Getriebe man. im 901 8V MY 1988
Moin Leute !
in der nächsten Zeit plane ich meinen 901 richtig wiederzubeleben,
dazu auch alle Flüssigkeiten zu tauschen.
In der Anleitung lese ich zu meinem Erstaunen, dass als Getriebeöl
z.B. SAE10w30 oder 10w40 usw., etwa 3L empfohlen wird.
Stimmt das so? Normales Motorenöl ins Getriebe? Vielleicht hab ich
was verpasst, bin ganz neu in der 901 Klasse ! Wenig Ahnung.
Danke+Gruß
FrankfurtMain
Ja, das passt, oder das hier, passt besser:
LiquiMoly GL3+-SAE-75W-80
Bearbeitet von klaus
Mir hat HFT gesagt nicht gut für die Synchronringe, daher bei mir immer 10/40, ist allerdings ein 1991 CC
Da gibt es eine Baujahres-Grenze. Das Getriebe wurde ja 1990 auf 1991 etwas abgeändert. Bis 1990 das Öl was Klaus oben genannt hat - Empfehlung von hft. Ab 1991 dann anderes Öl. Da weiß ich leider nicht, welches er dafür empfiehlt. :redface:
Sorry, versehentlich Doppelpost :redface:
Bearbeitet von Gerd
Hm.
Und was kommt in die nach- 1990er (ab wann...) hinein ? Bei schwimmt es gut in 10W40 zur Zeit.
Matthias
Da gibt es eine Baujahres-Grenze. anderes Öl. Da weiß ich leider nicht, welches er für empfiehlt. :redface:
Separates Getriebeöl :confused: Ich kam früher an einem 1. April zufällig mal an der Tankstelle dazu, als der Tankwart einer Saab 900 Klassiker-fahrenden Dame, die für mich (völlig überraschend, staun !!!) um Getriebeölkontrolle gebeten hatte, sagte, bei den alten Saab 900ern müsse man immer nur den Motorölstand kontrollieren, denn alle 900er hätten, wie z.B. der englische Austin Mini usw., gemeinsames Motor-Getriebeöl... :smile:
Hobts me ? :biggrin::biggrin::biggrin:
Grüßle Gerd :hello:
Bearbeitet von Gerd
Hallo Gerd,
klar ist das separat im Getriebe- und wird kontrolliert (trotz Frustschraube bei meinem 93er).
Ich hatte Erik so verstanden, das weder 10W40 noch das GL3+ hinein solllte wegen Úmstellung in der Synchronisation (Material?).
Matthias
Vermutlich hat es auch deswegen die meisten Getriebe zerbröselt *lol*
1) Saabs verlieren ja bekanntlich nie Getriebeöl
2) Man braucht es ohnehin nicht kontrollieren, da gleicher Kreislauf mit Motoröl
3) Aus diesem Grunde konnte bei späteren 900-1 dann auch der Messstab entfallen
Sollte dieser noch vorhanden und gelegentlich benutzt werden, ist es durchaus möglich, dass auch ein Saab-Getriebe mit 10W40 (-da ja im gleichen Kreislauf wie Motor:tongue:) die 400tkm schafft und nicht bloß der Motor. Allgemein könnte man daher schlussfolgern, dass "irgendein" Öl immer besser ist als kein Öl.
Es gibt keinen 900er OHNE Getriebeöl- Messstab.
...ja, aber aufschrauben macht doch keiner. Unter "Messstab" verstehe ich etwas, was man ohne Werkzeug einfach rausziehen kann.
Hallo Gerd,
Matthias
sondern?
Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten: das gleiche.
Mein MY93-Getriebe läuft jedenfalls ganz prima mit dem genannten LM GL3+.
Hab ich bei meinem 89er auch eingefüllt nachdem ich die Erstbefüllungs Suppe abgelassen habe. Das Getriebe lässt sich jetzt jedenfalls etwas besser schalten.
