jo.gi
Alle Beiträge von jo.gi
  1. Bei den alten Dingern würde Unterspannung doch nur bewirken das die Lampen dunkler leuchten. Es sind (glücklicherweise) ja noch keine Steuergeräte dazwischengeschaltet (eine gewisse Ausnahme sind die (Warn)-Blinkgeber). Funktionieren die Bremlichter nun, oder nicht? Die Sonett wird doch noch die „Torpedo“-Sicherungen haben, oder? Falls das noch die Erstausstattung ist würde ich die als Erstes durch Neue ersetzen. Und nimm da bitte nicht die billigsten Plastikdinger. Bei dieser Gelegenheit die Sicherungshalter von Korrosion befreien und eventuell für bessere Klemmkraft etwas nachbiegen. Kannst die Spannung vor/ hinter der Sicherung ja mal vor und nach der Aktion messen, da sollte sich zeigen ob dadurch eine Verbesserung auftritt. Der nächste Schritt wäre für gute Masseverbindungen zu sorgen. Eventuell dafür neue Kabel legen, 50 Jahre gehen an Kupfer auch nicht spurlos vorbei. Und bei „geht manchmal/ geht manchmal nicht“, vor allem wenn es mehrere Verbraucher betrifft, wäre dies ein Kandidat.
  2. Woher bitte kennst Du meinen Keller? An ein solches "Nagelbrett" habe ich auch mal gedacht. Die Stöckchen müßten nur lang genug für zwei, drei Rollen sein. Mal sehen ...
  3. Kein Tip, sondern eine Frage. Das Klebeband simpel und nützlich ist steht wohl außer Frage. Nun haben sich im Laufe der Zeit doch so einige Rollen angesammelt die ich gerne woanders als in der Grabbelkiste aufbewahren würde. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der die Rollen platzsparend und doch griffbereit lagern möchte. Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da Ideen oder Lösungen?
  4. Möchtest Du solche Statistiken wirklich sehen? https://www.gesundheit.com/news/mobilitaet/1/alt-auto-gefahr Oder auch, https://deutsche-verkehrswacht.de/themen/unfallgeschehen-von-senioren/ „Sofern im Jahr 2021 über 74-Jährige als Autofahrende an einem Unfall beteiligt waren, trugen sie in drei Viertel (75,9 Prozent) der Fälle die Hauptschuld an dem Unfall, an dem sie beteiligt waren.“ Um Deine Thesen zu untermauern mußt Du die Fragestellung schon sehr exakt formulieren. Dann findet sich bestimmt auch eine Statistik die das bestätigt …
  5. jo.gi hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    „Früher“ war es mal Klemme „X“ die auf Stufe 1 vom Zündschloß Plus für den gewünschten Effekt bereitgestellt hat (Keine Ahnung, ob das hier bei dem modernen Auto auch so ist). Klemme 15 kommt erst bei Stufe 2 (Fahren). Hast Du nur den Stecker ins neue Radio gesteckt, oder neue Kabel verlegt?
  6. Allerdings sind da noch ein paar mehr Verbraucher zu versorgen. Das ist vom Mercedes BR167, also aktueller GLE/GLS, der Kabelstrang am Boden vor dem Hinterrad, der von vorn nach hinten läuft. Allerdings nur der von einer Seite. Auf der Anderen gibt es noch so einen …
  7. Ich habe extra die Ascher- und Heizungsbeleuchtung umgeklemmt um die Leiterbahn im Kombiinstrument zu entlasten. Und Du willst drei zusätzliche Lämpchen darüber versorgen. Mmmh (Würden schwächere Lampen in den Zusatzinstrumenten eventuell den gleichen Zweck erfüllen?)
  8. https://www.saabcentral.com/threads/vacuum-hose-diagram-color.413482/ Aber eriks Tip, immer nur einen Schlauch zu tauschen, bleibt bestehen.
  9. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Selbst eine vage Beschreibung des Problems würde vielleicht zur Einordnung helfen ...
  10. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo Saab Hilfe Gaaanz ruhig, und erstmal willkommen im Forum. Online sind einige, nur ist diese Ecke hier abends eher ruhig. Für technische Fragen sind die jeweiligen Unterforen eher der richtige Platz.
  11. Oh doch. Elektronik-Probleme werden den 1. Platz einnehmen ...
  12. Ah, sie versuchen ein neues Konzept. https://motorworld.de/event/motortreff-saisonabschluss-2/ Hoffentlich bekommen sie damit Besucher und Baustellen in den Griff.
  13. Da kann man sich anmelden? Aber auch das wird wohl nicht schneller durch den Einfahrtstau helfen. Beim Saisonauftakt ? Da hatte ich es aber auch vorgezogen beim Brötchengeber zu parken (noch jemand, der in Sichtweite der Motorworld (Flugfeldallee) arbeitet). Zum Gucken werde ich wahrscheinlich kommen. Aber ob ich auf den Parkplatz fahre wird vom Andrang abhängen ...
  14. Beim Eezibleed ist ein Deckel etwa in der Größe dabei. Und der paßt perfekt auf eine 1l-PET-Wasserflasche. Probier doch mal Deinen Getränkevorrat durch. (Bei meinem Mopped paßte der Deckel einer Cola-Flasche auch gut auf den Kühlwasserbehälter (provisorisch).)
  15. jo.gi hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was sagte der Meister damals in der Ausbildung immer: Auf einem Restblechstreifen anreißen und damit probekanten ... Zur Überprüfung der Maße und festlegen der Reihenfolge der Kantungen bleibt das aktuell. Und, auf die Gefahr das es Dir schon klar ist, Blechstärke beim Anreißen berücksichtigen wenn in verschiedene Richtungen gekantet wird, also Hut- oder Z-Profil. Vor allem wenn es irgendwo doch auf den Millimeter ankommt und das Blech etwas dicker ist vertut man sich da ganz schnell. => Probekanten
  16. jo.gi hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Die Nummer mit mühsam und Eichhorn. Mit größer und schwerer hast Du auch leichter mal einen Riß im Material. Das sieht so doch schon richtig gut aus.
  17. Dann laßt sie Euch schmecken ... Wünsche auch sonst einen schönen Tag.
  18. Mal unabhängig von der Antriebsart finde ich es immer wieder erstaunlich die Leistung über Reifen auf die Straße zu bekommen, ohne dass diese hilflos durchdrehen. Von 0 auf 100 in 12,3m ... https://www.electrive.net/2023/09/13/in-unter-einer-sekunde-von-0-auf-100-km-h/
  19. Die Ausströmer hat meiner auch, nur sind die wohl normalerweise vom Teppich überdeckt. Aber der hier hat das Getriebe offenbar verkehrt herum eingebaut. Oder wie war das mit Zündschlüssel nur im Rückwärtsgang abziehen?
  20. Nee, Bestatter stimmt schon. https://all-car-news.com/de/niederlaendisches-unternehmen-stellt-7-tesla-model-3-leichenwagenfahrer-ein/
  21. Die Herdplatte zum kochen habe ich schon gesehen. Tach von zuhaus. Den Tag habe ich mir mal freigenommen.
  22. Wow, da hat sich ja jemand wirklich mit der Frage beschäftigt. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Fragen von Endkunden.
  23. Gibt es von den Blechdicken-Mustern wie hier eigentlich noch mehr Bilder? https://www.saab-cars.de/threads/blechstaerke-bodenblech.55038/#post-1063512
