erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf Lightspeed's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich meinte eigentlich einschicken zum reparieren, bevor du es selbst versucht hast. Ich kenne mehr Leute bei denen es nicht (dauerhaft) geklappt hat als Leute, bei denen es geklappt hat. Und bei Domhöfer kann man es (wie bei den meisten Anbietern) einschicken und die schicken es nach Reparatur zurück. Jedenfalls hast du jetzt wieder eines, das funktioniert. :)
  2. erik hat auf Lightspeed's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wahrscheinlich hätte es genügt das Ersatz-SID per Tech2 auf Cabrio um zu programmieren. Ich habe meine SIDs bisher immer bei der Firma Domhöfer reparieren lassen. War zwar für 9-3 I, aber die bieten das für alle Modelle an. https://www.pixelfehler-service.de/
  3. erik hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das ist dann halt eine Philosophie-Frage. Ich persönlich wähle da lieber eine Versiegelung, wie man sie auch ab Werk machen würde. Man muß nur im Hinterkopf behalten, daß diese nur für eine normale Fahrzeuglebensdauer plus ein bißchen ausgelegt sind. Nach ca. 15 Jahren muß man dann ggf. genauer hinschauen. Die Alternativen mit Owatrol, Seilfett usw. funktionieren sicherlich auch, aber erfordern daß man immer dran bleibt und im Grunde jährlich nacharbeitet, um den Rost in Schach zu halten.
  4. erik hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    900i kaufen statt Softturbo. Da kann man nicht viel machen, wie du schon bemerkt hast. Du hast dir dann wohl leider das falsche Modell gekauft. Ich finde die Turbos jetzt nicht unangenehm laut in Serienzustand, aber das empfindet jeder anders.
  5. erik hat auf HansGans1789's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann müßtest du den Wagen vor dem Kauf erstmal anschauen, wenn möglich auch von unten. Also auf ne Hebebühne stellen, damit du dir die Rostsituation anschauen kannst. Danach kannst du entscheiden, ob du das machen willst. Per Glaskugel wird man das leider nicht beurteilen können. Was den Motor angeht, wenn du die genannten Sachen selbst machen kannst, spricht da ja nichts dagegen. Im schlechtesten Fall mußt du halt eine Motorrevision oder Austausch gegen gutes Gebraucht-Aggregat mit einrechnen. Ist das nicht drin in deinem Budget, dann weiter suchen.
  6. erik hat auf HansGans1789's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vorher solltest du entscheiden, ob du das handwerklich selbst kannst und ob du bereit bist, die Kohle zu investieren. Wenn du dir diese Fragen nicht einigermaßen selbst beantworten kannst, dann würde ich sagen stehen lassen und weiter suchen.
  7. erik hat auf HansGans1789's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kannst eigentlich nur du selbst beantworten. Hättest du denn den Willen und die Möglichkeit, die vermuteten Schäden zu beheben? Entweder selbst, oder halt durch Geld hinterher werfen? Ansonsten einfach mal weiter schauen, ob nicht noch ein besseres Fahrzeug auftaucht.
