Nachtrag, nur noch zu Dokuzwecken als Ergänzung zu # 3 und # 4:
Mein 900 S, bestellt 4/91, wurde, weil vorher der damals schon angebotene Fahrer-Luftsack nicht lieferbar war, erst 12. 91 (Datum der EZ 16.12.91),
also schon längst als Mj. 92 in D ausgeliefert.
Und der hatte damals noch die gleichen "schmalen" Radlaufleisten, wie sie der schon 4/91 ausgelieferte 901 i CV M91 heute noch trägt.
Also könnte die Umstellung auf breite RLL nicht anfangs, sondern erst im Laufe des Mj. 92, frühestens 1/92 erfolgt sein.
Die schmalen gab es mal wieder für ne ganz kurze zeit bei Skandix als Nachfertigung
  • 1 Jahr später...
Richtig gut sieht das nicht aus, Anfrage habe ich dennoch gestellt.
Hat jemand diese schon erworben, original sind diese wohl auch nicht.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-99-classic-zierleisten-set-radlauf-neu/765860289-223-1699
Wie sieht’s aus? Hat jemand die nachgefertigen Zierleisten von Skanmobileclassics ausprobiert? Das sind die schmalen, richtig?
Die habe ich auch gekauft, kommen in einer Rolle stabil verpackt
Kann ich bestätigen. Gut verpackt, sehen gut aus - guter Ersatz in meinen Augen.
Bei meinem 93er möchte ich gerne neue, breite Leisten anbringen. Wie bekomme ich die alten möglichst Lackschonend ab und die neuen schön dicht anliegend befestigt? Und wo gibt es empfehlenswerte?
Die Frage nach empfehlenswerten breiten Leisten ist nicht relevant, weil es weder neue originale noch akzeptable Universal-Leisten gibt. Bevor du dir Gedanken darüber machst, wie du die alten abnimmst, versuche irgendwo einen Satz neue zu bekommen. Gefühlt ein Satz alle zwei Jahre taucht weltweit mal bei ebay auf und wechselt dann für einen Mondpreis den Besitzer.
Bearbeitet von nitromethan
Und wenn du intakte alte Leisten hast, kannst du diese reinigen und pflegen. Dann sehen die auch wieder gut aus. Mal eine einzelne intakte (aber gebrauchte) kaufen geht natürlich. Aber auch dafür kannst du je nach Zustand 50-100€ rechnen.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
scheis..e. Habe jetzt nach 4 Monaten erst bemerkt (und ich kann es mir echt nicht erklären, warum ich das nicht vorher bemerkt habe), dass ich drei schmale Leisten habe und eine originale breite. Wer also was abgeben möchte, auch zu unmoralischen Kursen, bitte melden.
Habe Grade die von Ska...x verbaut.
Sehen den Originalen zum verwechseln ähnlich und sind einfach zu montieren.
Mfg Manfred
Mfg Manfred
Dann aber die schmalen?
Mit 19mm? Die Variante für die Integrierten Stoßstangenmodelle (32019484) bzw. keine Steili-Stoßstange, ja?
Also die schmalen. thurau77 sucht aber die breiten ab 1992.
Ja stimmt 19mm. Sorry!
BTW: Suche noch Schmutzfänger vorne links "Original", am besten natürlich neu ;)
Hat jemand sowas noch oder eine Idee?
Mfg
Manfred
Das steht schon länger unter "suche".
Gab aber noch keine Reaktion.
Mfg Manfred
Das sind doch die gleichen wie unter #1
Jetzt wo Du es schreibst, sehe ich es auch. Bin blind vor Sehnsucht nach den richtigen Leisten.
So, nun habe ich mal alle bestellt: Die Variante von Skanmobileclassics ist sehr wulstig und klobig, kommt rund gerollt. Daher ohne Foto, da direkt zurückgeschickt.
Die Leisten von Classicsaabparts.nl unterscheiden sich von den nachfolgend zitierten 19-mm-Leisten von Skandix v. a. in Länge (112 cm Classicsaabparts vs. 114cm bei Skandix) und Querschnittsprofil wie unten bebildert, die Breite ist ähnlich.
Dem Originalprofil kommen die 19mm-Skandix-Leisten (Foto folgt evtl. noch nach) meinem Wissen nach etwas näher, wenngleich ihnen die innere Gummierung fehlt.
Die Länge könnte auch für Steili-Exemplare ohne »integrierte Stoßstange« hinhauen – das teste ich noch.
Kannst Du gerne Testen...die von mir oben Verlinkten passen jedenfalls auch beim MY 84 sehr gut.
Vor dem Einbau sind sie wie bereits früher beschrieben mit Fett zu füllen,
ich nehme dazu fluidfilm GEL.