Mein genannter 900 V8 EZ 1988 verfügt über einen
Getriebeölmeßstab. In der Betriebsanleitung spricht
man ausdrücklich davon, die Ablassschrauben für Motor
und Getriebe nicht zu verwechseln !
Am Plastikgriff kann man noch "Gear..Oil"
erkennen. Das Getriebe schalten butterweich, der eigentliche
Grund ist, der Wechsel aller Flüßigkeiten nach 2-3J Standzeit
und unklarer Vorgeschichte vorzunehmen.
Bei Neuanfang einfach ein Muss.
Stimmt.
Falls Du Dir etwas mehr Mühe machen willst, empfehle ich Dir aber, anstatt die Getriebe-Ablassschraube zu nutzen den hinteren Getriebedeckel abzunehmen.
Die Dichtung kostet fast nichts und danach hast Du einen besseren Überblick vom Getriebezustand.
Stimmt.
Die Dichtung kostet fast nichts und danach hast Du einen besseren Überblick iim Getriebezustand.
Ca. 8 Euro + Porto "fast nichts"... ? :biggrin::biggrin::biggrin:
LG Gerd
http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/Testalbum/Getriebelwechsel.jpg
  • 4 Jahre später...
Uralt-Thread wieder raufgeholt.
Das Rohr für den Getriebeöl-Messstab, ist das nur gesteckt und mit der Gummitülle Nr. 26 gedichtet?
(Danke an [mention=8938]Skywalker[/mention] für's Fotoausleihen :rolleyes:)
Also nur rausziehen...? Was ist mit dem O-Ring Nr. 25, der hier am Ende abgebildet ist??
Fällt der beim Rausziehen evtl. ins Getriebe...??
Sorry für die doofen Fragen... :redface:
Ja, ist nur gesteckt und wird über die Befestigung am Krümmer in Position gehalten. 8V und 16V sind unterschiedlich.
Um den O-Ring mach dir mal keine Sorgen, so tief wie abgebildet taucht das Rohr nicht ein.
(Das auf dem Foto ist allerdings die Öffnung für den Motoröl-Meßstab)
:eek: :redface: Oh sorry, da hab ich wohl nicht gut genug hingeschaut!
Danke für die Auskunft!
Der 8V ist gerade mal wieder in der Werft für ein paar Arbeiten (Krümmer, Turboknie, Klima, Kupplungsleitung/Masterzylinder, Ölwechsel), und da will ich auch das Getriebeöl gleich mit wechseln und die etwas merkwürdig aussehende Dichtung mit erneuern (dicht ist sie ja noch):
Ich glaube ich muss micht bei hft noch mal schlau machen...auf meinen Rechnungen stand als Getriebeöl: 10W30 GL4, mineralisch. Das wird meiner Info nach gerne bei Traktoren verwendet und als Synthetic in Motorrädern.
Das Foto sieht für mich wie Getriebeöl-Messstab aus.
  • 1 Jahr später...
LG Gerd
Bei mir steht die nächste Tage die Reinigung des Getriebes an, da hier offensichtlich die Dichtungen ihrem Namen nicht mehr gerecht werden. Ist eine ziemliche Sauerei unten rum. Die Dichtungen habe ich bereits beschafft. Da diese Aktion eine neu Befüllung des Getriebes nun in jedem Fall erfordert, habe ich das hier oft empfohlene 10W/40 besorgt. Ist bei dieser Aktion etwas zu beachten? Das Öl wird ja sicher über den Zugang Kontrollschraube mit Minimessstab eingefüllt. Die Verteilung erfolgt von dieser Kammer dann automatisch zum Bereich des Primärgetriebes?
Danke für ein paar Tipps
Man soll auch immer etwas ins Primärgehäuse füllen...
Sicher, dass das Öl nicht von oben kommt?
Könnte auch der KW-Simmering sein.
Abgesehen davon ist ein Getriebeölwechsel nie verkehrt.
