Alle Beiträge von klaus
Saab 900 I - Erfahrungen mit Fremd-Karosseriearbeiten
Hängt vom tatsächlichen Zustand ab, aber die Grössenordnung passt, das Reparaturblech kostet 80-90 EUR. Den Kotflügel solltest Du mit mind. 1000 einkalkulieren, das Ersatzteil kostet ca. 350 EUR
Ein Gutachter zur Besichtigung eines Gebrauchtwagens...??
Kupplungspedal "ruckt" beim Einkuppeln
Und die olle Kupplungsleitung hast Du bei der Gelegenheit nicht ersetzt? Wie sieht das Befestigungsauge im Kupplungspedal aus...?
Bei mir auch nicht:smile:
Wann die Lambdasonde tauschen ?
Wie lange läuft er damit schon?
War in Europa üblich bei 900ern ohne Kat
Schalter "EXTRA"
Ist bei jedem richtig angeschlossenen Radio so, dafür gibt es die Steuerleitung für die Antenne.
Von einem der auszog ein Elektroauto zu kaufen
900 I Cabrio Dach eingegangen?
Das neue Verkleben des unteren Rands ist sicher das geringste Problem, eine neue Scheibe ist ausser bei Bruch oder defeker Scheibenheizung völlig unnötig.
Vom Opel zum Saab
Ist das beim 9-5 so...?
Das wurde hier im Forum schon mehrfach geschrieben: Das Wasser läuft bei einem schlampig montieren Verdeck hauptsächlich hinten links und rechts an der Verbindung von Aussenhaut und inneren Lagen in den Innenraum. Grund sind hier meist defekte Eckstücke der Tackerleisten, die aus Gründen der Sparsamkeit oder Unwissen nicht getauscht werden. Hier finden sich dann oft nutzlose Versuche den Fehler mit Karosseriedichtmasse zu beheben. Der Überstand über dem Heckscheibenteil spielt in diesem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle. Allerdings hat eine falsche Position dieses Teils erheblichen Einfluss auf das problemlose Öffnen und Schliessen, da dann die Scheibe beim Klappvorgang innen hängen bleiben kann.
- Jezebel
Etwas Drüber-Nachdenken löst auch dieses Rätsel sehr rasch.- Motorraum einräumen - Teil 2
Sieht Alles richtig gut aus!- Jezebel
Die verschiedenen Schläuchen und Leitungen lassen sich relativ einfach verstehen und zuordnen, wenn man als Erstes zwischen wasser-und luftführend unterscheidet. Bei den Wasserführenden als nächstes die Wege verfolgen (z.B. beim Zylinderkopf oben beginnend) , dann erschliesst sich das anfangs "komplexe" System recht rasch. Wie gesagt macht es in dem Zusammenhang Sinn gleich einen neuen Schlauchsatz zu verbauen, gute Nachbauten aus Silikon gibt es von mehreren Anbietern.- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Ist nichts Saab-spezifisches. (Ich habe dafür eine simple Klemme aus dem Baumarkt unterm Brett.)- Jezebel
Um die LiMa Im Motorraum auszubauen, musst Du die drei Schrauben Ihrer Konsole Herausdrehen.- Jezebel
Zum Ausbau des Antriebs kannst Du im Grunde Alles dranlassen und nach der Überholung auch Alles wieder montieren. Nur den evt. vorhandenen Klimakompressor abflanschen und an seinen Schläuchen hängend zur Seite legen. Der Aus-/Einbau klappt auch unter relativ beengten Bedingungen, ein kleiner günstiger Motorkran genügt.- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Extrem günstig, aber ohne weitere Beschreibung: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=311299289&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=3&maxFirstRegistrationDate=1993&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=178d9b7d-ef38-bda0-a457-9cee0bd0ca81- 900 I Cabrio Dach eingegangen?
Das ist nicht eingelaufen, sondern nicht richtig montiert- Werkzeug Dreickslenker blockieren
Luca, es liegt mir fern darüber eine Diskussion zu entfachen. Es sollte nur nicht der Eindruck vermittelt werden, dass das Ding nicht aus Metall sein sollte. Übrigens fällt das Saab-Werkzeug heraus, sobald man den Wagen wieder auf seine Räder stellt, es ist also sehr schwer es zu vergessen und damit Loszufahren. EDIT: Weiteres habe ich zu diesem Thema nicht beizutragen.- Mobile & Autoscout - 9-5II NG schon besichtigt?
Nein, der ist für den Schleudersitz.- Werkzeug Dreickslenker blockieren
Schäden gibt es nur falls der Auflagebereich bereits "korrosionsgeschwächt" ist. Oder eben durch falsches Werkzeug. Das originale Einlegewerkzeug liegt auf 2 Punkten der dafür vorgesehenen Konsole.- Cabrio Mod. 92
Schräubchen für den vorderen Aschereinsatz nicht vergessen- Antenne geht nicht mehr
Beim CC gehts in den Kofferraum, beim CV/Sedan gibts ein passendes Ablaufloch. Aber in den Kofferraum ist auch kein problem, da laufen die paar Tropfen über die grossen Abläufe raus. - Jezebel
