Hilfe - 9-3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001
Am 15.4.2026 um 23:11, Willi57 hat gesagt:
Aber warum dann nur wenn der Motor warm ist.? Dann müsste der Fehler immer sein!
Weil Wärme den elektrischen Widerstand erhöht, so die Charakteristik des Sensors verändert und seine Funktion stört.
Temperaturabhängigkeit ist typisches Fehlerbild beim KWS, wie oben schon geschrieben.
Ich bin bei den Symptomen auch ganz klar beim Kurbelwellensensor (KWS). Kalt geht, warm geht nicht.
Besorg einen neuen von Bosch. Achte beim Ausbau des alten Sensors, daß der O-Ring mit raus kommt und nicht im Motorblock stecken bleibt. Sonst bekommt der neue Sensor bei der Montage mehr Abstand zum Encoder-Ring auf der Kurbelwelle. Läuft dann auch nicht.
Ich habe zuletzt beim gleichen Modell mit gleichem Motor (B205 mit 150PS) den Sensor von Bosch mit Teilenummer 0261210269 verbaut. Der passt und funktioniert.
Am 15.4.2026 um 22:23, Willi57 hat gesagt:
so, Bosch gefunden, danke an Flemming, könnte ich bestellen, allerdings weisen Sie darauf hin das man auf die OE Nummer achten soll, also erst bestellen wenn ausgebaut.
Naja, machen die halt um sich abzusichern bei Falschbestellungen. Hab gerade nachgesehen, ist der Typ, den ich auch gerade in unseren 9-5 von 2001 rein habe. Ansonsten müsste man im EPC nach VIN schauen, aber imho ist das für T7 Motoren im 9-3 I immer der selbe.
Aber ich weis ja jetzt wo der KWS sitzt, dank thadi05 das bekomme ich hin. Kein Problem! Werde mir dann den Stecker und das Kabel genauer ansehen, vielleicht war ja auch ein Nagezahn dran?
Temperaturabhängige Probleme sind typisch für den induktiven Sensor itself. Weiß jetzt nicht wie es im 9-3 aussieht im Vergleich zu unseren Aero, aber ggf. hilft es das Rohr vom Ladeluftkühler Richtung Drosselklappe kurz auszubauen um besser an das Kabel ran zu kommen. Geht mitunter schneller etwas mehr abzubauen als sich die Finger zu verrenken. Aber das siehst du dann schon.
... mein 931 LPT ist 1 Jahr jünger. Ich hatte vor Jahren ebenfalls mal das Problem. Es war der KWS. Soweit ich mich erinnere, muss nur das Hitzeschutzblech vom Krümmer raus (davor liegt wohl noch das Ladeluft-Bypassrohr, muss man lösen oder ausbauen). Dann liegt der Sensor meine ich nochmal unter einem kleineren Hitzschutz der gemeinsam mit dem Sensor am Block verschraubt ist. Der Aufwand für den Wechsel hielt sich auf jeden Fall in Grenzen und erforderte kein besonderen Fähigkeiten.
Bearbeitet von YS3D
Tausch den Sensor einfach, in fast allen Fällen hier Fehler wenn Motor warm.
Und Bosch kaufen, Link gab es hier auch schon.
Am 14.4.2026 um 16:52, Willi57 hat gesagt:
Lieben Gruß an alle! Habe vor 6 Monaten einen Saab 9.3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001 gekauft. ... in einer Werkstatt, am Ende wurde die Zündeinheit getauscht und Querlenker und Kleinigkeiten. Jetzt kann ich das Auto nicht mehr fahren, weil ....
Welcher Motor ist bei Dir eigentlich genau verbaut (Leistungsangabe im Schein)? Den 2.0l Turbo gab es in einigen Ausführungen ... und "2001" ist eine ungenaue Angabe (Modelljahr? EZ?)
Da es offenbar keine Saab-Werkstatt war, bei der Du warst, zur Sicherheit die Nachfrage: welche Farbe hat die "Zündeinheit"? Der "Fachbegriff", der häufig im Forum, Shops und Saab-Werkstätten genutzt wird lautet übrigens "Zündkassette" oder nur kurz "DI" (= Direct Ignition").
Falls Du einen B205 Motor verbaut hast, sollte diese schwarz sein ... es gibt auch eine rote (für die vorhergehende Motorgeneration) .... nicht dass die Werkstatt aus Unkenntnis die falsche bestellt und verbaut hat (auch wenn es Stimmen gibt, die meinen, die rote DI sei "aufwärtskompatibel").
was wäre jetzt schlicht mit dem Temperatursensor?
Mir scheint, wenn ich es richtig verstanden habe, immer schlechter je wärmer er wird?!
Am 16.4.2026 um 19:06, bantansai hat gesagt:
Was soll der Temperatursensor damit zu tun haben, wenn der Motor ausgeht?
Ich habe bis jetzt nicht heraus gelesen, daß der Wagen heiß läuft. Sondern stottert und geht aus, wenn der Motor (Betriebs-)warm wird. Klingt erstmal nach dem typischen, sterbenden KWS-Szenario.
Am 16.4.2026 um 19:17, erik hat gesagt:
springt kalt an, läuft immer schlechter bis irgendwann aus.
Was, wenn der "Choke" gezogen bleibt, der Motorlauf zeigte exakt das beschriebene Verhalten!
PS, ich sprach von Sensor wie Du treffend schreibst, der hat mit zu heiß werden ja nichts zu tun:-)
Gedanklich warst Du sicher beim Thermostaten ;-)
Nö, gibt ja auch Motortemperatursensor für die Trionic, oder? Wenn der daneben liegt und die Trionic falsch anfettet, das meinst du?
Sollte dann aber über Lambdaregelung noch halbwegs kompensiert werden.
