Alle Beiträge von Alpenflitzer
- Wassereintritt Radlauf innen
CE Leuchte leuchtet
Mir erging es genau so: Habe einfach auf Verdacht Lambdasonde und KWS (kein Bosch) getauscht. CE kam zurück. Dann kaufte ich einen neuen KWS von Bosch. Seither ist Ruhe.
Das von den demokratischen Parteien nicht erwartete gute Abschneiden der AFD in Sachsen Anhalt.
Jeder Demokrat weiß ja wo die Fehler liegen. Nur niemand wagt ! Daher löschte ich meinen Beitrag.
- Vordersitze demontierten
- Hinterachsbremse - Ankerblech/Spritzschutz
Wollte heute morgen zu Werke gehen und die Spritzschutzbleche montieren. Dabei stellte ich fest, dass Spritzschutz und die Platte mit den Bremsbacken verbunden sind. Habe dann nicht gewagt weiter zu hämmern. Ich dachte, ich kann wie im Foto oben den alten Spritzschutzring runterklopfen. Die jetzige Rostteile sind noch alle original. Waren die im Originalzustand verbunden mit der Ankerbremsplatte?
Bremsleitungsanschluss
Mit einem Top-Rostlöser über Nacht einweichen lassen. Hat bei mir bei zahlreichen Muttern geholfen.
Info kam gerade zur richtigen Zeit für mich. Bremsleitungsschlüssel habe ich und werde ihn auch brauchen. Die die Bremsbacken sind noch die Originalen (218.000 km !). Die muss ich ersetzen,
- Anschlussdichtung Bremsleitung an Bremsbacke
Schraube Masse Getriebe-Karosserie
Da die Verbindung der Masse mit den beiden Muttern derart festgerostet ist, will ich einen neuen Bolzen um saubere Masseverbindung zu bekommen. Mittlerweile bin ich zum "Antirostfanatiker" geworden. Alles was angerostet, festgerostet ist wird saniert. Habe gerade in der Werkstatt mehrere "saftige" Roststellen sanieren lassen. Jetzt geht es an das Hinterteil des Saab. Radhausmulde mit diesen übertriebenen Löchern ist schon wie neu. Nächstes Hinterrad-Bremsen und Ankerbleche. Danke an eric für die Hinweise zu den Roststellen.
- Schraube Masse Getriebe-Karosserie
- Reinigung und Schmierung der Sitzschienen
Rechter Dom muss erneuert werden wegen Rost
Wenn ich Roststellen saniere, dann verwende ich selbst nach manueller loser RostEntfernung einen Rostwandler (Pelox) wenn nötig 3 mal. Anschliessend nach Trocknung abwaschen und dann Branthokorrux auch 2-3 mal. Ein letzter Anstrich mit Chassislack OH. Hält prima seit Jahren,
Das Ganze wurde dann mit Branthokorrux 3 mal gestrichen/gesprüht. Anschliessend mit Chassislack O.H. versiegelt. Sollte noch ein paar Jährchen halten. Im kommenden Frühjahr soll der Motor raus und dann der Motorraum bearbeitet werden.
So sah es im Zwischenstand aus. Später glaubte man es wäre nichts gemacht, fast wie neu. Ich war schon erschüttert nacfh Abbau von div. Teilen das ganze Elend sah.
Bodenrost -Wie Teppich entfernen?
Ein sehr guter Bekannter hat sich ein Hilfsmittel angeschafft mit dem der Teppich angehoben wird vor dem Schweissbeginn. Wird demnächst erledigt ohne daß der Teppich raus muss. Wenn ich zurückblicke bin ich schon enttäuscht von der Saab Qualität. Überall tauchen Rostecken auf, die man hätte verhindern können. Tja, GM !
Federdom rechts repariert. Schnelle, saubere Arbeit durch einen sehr guten Schweissfachmann. 480 Euro.
Danke für die vielen Tips und Hinweise. Schleifgeräte und Schleifmaterilien habe ich ausreichend. Von der Schleiffeile über Schleifmaus bis hin zur Bandschleife. Jetzt bin ich bestens informiert.
Noch eine Frage : Wie bekomme ich vom Unterboden am besten vor dem Schweissen die Farbe und ggf. den Belag weg? Wieviel cm blankes Blech muss um das Rostloch hergestellt werden zum Schweissen eines Flicken? 2-3 cm?
Schaut ja super aus. Wenn das lackiert ist, ist wieder ein dom gerettet. Hoffe mein Karosseriebauer macht ebenso gute Arbeit.
Gute Arbeit! Ich wollte ich könnte Schweissen !!! So muss ich halt immer wieder Dritte beschäftigen.
