klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Umbau ist kein Hexenwerk...
  2. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, die Schienen sind identisch. Aber hast Du nicht einen 3Türer? Dann musst Du die Bezüge und ggf. Polster auf die Gestelle mit Klapp-lehne umsetzen.
  3. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sie 9000-Sitze sind auch hinten mit Velour bezogen und haben eine zusätzliche Kartentasche. Also am besten beide Sitze tauschen, falls Du sie bekommst.
  4. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Im Hinblick auf die US-Preise bis vor ca. 5 Jahren aber immer noch ein extrem guter Wert, zumal für das gute Stück weder eine Wartungsgeschichte und ein nachvollziehbarer Meilenstand vorzuweisen war.
  5. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Fahrerseite ja. Auch der 900 hat eine, aber eben nicht einstellbar
  6. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, die 9000-Vordersitzbezüge passen, allerdings müsste dann (je nach MY und Ausstattung des 9000) zumindest links die Lordosenverstellung mit übernommen werden, damit da kein Loch om Bezug der Lehne bleibt. Das ist aber kein grosser Aufwand.
  7. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bei einem US-900 aus meinem weiteren Bekanntenkreis wurde die NSL durch eine 2-Fadenlampe in der linken Rückleuchte ersetzt
  8. 11.250 USD für einen optisch wenig gepflegten 900 mit ungewissem Meilenstand,ohne Wartungshistorie in einer Auktion fast ohne Detailfotos? Passt doch.. :-) Das Exemplar der noch laufenden Auktion scheint trotz blingbling und aufgehübschten Fotos kaum besser zu sein. Uuund natürlch kein "SPG" .
  9. passt schon.
  10. Völlig egal, solange es hinter der Drosselklappe ist: T-Stück, genügend Unterdruckschlauch und Manometer von -0,5 bis +1,5 bar.
  11. Sorry, kann sein, dass die Pins hinten beschriftet sind und Du die Buchse herausdrücken musst um die Zahlen zu lesen. [mention=3976]RobertS[/mention] : den Einfach -Stecker kenne ich von der Lucas CU14, bei der LH2.4 aber nicht. Die Buchse sitzt wie o.g. beim CC mittig unter der Sitzbank.
  12. Die Saab-Software (in dem Fall 148.000) wäre noch ganz gut...
  13. Der Test-Anschlussstecker für die Bosch LH findest Du unter der Rücksitzbank mittig. Das Fehlerauslesen kannst Du aber auch recht einfach ganz ohne Tester bewerkstelligen: https://www.saab-cars.de/threads/fehlercodes-ausblinken-bosch-lh-2-4.77483/ Und beim ABS ab 1990 klappt das auch: https://www.saab-cars.de/threads/abs-fehler-ausblinken.77493/
  14. Schliesse doch mal eine Ladedruckanzeige an und berichte wieder.
  15. Versuche es mal mit einem Tröpfchen Öl am Entriegelungsknopf der betroffenen Tür.
  16. klaus hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, und später gabs sogar einen Airbag.
  17. Da sollte nun bald das Einfahr-Öl raus.
  18. klaus hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Als Standartmittel strahlen die sicher mit Korund und bei solchen Teilen ist das ja auch völlig o.k.
  19. Ich befreie die Himmel vorsichtig mit Staubsauger und weicher Bürste von den losen Schaumstoffresten. Beim letzten Himmel habe ich vor ein paar Wochen auch den o.g. Würth-Kleber ( nur auf den Träger ) verwendet und bin nun auf die Dauerhaltbarkeit gespannt, die Verarbeitung ist natürlich einfacher. Pattex hatte seit 2005 gehalten, nur der Schaumstoff war nun wieder am Ende.
  20. Stimmt, wobei die meines Wissens, nur als Zubehör gekauft werden konnte. Silbern lackierte Aeros mit poliertem Rand kannte ich bisher nicht.
  21. Ja, der Geber läst sich rausnehmen, aber das Ritzel im Getriebe ist dann immer noch defekt.
  22. Zusammengefasst gibt es drei verschiedene SAAB 16"-Felgen für den 9000 - Aero, anthrazit mit poliertem Rand und Nabendeckel -SuperAero, silber mit Nabendeckel - Anniversary, silber ohne Nabendeckel alle 6,5" breit und keine davon ursprünglich für den 900 vorgesehen. Mit den schmalstmöglichen Reifen (195/50VR16) fahren sie sich auf dem 900 ganz gut, aber - und das natürlich auch ganz subjektiv - formal passen sie auf dem 900 ohne Beplankung nicht wirklich.
  23. klaus hat auf Rob67's Thema geantwortet in Hallo !
    Den findet man auch hier im Forum https://www.saab-cars.de/threads/umbau-900s-lpt-141-ps-auf-900-turbo-16-ab-160-ps.21810/ ohne die fehlerhaften Angaben zu Drehzahlen und Geschwindigkeitsbereichen...
  24. Gegen das eine oder andere Fremdfabrikat ist tatsächlich nichts einzuwenden, das praktiziere ich auch schon einige Jahre.