  8. erik hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist halt am 9-5 auch wie am 9-3 I (und 900-II). Überall, wo Verkleidungen angeschraubt sind (Radkasten-Innenschalen, Schwellerverkleidungen...) sammelt sich über die Jahre Dreck und Salzwasser. Das bleibt dann zwischen den Plastik-Verkleidungsteilen und den lackierten Blechen zurück. Und mit der Zeit reibt es dort dann eben den Lack durch und es kann dann rosten. Daher sollte man spätestens bei erreichen eines Fahrzeugsalters von ca. 15 Jahren diese Verkleidungen abnehmen, alles reinigen und wo nötig eben auch schon entrosten und konservieren. Und dann das Thema nicht vergessen und alle paar Jahre halt mal nach dem rechten sehen. Außerdem ist die Kantendichtmasse ein echt fieses Problemfeld. Alle Blechkanten, die ab Werk mit Dichtmasse abgedichtet sind, werden irgendwann anfangen im verborgenen hier und da zu rosten. Es gibt da typische Stellen, aber auch vereinzelte untypische. Die Dichtmasse verhärtet über die Jahre und bildet dann Risse, die man nicht erkennt. Dort zieht sich durch Kapilarwirkung Feuchtigkeit rein und kann wiederum im Verborgenen lange ihr Unwesen treiben und Rost bilden. Wenn man es dann irgendwann mal äußerlich sieht, ist der Rost schon weit fortgeschritten. Auch da hilft nur regelmäßige Inaugenscheinnahme oder, wenn man da irgendwo sowieso schon zu Gange ist, mal die Dichtmasse abzuschaben. Oft platzt die in großen Stücken fast von selbst weg. Wenn man darunter dann Ordnung geschafft hat (entrosten und konservieren) kann man wieder frische Kantenschutzmasse auftragen. Ggf. kann man diese auch weg lassen, was zumindest im Innenraum möglich ist. Außen am Unterboden ist das eher nicht zu empfehlen.
  9. erik hat auf Stopitmo's Thema geantwortet in Hallo !
    Ist doch bekannt daß gerade Saabs DIE WERTANLAGE sind! Mit Höchstrendite!
  10. Neuer oder gebrauchter Kurbelwellensensor als Ersatz eingebaut? Und KWS von welchem Hersteller?
  11. Hallo, der Wärmetauscher vom Automatikgetriebe ist seitlich im Motorkühler mit untergebracht. Dort sind 2 Anschlüsse in der seitlichen Kammer, wo die Zu- und Ableitungs-Schläuche zum Automatikgetriebe angeschlossen werden. Wenn es dort nachweislich undicht ist, muß man da halt ran. Den Kühler gibt es neu zu kaufen. Ob man auch die Schläuche noch neu bekommt, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht feststellen. Kühler: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/wasserkuehler/kuehler-motorkuehlung-automatikgetriebe/1018069/ Gruß, Erik
  12. Danke, das scheint sowas zu sein was in dem Fall helfen würde. Leider sehr teuer die Dinger. Habe beim suchen aber auch welche im 2-stelligen Euro-Bereich gefunden. Hm, ist mir fürs erste zu teuer um mir das auf Verdacht hinzulegen. Schon toll, daß man durch den "Fortschritt" in der Anhängerbeleuchtung durch LED ein Problem verursacht, welches sogar moderne / neue Fahrzeuge betrifft und nur mit so einer teuren Zusatzelektronik behoben bekommt. Da habe ich einen anderen Anspruch an die Entwickler des "Fortschritts".
  13. Hallo, ich hatte neulich mal einen Anhänger hinter meinem 9-3 I, der mit LED-Beleuchtung ausgestattet ist. Am 9-3 ist ein fahrzeugspezifischer AHK-Elektrik-Satz von Jäger verbaut. Die Blinker funktionieren alle (links/rechts/Warnblinker), aber blinken sehr schnell mit hoher Frequenz. Klar, die LEDs verbrauchen so wenig, daß die Lampenüberwachung zuschlägt. Was macht man in so einem Fall, damit es wieder normal funktioniert? Gibt es da irgendwelche Zusatzmodule, ggf. zum zwischenstecken an der AHK-Steckdose? Hatte dazu schon ein bißchen gesucht, aber noch nichts gefunden. Gruß, Erik
  14. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Aus dem Bereich "Selbsterschaffene Leiden" heute: Wenn man den Deckel vom alten HBZ auf den neuen HBZ schraubt, und dann statt die beim neuen HBZ mitgelieferten Schrauben die vom alten verwendet, dann kann es sein, vielleicht, daß die Schrauben unterschiedliche Länge haben... Und wenn man dann Bremsflüssigkeit oben rein kippt, läuft sie am wegen zu langen Schrauben nicht fest gezogenen Deckel seitlich wieder raus... Gut. Kurz geflucht. Erstmal die ganze Sauerei weg wischen und nach Erkennne der Fehlerursache nochmal von vorne. Nunja.
