Airbag Takata mit Lebensgefahr
Am 9.9.2025 um 18:18, thadi05 hat gesagt:
Wäre mal interessant das an ein, zwei Schlachtern zu probieren. Hat aber natürlich auch keine allgemeingültige Aussagekraft.
Das sie nach 30 Jahren zünden können, zeigen die hier dokumentierten Selbstzündungen.
Das zünden ist hier nicht das Problem, sondern die Selbstauslösung.
Wobei das hier beim 932 auch nicht das Problem ist, sondern das Teile vom Airbaggehäuse unkontrolliert durch den Innenraum flippern können und dabei tödliche Verletzungen verursachen können. Das betrifft aber offensichtlich nur den Fahrerairbag.
Wenn es da also noch offiziell erhältliche Ersatzteile gibt, die diese Gefahr eliminieren und das Teil im Vergleich zum Risiko mit Peanuts zu bezahlen ist, dann würde ich keine Sekunde zögern diese Ersatzairbags zu kaufen.
Ob allerdings der Versand aus USA hier funktioniert ist fraglich. Wegen der enthaltenen Zündladung wahrscheinlich nicht via Luftfracht...
melde mich als Betroffener:
@ Sven: der Begriff "Selbstauslösung" ist bezogen auf den Airbag so nicht korrekt. Nicht die Airbags haben selbst ausgelöst, sondern "elektrischer Verschleiß" im Steuergerät hat die "Befehle" zum Auslösen erteilt (s. Bilder im Thread dazu ). Was beide dann auch perfekt getan haben. Ich weiß, das macht auf dem (Bei-) Fahrersitz wenig Unterschied.
@ alle: Ich habe mich danach durch viele Seiten durchgewühlt und habe keinen dokumentierten Saab-Fall gefunden, in dem es eine echte Selbstauslösung der Airbags gab - also eine Auslösung ohne weitere Ursache / Trigger geschah.
Auch örtliche Verwerter haben mir geschildert, dass ihnen weder eine echte Selbstauslösung, noch eine Zündunfähigkeit bisher vorgekommen ist; gleichlautend die Aussagen von 2 Gutachtern.
Ich achte heute in meinen anderen Autos auf anderes: richtigen Abstand zum Lenkrad (deshalb hat mich im 900 II NG der Airbag noch nicht einmal berührt) und dass Lenkrad und Armaturenbrett BF-Seite frei von jeglichem "Zubehör" sind. Was meine ich? Mein Sohn hat sich letzten Samstag verbale Ohrlaschen eingefangen, als ich seine BT-Bedienung am Lenkrad sah. Oder: in wie vielen Autos sind irgendwelche Halterungen oder Devotionalien / Aufkleber in diesen Bereichen vorhanden?
Und leider ja: das Leben ist lebensgefährlich.
BG & schönen Abend
Am 9.9.2025 um 18:08, Urbaner hat gesagt:
Sagen wir so....die Autohersteller gehen davon aus, das ein Airbag mindestens 15 Jahre ( "ein Autoleben") zündfähig bleibt.
Alles danach ist wie eine Schachtel Pralinen...da wäre MIR die Takata-Geschichte komplett wurscht
Beispiel: Mein 902 ist dieses Jahr 30 geworden...ob die Luftsäcke und die pyrotechnischen Gurtstraffer überhaupt noch zünden können? Keine Ahnung, ist mir vollkommen bewusst und im Zweifel sterb ich in der Blechkiste.
Nein, nicht ganz. Bezogen auf den Airbag werden die nicht Takata Airbags sozusagen ungefährlicher. Das Problem an den Takata Airbags ist halt, dass die Gasgeneratoren sich mit der Zeit in Splitterbomben verwandeln. Mit einem nicht auslösenden Airbag kann ich deutlich besser leben. Zumal da ja noch die Fehlauslösungen sind. Da wäre ein nicht auslösender Airbag deutlich besser als so eine Splitterbombe. Da kann ich diejenigen gut verstehen, die da überlegen den Fahrerairbags auszutauschen. Insbesondere wenn der Hersteller das noch per Rückruf erledigt. Was bei Saab nun nicht der Fall ist, aber ja bei etlichen anderen Fahrzeugen.
