Alle Beiträge von patapaya
Saab Kalender 2027?
Ich kann das leider nicht. Ein neues Unterforum erstellen kann nur die Administration, zu der ich nicht gehöre, auch wenn es so im Profil steht. Kümmerst du dich darum, @Urbaner ? Danke!!
8V Sauger: Funktionsweise Thermozeitschalter
Wenn du dir die Schnittzeichnung (danke dafür!) ansiehst und dir das Funktionsprinzip dabei vor Augen hältst, ist erkennbar, warum ein einfaches US-Bad nichts bringen kann.
- Katalysator B204 i YS3D
- Motor geht unvermittelt aus. 9-5 2.0t 2003
Ich habe mal einen K-Jet-Kurs bei Bosch gemacht, und der alte Meister aus dem Westen des Landes, in dessen Zeit die Hoch-Zeit der K-Jet fiel, betonte, dass man sich auf die korrekte Funktion auch fabrikneuer Düsen nicht verlassen könne, weil diese vor der Auslieferung mit Prüföl getestet werden, das nach längerer Lagerungszeit in den Düsen verhärtet und deren Funktion beeinträchtigen kann. Man solle also auf jeden Fall jede Düse vor dem Einbau testen.
Scheinwerferwischer
Vielleicht löst ein Lagerkleber oder 2K-Epoxy das Problem dauerhaft?
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Trotzdem kann ich nicht verstehen, warum man die in dieser Quelle kauft, sorry.
Scheinwerferwischer
Nimm mal den Sicherungswiderstand raus und ersetze ihn testweise durch eine metallische Brücke. Wenn er dann läuft, weißt du, wo der Fehler liegt. Ich hatte auch schon einen, bei dem der Kontakt zwischen den beiden Kontaktzungen, die den Nachlauf bis zur Nulllstellung gewährleisten sollen, durch verharztes Fett nicht mehr gegeben war. Aber gesäubert hast du ja sicher alles, wenn du ihn auseinander hattest.
Ablagerung von Ölkohle im Bereich der Steuerkette
Wenigstens den Syphon durchbürsten und durchspülen - besser die Nieten aufbohren und den Deckel abnehmen zum Reinigen, hinterher verschrauben.
- Ablagerung von Ölkohle im Bereich der Steuerkette
Vielleicht mal das Labyrinth säubern?- 8V Sauger: Funktionsweise Thermozeitschalter
Sagst du bitte, welcher Fachbetrieb das war?- 900 16S plötzlicher, akuter Leistungsverlust
- Help! Heizung läuft nur noch auf höchster Stufe.
Hast du mal probiert, was passiert, wenn du nichts tust und ihn weiter so kalt lässt?- Zündaussetzer bei Volllast
Bei mir war es, nachdem ich auch an allen möglichen Stellen gesucht hatte, am Ende der verschmolzene Kat. Abschrauben und reinschauen.- 1986er Turbo 16s blind gekauft
- Anzahl 9k auf Treffen
- 900I FTP CV1991, da mußte man einfach mal blöd ran
Oh Schiet! Alles Gute! Musst mir nicht alles nachmachen!- Akzeptabler Ölverbrauch beim B202s
- B204L – Einlassventil abgerissen, Kolben/Zylinderkopf zerstört – Ursache und Reparatur?
Das soll jetzt nicht zu einem Ölfred ausarten, aber weil es angesprochen war: Zu Einfahrölen hatten wir hier schon mal eine Diskussion - war's nach der Revision meines 9-5?? Ich meine, jemand schrieb, dass diese ein besonderes Aufnahmevermögen für Abrieb haben sollen, ich denke aber immer noch, dass der kurzfristige Ölwechsel wichtiger ist (und hab's damit wohl übertrieben) und dass man zum Einfahren ein einfaches (preiswerteres) Öl passender Spezifikation nehmen kann und kein (teures) Langlauföl braucht (das brauchen wir bei unseren jährlichen Ölwechseln ja eh nicht). Mein Motor hat's jedenfalls überstanden und läuft nach gut 100 Tkm immer noch prächtig, und deiner wird es auch.- 900 II Domlager hinten links durchgerostet (rechts sieht's auch nicht gut aus)
Zum Schweißen muss eh die Kofferraumverkleidung ausgebaut werden - dahinter findet man auch die obere Befestigungsschraube des Dämpfers. Aber zum Ausbauen ist das hier ja gar nicht mehr nötig, den kann man ja einfach so rausziehen...- Auf der Suche nach dem seltenen 900 II Aero
Na ja, beim letzten Mangel kann ich das auch so sehen - mit den anderen bin ich auch schon (fast) durchgefallen, zurecht finde ich.- Leistung Turbo 185 PS
Die Hinweise darauf sind ja erst 4 Monate alt...- Stammtisch Rostock
Saab-Zentrum in Rostock. - Ablagerung von Ölkohle im Bereich der Steuerkette