  15. Wie schon so oft im Forum gesagt, hier erneut: WD40 hat da nichts zu suchen und hilft auch nicht. Mal mit Balistol probieren. Damit habe ich bis jetzt noch jedes Schloß wieder zum Mitarbeiten bewegt. Rest so wie von Flemming erklärt.
  16. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten! Und Danke, daß ihr weiterhin den Erhalt und Betrieb dieser einmaligen Plattform für Saabs möglich macht!
  17. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, habe ich auch schon mehrfach gesehen - ab Werk offenbar mit irgendwas eingeklebt. Lässt sich dann oft auch nur sehr schwierig trennen.
  18. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Da kommen so kleine "Käppchen" mit Nadellagern drauf. Kann ich demnächst mal fotografieren, hatte die gestern noch in der Hand.
  19. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Und drin isser. Hat soweit ganz gut gepasst. Aber lies sich etwas schwieriger montieren, da der "Behälter" (Stahlkasten oben drauf) etwas höher aufträgt als beim Original. Entsprechend hat auch der Schlauch vom Zulauf aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter nicht mehr wie vormals hinter dem Lenkgetriebe durch gepasst, sondern mußte davor geführt werden. Das ist aber kein Problem. Ich muß mir jetzt aber noch irgend eine geeignete Halterung bzw. Führung für den Schlauch einfallen lassen, damit der da nicht frei in der Gegend herum schwingen kann. Aufgefüllt und entlüftet habe ich noch nicht, da die heute zur Verfügung stehende Bastelzeit zu Ende war. Kommt dann die Tage noch.
  20. erik hat auf icesaab's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Auf der Machmit-Seite sind ja Satzung und Mitgliedsantrage verlinkt - die Links sind aber tot. Vielleicht könntet ihr das bei Gelegenheit noch beheben.
  21. erik hat auf Rosch1516's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, du erwähntest ja bereits im Eingangspost, daß die Folie am Kombiinstrument ersetzt wurde. Dazu mußte die ausführende Werkstatt den Cockpit-Einsatz ausbauen, um da dran zu kommen. Das beinhaltet auch das trennen aller Steckverbindungen zu den elektrischen Schaltern, als auch die Klappensteuerung für die Lüftungsverstellung. Also der Drehschalter, mit dem du Luft oben/unten/usw. verstellst. Außerdem leben dort unter dem Armaturenbrett noch mehrere durch Unterdruck gesteuerte Stelldosen, die die Klappen der Lüftungsgitter auf und zu machen. Kurzum, bei den Arbeiten ist die Chance hoch, daß man einen Schlauch vergisst aufzustecken oder man einen unbewußt abzieht oder abknickt, oder ein altersschwacher Schlauch durch das hantieren halt den letzten Rest bekommt. Kann passieren, sollte eine mit den alten Saabs bewanderte Werkstatt aber im Griff haben und spätestens nach Reklamierung auch beheben können.
  22. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen / empfehlen. Wenn da sowieso ein Problem mit einer Düse vorlag, sollte man die Düsen alle prüfen und überholen lassen. Es gibt einige Firmen, die sowas anbieten, inkl. Test usw. Ich meine der User Saabcommander bietet (bot?) das auch an.
  23. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Zweifel halt das ganze Trumm inkl. Federbein auf die Hydraulikpresse und raus drücken. Hatte ich auch mal so einen Fall.
  24. erik hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Editieren geht mein ich nur die ersten paar Stunden nach Erstellung, dann nicht mehr.
  25. erik hat auf Karsto's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Augen offen halten, tauchen immer mal wieder welche auf. Auch für weniger als 480€. Das sind beide tatsächlich meine 2 Lieblings-Sportlenkräder für den 99 oder 900.
