Heizung funktioniert nach Wechsel Ölpeilstab wieder ! ?
Liegt nahe.
Man kann die Verkleidung im Beifahrerfussraum entfernen und prüfen ob beide Rohre kochend heiss sind, so dass man sich daran die Hände verbrennt.
IR Thermometer funktioniert an den blanken Alurohren leider nicht zuverlässig...
vor 5 Minuten, phil23 hat gesagt:
Liegt nahe.
Bin noch nicht soweit, sprich Auto nicht hier.
Ich mag helfen wollen.
Aussage alles um Klima funktioniert, aber nicht Heizen, und der Winter naht :-)
Meiner heizte zuletzt auch nicht mehr.
Kalibrierung ohne Fehler!
Trotzdem stellte ich beim Ersetzen der undichten, völlig verhärteten Dichtringe an den Anschlüssen der Rohre zum Wärmetauscher zufällig fest, dass die Reglerstange zur Mischklappe ausgehängt war.
Eingehängt - und er heizt wieder wie er soll.
Wann und warum das passierte - keine Ahnung.
vor 25 Minuten, patapaya hat gesagt:
Bypassventil habe ich bei mir eliminiert, da es mir auf den Sa...k ging, es alle zwei Jahre zu wechseln. Meine Heizleistung würde ich als befriedigend einstufen. So richtig heiß kommt es nicht aus den Lüftungsgitter. Keine Fehlermeldung beim Kalibrieren. Die Saab Heizung ist schon ein wenig Raketentechnik.
Wo sitzt die besagte Reglerstange?
VG Christian
vor 39 Minuten, patapaya hat gesagt:
Ja, solange der Motor die passenden Schritte von Anschlag zu Anschlag fahren kann könnte das sein.
Meinst du die nach unten für die klappen der hinteren Auslässt?
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/heating-and-ventilation-a-c/technical-description/air-mixing
Leider hab ich kein Foto gemacht und hier auf dem Handy auch keins zur Verfügung.
Mitteltunnel rechts, etwas verdeckt ziemlich senkrecht nach oben führend. Man merkt beim Anfassen, dass sie lose ist und klappert, wenn sie ausgehakt ist. Es war auch nichts gebrochen, nur der Winkel am oberen Ende der Stange aus seiner Halterung gerutscht.
vor 7 Minuten, Flemming hat gesagt:
Ja eine der beiden - ich meine, es war die mit der dünnen Umrandung.
vor 1 Stunde, bantansai hat gesagt:
Erbarmst du dich und schaust dir @macks Auto an? Dann würde ich erstmal dem Hinweis auf den Fehler mit der Mischklappe nachgehen.
vor 1 Stunde, patapaya hat gesagt:
Dann wundert es mich nicht, dass die Kalibrierung keinen Fehler liefert. Das bekommt die dann nicht mit. Da muss der Mechanikus wieder das eigene Hirn benutzen biggrin
in der oben verlinkten WIS- Anleitung fand ich folgenden Text:
The air temperature from the heat exchanger is affected by the fan speed and the position of the air-mixing flap. On certain markets, the water passing through the heat exchanger can be turned off completely with a vacuum operated shut-off valve to obtain maximum cooling efficiency (cars with A/C).
So haben wir ja eventuell einen Zusammenhang mit dem undichten 710 Deckel und der Heizleistung.
vor 31 Minuten, 9001983 hat gesagt:
Nein. Was hat der mit der Kühlwassertemperatur, deiner Wahl wie schnell der Lüfter läuft und dem per Unterdruck gesteuerten Bypassventil zu tun? Das Vakuum kommt aus der Ansaugbrücke.
Davon ab: das Teil wird aktiviert, wenn due Kühlfunktion der klima aktiv ist. Da man nicht gleichzeitig kühlen und heizen kann, führt das aus sehr vielen Gründen zu nichts.
vor 4 Stunden, phil23 hat gesagt:
Da gehst du jetzt aber davon aus, dass alles wie vorgesehen funktioniert. Dann gibt kein Problem.
Man kann dieses Magnet/Wasserventil Konstrukt auch einfach ausbauen und die beiden Schläuche vom Zylinderkopf kommend mit dem Wärmetauscher verbinden.
Das hat bei Saab vor dem 9-5 schon 51 Jahre lang funktioniert. Ist weniger effektiv aber funktioniert durchaus. Wenn es dann nicht heizt ist es die Programmierung oder die Mischklappe.
Am 27.10.2025 um 22:18, phil23 hat gesagt:
Thermostat und Bypassventil tauschen, dann läuft die Heizung wieder stabil.
Guten Abend,
die Heizung ist heute Abend wieder ausgestiegen. Wie befürchtet, bzw. prophezeit.
Entsprechend, bitte den Titel des Thread irgendwie elegant verändern. In dessen Laufe, kamen ja einige für mich, wie andere releavante Dinge zur Sprache.
Mein Thermostat, ist flammneu, ich werde zunächst: Bypass-Ventil Kühlwasserkreislauf 90566947 (1017760) besorgen.
Sind die Nummern korrekt?
Ich rufe erstmal bei skanimport / Flenner vor Ort an. Ansonsten, Skandix, die hätten das lagernd.
Ich frage mal, ist der Tausch des Ventil eine aufwändige Angelegenheit? Gibt es da AW oder ähnliches?
Danach, sehe ich dann weiter.