Bei dem 900 NG den ich vor ein paar Wochen ausgelesen habe war der Beifahrerairbag explodiert.
Das Steuergerät konnte ausgelesen werden und auch die Fehler konnte ich löschen. Danach funktioniert
das Steuergerät wieder inkl. Selbsttest und Ansteurung der Airbag-Leuchte. Von daher sehe ich in diesem Fall den Fehler beim Airbag.
Wenn du den Fehler nach Auslösung des Airbags erfolgreich löschen konntest und der Selbsttest positiv verläuft hat ja wohl eindeutig das Steuergerät einen knacks weg.
Bearbeitet von Nil
Am 9.9.2025 um 19:55, Nil hat gesagt:
Der Beifahrerairbag war nicht mehr programmiert. Wenn das Steuergerät ausgelöst hat war es hinterher nicht mehr ansprechbar.
Am 9.9.2025 um 20:03, thadi05 hat gesagt:
Das ist interessant...kannst du das ggfs. noch weiter aufdröseln, gern auch mit dem hinterlegten Fehler?
(Wenn dus schon im anderen Thread gemacht hast, schick mit gerne mal den Link)
Als Techniknerd interessiert mich das Thema brennend.
Wenn ich das so richtig verstehe hat das Steuergerät den Impuls zum zünden nicht gegeben?
D.h. irgendwo muss das elektrische Signal für die Zündung hergekommen sein...oder der Zünder hat sich durch Alterung, Witterung oder andere Umwelteinflüsse selbstständig gemacht?
https://saab-cars.de/topic/77455-tallladega-turbo-cabrio-airbag-ausgel%C3%B6st/#findComment-1719554
Evtl bekommt @Wikingdirk das Steuergerät noch ausgebaut. Er hat schon einen Ersatz Talladega und baut viele Teile um.
Am 10.9.2025 um 10:42, Urbaner hat gesagt:
Ist halt die Frage wie weit die Diagnose geht. Bekommt der Controller das mit wenn die Endstufentreiber unbeabsichtigt Energie raus lassen? Kann das so passieren, dass die Widerstandsmessung, die ja parallel liegen wird, weiter funktioniert und den richtigen Widerstand misst? Welchen Widerstand hat ein gezündeter Airbag? Mit Glück gibt es etwas Antwort darauf wenn man das SG offen liegen hat.
Eine gezündete Tüte ist hochohmig, da Pille nicht mehr vorhanden.
Es geht ja gerade nicht darum, ob der Airbag auslöst oder stumm bleibt. Es geht vielmehr darum, dass der Takata ohne Unfall zündet und Dir 'ne Schrotladung ins Gesicht schießt.
Erkenntnis (Vielen Dank @Flemming ) :
  • Es ist nur der Fahrer-Airbag betroffen. Die anderen Airbags sind von einer Firma in Schweden und unauffällig.
  • Es gibt den Airbag zu kaufen mit der Teilenummer 39095647, wenn man sucht. Ich habe welche bei eSaabparts gefunden
Dann kommt die Frage: Was ist zu beachten, wenn man den tauschen will? Braucht es ein Tech2? Oder muss man sogar zu einem der verbliebenen Saab-Stützpunkte?
Am 20.9.2025 um 10:50, Scotty57 hat gesagt:
Das sollte jede qualifizierte Werkstatt können. Und wenn Airbags getauscht werden während das Fahrzeug vollständig spannungslos ist, dann bekommt das Airbag Steuergerät davon nichts mit. Denn das überwacht nur den Widerstand des oder der Zündkreise wenn die Zündung an ist. Schlimmstenfalls muss ein Fehler gelöscht werden. Das geht per Tech2, in wie weit das die höherwertigen Tester (Gutmann, Bosch, teurere Lauch, ...) auch können entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte ab dem 932 aber gut sein.
woran erkennt man bei dem Airbag, ob es ein 39095647 ist oder das alte Teil?
Wenn Autoliv draufsteht, ist es dann ein neuer (nicht Takata)?
