3. Juli 201213 j das mußt du mir mal genauer erklären Hi, das heißt bloß: Je höher die 'Arbeitslast' auf den Teilen, desto eher kann mal etwas kaputt gehen. Ich will damit dem Wagen keinesfalls die Vollgasfestigkeit absprechen, auch nicht, wenn sinnvolle Leistungssteigeungsmaßnahmen getätigt wurden. Aber gerade wenn ich ans Getriebe und Differential denke, ist bei 100Tkm * 200PS abgerufen und oft beschleunigt sicher eher Verschleiss da, als bei 100Tkm * ruhig gefahren.
3. Juli 201213 j .....obwohl gerade bei Getrieben meist das Bedienpersonal einen deutlich höheren Anteil am Spontanverschleiß hat als die Motorleistung..
3. Juli 201213 j .....obwohl gerade bei Getrieben meist das Bedienpersonal einen deutlich höheren Anteil am Spontanverschleiß hat als die Motorleistung.. Wobei sich doch gerade da dann der Verschleiß mit steigender Motorleistung potenzieren dürfte...
3. Juli 201213 j Hmm...wie verschleisse ich meine Getriebe besonders wenig beim Schalten/Fahren ? Gibt es hier Tipps (außer mit bedacht Schalten) ? Ich habe mich immer schon gefragt, wodurch die Getriebe mehr leiden: - Dauerlast bei hohem Tempo (geht ja eher auf die Lager ?) - oder hohe Spitzenmomente (oft Durchbeschleunigen) Es gibt ja einige Wagen mit unter 200tkm, die eine Reparatur brauchten.
3. Juli 201213 j Meiner Ansicht nach verschleißen Lager vor Allem durch (zu) hohe Momente und Zahnflnken durch hohe Leistung. Beides bei schlechter Schmierung oder Verschmutzungen im Schmiermittel noch erheblich schneller ;-)
3. Juli 201213 j richtig, bedacht beim schalten (irgendjemand hatte mal "gedanken-sekunde für synchronringe" gesagt), gangwechsel nach unten mit drehzahlangleichung ... wichtig ist der untergrund, wenn die vorderräder durchdrehen und schlagartig wieder griff bekommen entstehen momente die von der motorleistung nicht erreicht werden und die zahnräder killen können
3. Juli 201213 j Ich würde bei Bedienfehlern noch das Erreichen des fuel-cut-offs hinzufügen. Ist zwar eher eine Einstellungssache als ein genuiner Bedienfehler, aber es passiert bei modifizierten APCs ja durchaus, dass der Druckwächter die Benzinpumpe aus voller Beschleunigung heraus mal eben kalt stellt. Der entstehende Lastwechsel ist ein sehr häßliches Rucken, was etwa im dritten Gang durchaus beträchtliche Kraft aufs das Getriebe bringt.
3. Juli 201213 j Ich würde bei Bedienfehlern noch das Erreichen des fuel-cut-offs hinzufügen. Ist zwar eher eine Einstellungssache als ein genuiner Bedienfehler, aber es passiert bei modifizierten APCs ja durchaus, dass der Druckwächter die Benzinpumpe aus voller Beschleunigung heraus mal eben kalt stellt. Der entstehende Lastwechsel ist ein sehr häßliches Rucken, was etwa im dritten Gang durchaus beträchtliche Kraft aufs das Getriebe bringt. Was dann aber ein "Bedienfehler" des APC Modifikateurs sein dürfte....
3. Juli 201213 j wenn Full-Cut eintritt, dann ist es wohl in jedem Fall ein Bedienfehler und zeugt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Bastelei, die meist selbst verursacht wurde ... und auch selbst abgestellt werden kann. Alles nötige ist hier denke ich per Suche gut zu finden. Mit etwas Ehrfurcht beim Schalten ist m.E. auch ein 200PS Auto/Getriebe langlebig. Zumindest ist das meine Erfahrung, aktuell 215tkm und davon bereits 70tkm mit höherer Leistung. Getriebe ist unauffällig.
3. Juli 201213 j Ich mache das nicht mehr-habe eine (sinnvoll) umgelötete Box zurückgerüstet. Und ich muß sagen-es fährt sich irgendwie...stressfreier...;o). 403tkm derzeit sind auch ein Argument "dagegen". Das originale APC funktioniert tadellos;fährt sauber bis kurz in den roten Bereich und regelt zurück. Lediglich bei höheren Drehzahlen könnte etwas mehr Ladedruck fein sein-aber:so what...;o)
4. Juli 201213 j Lediglich bei höheren Drehzahlen könnte etwas mehr Ladedruck fein sein-aber:so what...;o) Das wiederum geht relativ einfach: Den Widerstand R42 gegen einen Draht austauschen. Alles andere so lassen und dann freuen. Und (Ergänzung): Weniger Gegendruck im Abgas macht die Karre auch drehwilliger. Also Matrixkat o. ä.
