Alle Beiträge von klaus
Argumente für ein 900 CV
Den direkten Vergleich habe ich nur mit einem Ersthand-320i CV, welches ein Bekannter von mir fährt und keine 150tkm Gesamtfahrleistung aufweist. Schön ist die Abdeckklappe des Verdecks und das präzisere Getriebe, aber ein Haben-Wollen-Gefühl tritt nicht auf.
Erst Tacho ausgefallen, jetzt Getriebe hinüber!?
Richtig, mit dem reparierten bzw. getauschen Getriebe ist auch dieses Problem beseitigt.
SAAB 900 I Lenkräder
Auch # 71 ist Kunststoff pur.
Viele-Fragen-Fred
Das stimmt, falls gerade nix Anderes zur Hand ist lässt sich damit improvisieren. Trotzdem ist das keine 900-Pumpeneinheit:cool:
Batterie entlädt sich mit ca. 0,3A / h
Ja, bei Zündung aus fliesst kein Strom zur Pumpe. Möglicherweise eine kreative Bastellösung vom Vorbesitzer?
ja.
Darin sind aber ausschliesslich Sicherungen des ABS. Die Pumpensicherung ist im linken Kasten #30
Der schräge Ami....
Dein Autohaus wirds schon wieder richten.
Viele-Fragen-Fred
Das ist die 9000-Pumpe.
Der schräge Ami....
Zum EURO2 -Eintragen lassen genügt das ja. Man sollte nur nicht den Fehler machen das Ding zu benutzen.
Der schräge Ami....
Gibt es ab und an gebraucht.
Der schräge Ami....
Knapp 220tkm sind auch noch extrem wenig. Fahr ihn doch einfach... Für EURO2 braucht es einen "Kaltlaufregler"
Ruhe bitte! ... oder was ist mit meiner Alarmanlage los?
Der zweipolige Stecker zur separaten Hupe (im linken Radkasten) findet sich vor der Batterie, ist nicht zu verfehlen.
Aufwand für Wechsel Amaturenbrett
Du...oder Dein Auto...?
Ein weniger gerissenes Brett lässt sich sicher auftreiben...
Ja, bisher waren Risse im 900-Armaturenbrett kein Grund das "H" zu verweigern.
Jep, die rissen bereits nach 8-10 Jahren.
Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht ...
Demontage Verkleidung A-Säule
Das kannst Du natürlich auch machen, aber da Dein 87er höchstwahrscheinlich keine Sonderanfertigung ist: Die beiden Schrauben l/r unter der Lüftungs-/Lautsprecherabdeckung lösen, das Armaturenbrett etwas nach hinten verschieben und es dann mit Geduld nochmals versuchen.
Kommt aufs MY an, wann der Wechsel von Dübel auf Schraubbefestigung war habe ich nicht genau parat, so um 1990 mit Einführung des Airbags beim 900
900 Reflektor tauschen
Hoffentlich ist heute Niemand von hier auf die neuen 900-SW in ebayKA hereingefallen. Sealed-beam-Versionen lassen sich in D nicht nutzen.
Ich wende nach negativer Erfahrung vor zig Jahren KEINE Mittelchen an und setze auf den Sonnenschutz beim Parken per heller Vliesdecke . Beim Brett des 92er CVs hat sich das bewährt, bei unseren CCs verzögert es die bereits begonnene leichte Rissbildung zumindest etwas.
Der schräge Ami....
Dem Nummernschildhalter nach hatte er jedenfalls mal Ami-Schilder
Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Geld macht eben doch nicht glücklich.
