2026 um 18:47, Urbaner hat gesagt:
Da ich das Problem weitaus weniger schlimm finde als die mitschreiber, werd ich da erstmal nix machen. Hatte null probleme wie gesagt in dieser hinsicht. Der einzige fix, der wirklich was bringen würde wäre auf rechtslenker umzubauen, aber das steht nicht im verhältnis😅
Ja so ne Feuertaufe ist immer spannend, was noch alles auftritt an kleinen oder größeren Problemen. Kenne ich, halt vom Rallyesport her. Gerade neu aufgebaut findet man immer noch was.
Aber geil daß der Wagen jetzt schonmal grundsätzlich gut läuft und man den dann auch wie angedacht einsetzen kann! Und Spaß soll es machen. top
Die Probleme klingen jetzt größtenteils recht einfach behebbar. Bessere Lüfter und ggf. auch Abfuhr der heißen Luft aus dem Motorraum wäre dann auch in Hinblick auf die Haltbarkeit mit am wichtigsten.
Die Hitze-Problematik hinsichtlich Bremse würde ich dir aus eigener Erfahrung dringend anraten noch irgendwie zu verbessern. Ein Alu-Waffelblech als Abschirmung für den Hauptbremszylinder (inkl. Bremsflüssigkeitsbehälter) und BKV würde ich weiterhin als wichtig erachten. 2mm ist echt wenig und ich würde versuchen diese Situation irgendwie vom Platz / Abstand her zu verbessern. Selbst wenn es nur 1cm wird, ist dann easy Platz für Abschirmung. Kann man ggf. den Motor insg. noch ein wenig absenken z.B.)?
Und wenn du sagst, dem Beifahrer schmelzen die Sohlen weg. Auch das ist kritisch. Ich hatte genau sowas mal an einem neu aufgebauten Rallye-Fahrzeug. Beim ersten Einsatz mußten wir wegen einem abgefallenen Kabel an der Zündspule auf der 1. Wertungsprüfung der Rallye anhalten und Fehlersuche starten. Mein Beifahrer hatte das Roadbook auf dem Boden im Fußraum abgelegt. Das Blech war da schon so heiß, daß das Roadbook in Flammen aufging. Zum Glück war er gerade im Innenraum als der Brand los ging und konnte das Buch sofort raus holen und mit drauf treten löschen! Das hätte auch anders ausgehen können.
Wir haben noch am Abend zwischen Auspuff / Kat und Bodenblech ein Stück Alublech in dem Bereich montiert.
Das Thema Hitze wird bei vielen Leuten echt unterschätzt!
Was das Thema mit den Radschrauben angeht:
Da würde ich eher schauen, ob du nicht andere Felgen mit passender ET findest?
Spurplatten und lange Schrauben ist immer anfällig für das was bei dir jetzt vorgefallen ist. Der lange Hebelarm wird auch mit Stehbolzen nicht anders ausfallen und da hast du dann wahrscheinlich über kurz oder lang das gleiche Problem. Felgen mit passender ET sind Spurplatten immer vorzuziehen.
Bitte berichte gern mal weiter wie die Evolution deines Drifters weiter geht. Ich finde das immer interessant gerade was die Technik und Belastung des Materials angeht. top
Am 3.11.2026 um 18:52, erik hat gesagt:
Das mit dem bodenblech hast du falsch verstanden. Das war jetzt 10 jahre so, jetzt ist das nicht mehr so.
Das bremsenthema würd ich jetzt mal beiseite legen, da kommen wir nicht auf nen gemeinsamen nenner^^
Und das mit den stehbolzen geht ohne probleme. Hab bekannte mit 800+ ps und 265er reifen, die noch dickere spurplatten fahren- ohne probleme.
Aber danke für den gut gemeinten rat🤝
Wenn ich dran denke werd ich immer gerne Updates posten :)
Am 3.11.2026 um 18:58, mar9000 hat gesagt:
Lade den Erik doch auf ne Kiste Wasser ein, der macht dir das schnell. Dann hast du an deinem Credo festgehalten und „wir“ anderen sind beruhigter biggrin
Im Ernst, schönes Projekt.
Am 3.11.2026 um 19:46, CapSaab hat gesagt:
Es kann gerne jeder vorbeikommen auf wasser oder sonstige isotonische Getränke, aber gebastelt wird da nix ;D
Ach so und danke! Freut mich dass sowas hier auch anklang findet😁
