René
Alle Beiträge von René
  1. Siehe 3. Satz in #1:
  2. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Dicke der Dichtung dürfte (geschätzt) bei bestenfalls 5/10 liegen, also 0,5 mm.
  3. Genau der ist zwar immer für Überraschungen gut, spielt an der Stelle meines Erachtens im Schaltbild jedoch schlicht keine Rolle, im Gegensatz zum Massekabel zum Getriebe. Aber darauf wurde ja im Prinzip schon in #6 nochmal hingewiesen.
  4. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, dass das Herausspringen der 4. seine Ursache in verbrauchten Synchronringen haben könnte. Da sehe ich doch eher ein kleines "Mißgeschick" bei der Montage.
  5. Miss mal, mit 2. Person, beim Startversuch die Spannung vorn an der 50. Und dann würde ich mal testweise direkt vom "dicken Plus" auf die 50 brücken (vorher Gang raus !!!). Danach kann man dann weiter sehen, da relativ klar ist, ob die Ursache im Anlasser oder dessen Versorgung liegt. Davon, dass der "dicke Plus" ok ist, gehe ich dabei jedoch einfach schon mal aus. Also auch hier schauen.
  6. Suche mal nach "gelängte Federn" oder etwas in der Richtung. Meine mich zu erinnern, dass es zu diesem Phänomen hier schon längere, auch materialtechnische, Diskussionen gab.
  7. Ja, danach bliebe dann noch, nach entsprechender Fristsetzung, eine Ersatzvornahme. Also eine Reparatur an anderer Stelle auf Rechnung der ursprünglichen Werkstatt. Doch das wäre dann natürlich schon die ganz arge Nummer und aus meiner Sicht nur die allerletzte Variante um eine finanzielle Doppelbelastung Deinerseits zu vermeiden. Wenn das Originalgetriebe drinnen ist und die Angaben im Profil stimmen, wäre es ja in jedem Fall ein innenzentrierendes Getriebe. Da kann ich mir das erstmal weniger vorstellen. Allerdings könnte die Geschichte mit dem R-Gang tatsächlich in die Richtung zeigen. Wobei solch eine Kleinigkeit natürlich auch die Werkstatt schon überprüft haben dürfte. Wenn er das Getriebe schon 2x wieder draußen hatte und der Fehler danach immer noch der selbe ist, mag solch ein Satz ja zumindest inhaltlich realstisch sein. Aber so wie sich das bisher liest, hatte er das Ding doch wohl so montiert, sich über den Fehler gewundert und es dann einfach so belassen. Falls dem tatsächlich so wäre, sähe ich dies als absolut an.
  8. Da muss der Kollege dann wohl mochmal ran. Auf sich beruhen lassen, oder anderswo zusätzlich Geld versenken, würde ich das so keinesfalls. Hätte er Dir so meines Erachtens gar nicht übergeben, sondern um zeitlichen Aufschub zur Fehlerbehebung vor Auslierung bitten sollen (sofern Du nicht trotz Fehlerbeschreibung auf den Abholtermin bestanden hast). Schriftlich monieren und vor die Tür stellen. Auch der netteste Kerl kann mal einen schlechten Tag haben. Aber an einem besseren muss er es dann halt auch wieder fixen.
  9. Also zuallererst würde ich auch auf eine nicht wirklich leistungswillige Batterie tippen. Und zum anderen kommt beim 900er mangels Relais und des langen Weges an der 50 recht schnell mal zu wenig !"Saft" an, um den Schalter ordentlich durchzuziehen. Hatte da mit der Semmel auch immer wieder mal Ärger. Daher haben meine 900er alle direkt dort am Anlasser ein Relais dafür bekommen. Das benötigte Plus liegt ja direkt am Hubmagnet an, Masse kommt von irgendwo in der Nähe und die ehemalige 50 steuert das Relais an.
  10. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Das las sich hier für mich anders: Zumal auch mit Verweis auf "teuer", was ich bei den "gängigen" China-Techh2 für nicht zutreffend halte. Vor 15 Jahren, als ich mein erstes geordert habe, lagen die im Set noch bei rd 1T€. Aber das hat sich ja inzwischen rd. gedrittelt. Gibt es in der Bucht wirklich für recht kleines Geld (z.B. Tech2), und bei PayPal-Zahlung auch mit entsprechender Absicherung.
  11. A einfach relativ mittig zw. den dahinter ertastbaren Bolzen der Stabi-Aufnahme. Ist unkritisch & alles innerhalb der Bolzen sollte passen. B hat 35 mm ab der Unterkante. Hatte eigentlich schon mal jemand dieses Rost-Vergnügen auf der linken Seite? Von unten sieht es mir an der Stelle so aus, als wären es dort nur 2 Bleche. Deren Kanten kann ich prima erkennen. Mehr jedoch nicht. Komme da von innen aufgrund meines für den Tank hochgelegten Bodens nicht so wirklich gut zum Schauen ran. Zwar stehen noch irgendwo ein Paar Heckteile im Schuppen, aber auch dort steht natürlich einiges davor.