24. Mai 20214 j Auch auf die Gefahr hin, dass das schon thematisiert wurde. Hat es eine Auswirkung eine Box für ein nicht-Kat.-Fahrzeug in einem Kat-Fahrzeug zu betreiben? z.B. 137007514, 185bhp/273Nm T16, 90-93 without catalyst, manual transmission.
26. Mai 20214 j Also der APC ist es egal welches System arbeitet (Bosch/Lucas) und ob mit Kat oder ohne. Warum gab es dann so unglaublich viele unterschiedliche Teilenummern bei der RedBox? Im Gelben Forum und auf 900aero.com sind ja einige gelistet. Aus dem UK-Forum gabs eine recht naheliegende Erklärung was die Leistungssteigerungen angeht: -Pre cat T16 black APC 175bhp -Catalyst T16 160bhp standard and 175bhp with saab tuning kit redbox APC (170-...) -Catalyst T16 with proper redbox APC (eg ruby and carlsson) 185bhp
26. Mai 20214 j Die Unterschiede sind marginal. Fürs optimale Ergebnis musst Du die Box sowieso über die Potis abstimmen (und den Benzindruck anpassen)
26. Mai 20214 j Die Unterschiede sind marginal. Fürs optimale Ergebnis musst Du die Box sowieso über die Potis abstimmen (und den Benzindruck anpassen) ... was man auch auf Basis einer schwarzen Box machen kann.
26. Mai 20214 j ... was man auch auf Basis einer schwarzen Box machen kann. Da muss noch etwas gelötet werden. Und ist nicht rot:cool:
26. Mai 20214 j Ende der 80er wurden massenweise die Innereien roter Boxen in schwarze Gehäuse transplantiert. Die Farbe der der Box sagt also nicht immer was über deren Inhalt aus
26. Mai 20214 j Hallo, bei den letzten paar Beiträgen werde ich aber hellhörig. Ist es dann also egal, welche der ganzen möglichen APC Boxen ich kaufe, wenn ich daran denke, einen LPT auf-/nachzurüsten? Gilt das auch für 8V Boxen? Also egal welche Box: 7524119 7567704 7521826 7566599 Zur Not umlöten und dann individuell einstellen?
26. Mai 20214 j Hallo, bei den letzten paar Beiträgen werde ich aber hellhörig. Ist es dann also egal, welche der ganzen möglichen APC Boxen ich kaufe, wenn ich daran denke, einen LPT auf-/nachzurüsten? Gilt das auch für 8V Boxen? Also egal welche Box: 7524119 7567704 7521826 7566599 Zur Not umlöten und dann individuell einstellen? Grob gesagt: Ja, wenn man weiß, was man tut....
26. Mai 20214 j ... das erweitert meinen Beschaffungsmarkt. Know how ist manchmal einfacher zu Beschaffen, als die Hardware.
26. Mai 20214 j Ich würde bei Bedienfehlern noch das Erreichen des fuel-cut-offs hinzufügen. Ist zwar eher eine Einstellungssache als ein genuiner Bedienfehler, aber es passiert bei modifizierten APCs ja durchaus, dass der Druckwächter die Benzinpumpe aus voller Beschleunigung heraus mal eben kalt stellt. Der entstehende Lastwechsel ist ein sehr häßliches Rucken, was etwa im dritten Gang durchaus beträchtliche Kraft aufs das Getriebe bringt. Richtig, genau bei so einer Situation habe ich mal eines geschrottet. APC war unsauber justiert. Dann hat HFT Hand bei APC und Getriebe angelegt. Seither eine Wonne.
9. Juni 20214 j ...Gilt das auch für 8V Boxen?... Ich hab 2008 meinen T8Lambda geschlachtet und das gesamte APC System in den LPT verfrachtet. Grundladedruck einstellen und gut, läuft seit 200Tkm. Hab da nix am APC verdrehen müssen.
9. Juni 20214 j Hallo, bei den letzten paar Beiträgen werde ich aber hellhörig. Ist es dann also egal, welche der ganzen möglichen APC Boxen ich kaufe, wenn ich daran denke, einen LPT auf-/nachzurüsten? Gilt das auch für 8V Boxen? Also egal welche Box: 7524119 7567704 7521826 7566599 Zur Not umlöten und dann individuell einstellen? In meinem Spanier, der ja vom LPT zum FPT mutiert wurde, arbeitet klaglos eine völlig "falsche" schwarze Box ... Wir können da ja mal bei Gelegenheit ... Stammtisch (?) .... darüber reden.