Hintergrund: Gebrauchtteile bei e**y
Bearbeitet von MartinSaab
An der Seite sollte ein Aufkleber mit der Teilenummer sein.
Wer den "neuen" Airbag hergestellt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Das könnte theoretisch auch wieder Takata gewesen sein. Das steht auf dem Aufkleber auf der Rückseite neben den Anschlüssen. Hab aber noch nicht beide Aufkleber im Zusammenhang für einen neuen gefunden.
Am 7.9.2025 um 23:56, Flemming hat gesagt:
Hm. Die betroffenen Fahrzeuge sind ja halbwegs bekannt.
Bleibt die Frage von @Scotty57 , wo man Ersatz her bekommt. Und da bleiben zwei Fragen. Gab es überhaupt noch einen anderen Ersatztyp? Und falls ja, ist das einer ohne Amoniumnitrat oder nur die modifizierte Version mit von Takata?
Auch die Frage ob man einem betroffenen 9-3 ab 2006 einen Airbag von 2004-2006 einsetzen kann entzieht sich meiner Kenntnis und ich habe dazu auch nicht gelesen. Da die Steuergeräte auch unterschiedlichen Nummern haben würde ich eher nein sagen.
Für den Fahrerairbag ersetzt die Part Number 39095647 die alte 12757622. Letztere ist laut NHTSA vom Rückruf betroffen.
Wenn ich die Rückrufanweisung Product Safety Recall 15041 Driver Air Bag Replacement und Part Pre-Shipment – Takata Air Bag Recalls To richtig verstehe, dann ist die die Nummer des Ersatzes. Was der dann ist, keine Ahnung, nix dazu gefunden. Nur dieses Bild:
Das zeigt aber nicht das Label um die Anschlüsse mit den Herstellerinformationen. Bei denen von 2007 steht darauf dann unten rechts Takata.
Für die Beifahrerseite haben ich keinen neue Nummer gefunden, nur die 12757627. dontknow
Dann schau ich am besten mal nach statt gleich was neues zu bestellen...
  • 3 Monate später...
Hallo in die Runde,
gibt es schon etwas neues zu diesem Faden?
Ich würde bei zweien meiner drei 9-3 den Bag ersetzen wollen (das CV aus 2003 hat wohl einen anderen, keinen Takata-Airbag).
Man kann für 250USD in den USA bestellen (plus 70USD für Gefahrengutverpackung). Der Airbag kann aber nicht so einfach verschickt werden: Man muss die Bags dann über einen speziellen Versanddienstleister versenden. Hier habe ich dann aufgehört nachzubohren.
Meine Fragen:
1. Hat das schonmal jemand hier gemacht? Wäre ggf. jemand an einer Sammelbestellung interessiert?
2. Ich habe auch Hedin Parts angeschrieben und wurde auf ein Saab Service Center verwiesen (dort würden dann diese Bags eingbaut). Hat diesen Pfad schonmal jemand aus dem Forum hier beschritten?
Danke und Grüße,
Andre
Es gibt neue Infos von uns zu dem Thema!
Für alle, die keine SAABine beziehen, hat es SAABastian hier in seinem neuesten Video angesprochen:
TAKATA SAAB Airbags
Bearbeitet von kauftnix
Für mich hört sich das nach sehr alten Infos an. Und nur ein Todesfall?
Am 25.2.2026 um 22:07, kauftnix hat gesagt:
TAKATA SAAB Airbags
Danke. Kann man glauben, oder eben nicht. So richtig „final“ und „offiziell“ klingt das für mich nicht, aber mehr Bestätigung wird es wohl nicht geben…
Ach Leute, ihr zerreißt euch hier den Kopf. Jetzt mal ehrlich, in Deutschland, Schweden etc. gibt es genug verunfallte 9-3. Habt ihr schon mal von einem solchen Fall gehör? Ich nicht und ich behaupte, dass ich international bezüglich 9-3 NG sehr gut vernetzt bin. Wäre das ein auftretendes Phänomen, wüssten wir das definitiv aus verschiedensten Quellen.