Gehe ich erstmal nicht mit, aber verstehe was du meinst. Ich bleibe bei KWS. Genau so schon gehabt wie beschrieben.
Es gibt doch sich den Test, den KWS mir Wasser zu abzukühlen, wenn das Phänomen auftritt. Wenn der durch Wasser abgekühlt wird und alles paletti ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten KWS hoch. Temperatursensor sollte dabei noch warm bleiben, so dass man den dann auch ausgeschlossen hat.
Kältespray ist effizienter (und zielgenauer).
Am 16.4.2026 um 22:35, Haegar hat gesagt:
Wenn man sich bereits soweit vorgearbeitet hat, warum nicht direkt tauschen? Zumindest ausbauen und den Sensorkopf von Spänen etc befreien.
Also entweder würde ich das mit Kältespray oder kaltem Wasser probieren, wenn es wieder auftritt.
Wenn man sich die Arbeit macht den Sensor auszubauen, würde ich einen neuen (BOSCH) verbauen. Kostet nur ca. 60€ im freien Handel. Und sofern das Alter des verbauten Teils unbekannt ist (und auch kein Nachweis, daß der mal in letzter Zeit getautsch wurde), wäre das für mich schon prophylaktisch der Anlass, den zu erneuern.
vielen dank für alle die sich gedanken machen. War eben dran . der sitzt so bescheuert. das ich nur das kleine Hitzeblech sehe. Ich sehe keine Schraube nichts. Muss auch noch den Beipass abmontieren wo eine Lamdasonde verbaut ist und dann mit Spiegelschauen, wie die Befestigung ist. Sorry wegen Rechtschreibung aber das juckt mich gerade nicht. Oder komme ich von unten besser dran?
Nochmal, das Auto lief Rund vor der Werkstatt. Es stand knappe 3 Wochen dort, wurde Oelwechsel ,Motorspühlung gemacht und sind mit endoskop rein wegen Oelschlamm. Wollte eigentlich das Sie die Oelwanne reinigen. Braucht man nicht. Dabei haben Sie die Bremsflüssigkeit gewechselt, weil die Bremsen zu schwach waren. Es wurde auch mit mir abgesprochen den rechten Querlenker zu wechseln, wegen Durchrostung. Dann sprang das Auto in der Werkstatt nicht mehr an und es wurde die Zündeinheit getauscht. Schwarz! War auch Schwarz. Das der Motor ruckelt und kein Gas annimmt, habe ich so nicht erfahren, bin auch kein Raser. Als ich das Auto geholt habe wurde mir gesagt das er noch immer nicht rund läuft und bei Gas geben ausetzer hat. Dann habe ich festgestellt, das wenn der Motor heiß wird also ca 20 km, setzt der Motor aus, geht nichts mehr. Oder wenn er im heißen zustand steht und ich Ihn starte, springt er an aber der Motor fliegt auseinander. Nur noch ruckeln, denke ein Zylinder der noch läuft. Gestern wollte auf ein Grundstück fahren um auch unter das Auto zu können, habe mich nicht getraut, weil ich das Gefühl hatte ,es stimmt gar nichts mehr. Das war vorher überhaupt nicht. Denke manchmal, bring Dein Auto in eine Werkstatt und hole Schrott zurück. Ist gemein. War eigentlich zufrieden mit dieser Werkstatt. weil Sie Ehrlich sind! Und ich Ihnen Vertraue! Noch etwas der Motor geht nicht aus, na ja soweit ich Ihn nicht völlig zerstören will, mache ich die Zündung aus. Nur noch Geruckel und Schläge, keine Gasannahme mehr! Das bei heißem Motor, mal knapp bevor der Lüfter angeht oder auf jeden fall danach! Liebe Grüße an alle, und bedanke mich für Eure Anteilahme, schon alleine das hilft mir!
Querlenker tauschen wegen Durchrostung ist der größte Quatsch - die sind aus Alu.
Bremsflüssigkeit wegen schwacher Bremsleistung zu erneuern macht auch keinen Sinn - es sei denn, der Wechsel war im Rahmen des Entlüftens wegen Überalterung nötig.
Hat sich denn überhaupt schon mal jemand die Zündkerzen angesehen?
Und eine andere definitiv funktionsfähige DI getestet?
Der KWS geht von oben raus, und die Schraube, die das kleine Hitzeschild hält, hält auch den Sensor. Ist ein wenig fummelig da unten, aber machbar. Aber guten Bit verwenden - runddrehen willst du den Torx dort wirklich nicht!
an patapaya. Die Zündkerzen wären wie Neu, Wenn Di die Zündeinheit ist, denke ich das Sie die alte getestet haben. Denn sonst könnten Sie keine neue einbauen und sagen die alte wäre Kaputt. Oder? Ich werde in Zukunft jeder Werkstatt sagen Sie sollen die kaputten Teile in das Auto legen. Außer es ist im Austausch. So was mache ich nicht mehr mit. Die Zündeinheit ist neu, habe ich gesehen beim Ausbau. Wollte mir auch die Zündkerzen ansehen, aber meine Stecker waren zu kurz, und habe entschieden erstmal das Auto in meine Straße zu fahren. Außerdem, wäre es angebracht die Kerzen anzusehen wenn die Aussetzer sind. Denn dann könnte man eher erkennen welche Zylinder nicht mitspielen. Wenn ich das aber vor dem Ausbau der KWS mache, ist der Motor so Heiß, das ich da nicht mehr Schrauben kann. Ich muss erst mal den Sensor ausbauen und Ihn mir anschauen, dann Nummer aufschreiben, reinigen, alles wieder ein bauen. Test machen, Motor heiß laufen lassen, bis er wieder aussetzt. Dann Zündkerzen ansehen und Sensor bestellen. So in etwa. Denke ich.