Freundliche Grüße,
mack
P.S: @bantansai
Vielen Dank, für das Angebot. Ich schicke dir eine pm.
vor 6 Minuten, mack hat gesagt:
Guten Abend,
Freundliche Grüße,
mack
P.S: @bantansai
Nein, der Tausch ist nicht aufwendig. Ich habe beim ersten und einzigen Mal etwa 20 Minuten gebraucht. Allen Berichten hier zum Trotz, konnte ich keine Schwierigkeiten beim Tausch erkennen.
Ich verstehe allerdings nicht, warum du nicht erst den Mischklappenfehler, der ja nach Fehlercode gesichert ist und wie beschrieben durchaus ursächlich sein kann, beheben lässt. Stattdessen ein vermutlich intaktes Teil zu tauschen ist weder nachhaltig noch sinnvoll.
Sehe ich auch so. Erstmal die Mischklappe prüfen und reparieren. Dann kann man weiter schauen.
Guten Abend,
ich las hier, dieses Ventil wäre nicht wirklich lange haltbar, bzw. zuverlässig. Das Ventil für 20,00 Euro zzgl. Einbau. Das fällt ja kaum noch ins Gewicht...
Mit dem Meister bei Oestreich in Wuppertal, der die Riemen / Umlenkrollen, komplette Verschlauchung, WaPu, etc. im Frühling gemacht hat, habe ich nächste Woche einen Termin, hatte jedoch nichts mit der Heizung zu tun.
Es wird wohl auf diese vermaledeiten Misthebel hinauslaufen.
Hat gerade noch wer diiese Aluminiumhebel parat? Wenn schon, denn schon..
Vielen Dank und freundliche Grüße,
mack
Bearbeitet von mack
Das Ventil wird zu einem sehr grossen Teil ausgetauscht, weil es einfach Wasser nach aussen leckt.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch innen defekt werden kann, ohne dass man es direkt sieht (und ich lange danach gesucht habe).
Aber ja, mach erstmal den Hebel. Solange am Wasserkreis nicht sowieso etwas gemacht wird, muss es nicht unbedingt getauscht werden. In dee Werkstatt könnten die Kosten für Wasser ablassen und auffüllen es auch etwas teurer machen als wenn man es selber tauscht und Zeit nichts kostet....
Update:
Am Freitag, wurde ein defekter Stellmotor getauscht. Das Teil drehte ausgeleiert durch..
Zusätzlich war das "Gestänge" ausgehängt. In diesem Zuge, eine DIY "Mobilfunkverdrahtung" entfernt. Erfreulicherweise, ohne Folgen.
In der Hoffnung, das wäre es gewesen, stieg die Heizung dann, wie gewohnt, aus. Heute erneuter Versuch, das gleiche Spiel.
Nach 20 min., interessehalber gestartet: Heizung wieder da..
Bevor ich Freitag bei Oestreich losfur, meinte der Meister, wenn es nicht funktioniert, wäre der Wärmetauscher der nächste Anwärter.
Den gäbe es evtl. nur im Zubehör, mal sehen.
Als ich heute die Probefahrt absolvierte, war die Gebläseleistung irgendwie mau.
Naja, dafür neue Ganzjahresreifen und Spur eingestellt / Achsvermessung.
Freundliche Grüße,
mack
Ich würde ja ein Tech 2 dran lassen und schauen was die Regelung den sieht an Messwerten und was sie versucht zu stellen.
Alternativ testweise eine andere ACC einbauen. Nicht dass die selber einen thermischen Wackelkontakt hat.
Am 15.11.2025 um 20:11, Flemming hat gesagt:
Der Wagen hing, vor dem Freitagtermin, an dem TechII. Daraufhin wurden Freitag die besagten Arbeiten durchgeführt.
Wg. der Klimaanlage, da hatte ich auch immer so meine Bedenken, ob evtl. ursächlich. Mit "andere ACC einbauen", ist damit die Anlage oder das Bedienteil gemeint? Die ACC ist außer Betrieb, also weder gewartet noch befüllt. Das stand für das Frühjahr eigentlich an..
Kommenden Dienstag, telefoniere ich mit dem Meister, wie besprochen.
Mal abwarten, wie es sich dann weiter entwickelt. Ich spreche ihn auf die ACC an.
Freundliche Grüße, mack
Sitzt der Außentemperatursensor wo er hingehört? Oder hängt der vielleicht irgendwo rum, wo er mit dem Motor warm werden kann und so der ACC sagt, dass es draußen warm genug ist, so dass sie nicht mehr heizen muss?
Wobei der meiner Erinnerung nach nur als Korrekturfaktor dient, und ob er so komplett die Hezung ausschalten kann, weiß ich gerade nicht.
Nur 'ne Idee.
Am 15.11.2025 um 21:11, patapaya hat gesagt:
den evtl. Zusammenhang, spreche ich Dienstag an.
Wäre zu schön, um wahr zu sein..
Wenigstens, Gestänge und Motor wieder im Einsatz, läßt sich alles wieder einstellen / bewegen.
Nur die Gebläseleistung, ist plötzlich so mau. Ich kalibriere morgen mal.
Hoffentlich, ist es nicht "der Kasten", von dem der Meister gesprochen hat. Dann wird es ärgerlich..
Danke für den Hinweis, freundliche Grüße,
mack
Da der gut sichtbar in einer Öffnung des Frontgitters unterhalb des vorderen Kennzeichens sitzen soll, kann man mit einem Kniefall und einem schnellen Blick feststellen, ob er das tut.