  12. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die Familie der Nvidia-Chips mag viel wissen. Zu SAAB jedoch traue ich der hiesigen Foren-Familie weitaus mehr zu.
  13. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Hmm, also meines Erachtens braucht es dafür kein Original. Soweit ich das kenne, klappt das beim 9k (auch) mit den gängigen China-Clone-Tech2 problemlos. Und ehrlich gesagt, kann ich mir kaum vorstellen, dass es noch irgendwo neue NonChina-Tech2 gibt. Wenn, dann evtl. aus einer der wenigen noch offenen Werkstattauflösungen. Aber auch davon dürfte der Großteil der Geräte bereits in festen Händen gelandet sein.
  14. René hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Du mußt zwischen Wandler und Starterkranz erst einmal den identischen Abstand schaffen können, wie zwischen Motor- & Getriebegehäuse. Wenn nicht, klemmt (wie gesagt) der Stumpf vom Wandler im Motor.
  15. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Blöd nur, falls die Klima irgendwann nachgerüstet und eine ältere Konsole verwendet wurde. Denn bis (falls ich mich recht entsinne) MY '90 war dort unten statt das Schlitzes noch ein rundes Loch. Klar, kann man problemlos zum Schlitz aufflexen. Aber halt erst nach der ersten Demontage.
  16. René hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Falls Du die Verschraubungen zw. Starterkranz und Wandler bereits gelöst hast (wovon ich erst einmal ausgehe), könnte der Wellenansatz des Wandlers im Motor klemmen (wenn Motor und Getriebe dort nicht exakt fgluchten), oder aber dort einfach angerostet sein. Letzteres kannte ich bis zum Schlachti im letzten Herbst auch noch nicht, gibt es aber scheinbar. Dabei gelang mir das Trennen auch nur mit viel "sanfter Gewalt", weil man ob des ja recht dünnen Bleches des Starterkranzes dort nicht wirklich mit Kraft zwischen diesem und dem Wandler drücken kann. War kein Spaß, aber war machbar. Und das ist meines Erachtens auch nichts, wo es hilft so ein Ding schon 20mal ohne ein solches Problem ausgebaut zu haben. Da muss man dann halt leider durch.
  17. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Genau. Wie auf dem vorletzten Bild in #30 zu sehen ist die Feder ja (wie bei den mir bekannten McPerson-Federbeinen eigentlich immer) im Federbein selbst gespannt, und nicht am Auto.
  18. Die Frage kann ja nicht wirklich ernst gemeint sein! meiner-einer: Sommer-Sonne AuCab, Winter-Salzzeit 9k und dazwischen Semmel Christiane: 9k & TuCab Ole: 9k Fin: Winter-Salzzeit 9k, sonst 900 CC (aktuell beide noch abgemeldet)
  19. NaJa, bei uns sind 8 Kisten auf dem Hof und 6 davon ganzjährig angemeldet. Verteilt sich allerdings auf 3 Fahrerlaubnisinhaber und einen sich darauf Vorbereitenden. Also im Schnitt auch nur 2 Karren pro Kopf.
  20. Dir war schon aufgefallen, dass das letzte Posting hierzu bereits vor über 6 Jahren erfolgte?
  21. Oben den Deckel vor Armaturenbrett. Zuerst beide Lautsprechergitter raus (spätestens zum Einbau auch die Verkleidungen A-Säulen. Der Großteil der Schrauben ist dann deutlich sichtbar. Etwas versteckt ist noch die im KI oberhalb des rechten Instruments, und (ganz fies!) jene hinter der kleinen Blende links am Beifahrerairbag.
  22. Sorry, ich meinte natürlich das Pioneer. Panasonic fängt zwar auch mit "P" an, war aber hier schlicht Blödsinn. Passiert, wenn man "nebenbei" schreibt. Ob die Technik darin hochwertig ist, vermag ich bisher natürlich nicht zu sagen. Bei der Optik bleibe ich eindeutig dabei:
  23. Da sollten die beiden äußeren Bleche (siehe 1. Bild in #34) dann deutlich nzu sehen gewesen sein. Und hier nochmal ein Bild, auf welchem von innen die Kante des mittleren ("grünen") Bleches (im Gegensatz zum Bild in #27) nicht vollständig von der Teermatte verdeckt ist. Das ist das ("grüne") Blech von innen, welches man auch darunter im Träger sieht. Das dort ebenfalls sichtbare Loch ist leider in einem Bereich wo dieses Blech noch (quasi direkt auch dem Radkastenblech aufliegt, also oberhalb des in #34 (hier das selbe Blech von außen) sichtbaren Mini-Hohlraumes. Hoffe, dass das dortige Konstrukt durch die verschiedenen Bilder jetzt für alle halbwegs verständlich und vorstellbar ist.
  24. Müßte doch aber eigentlich mit dem identisch sein, welcher auch zum Anschluss an das Adapterkabel gebraucht wird, oder?
  25. Was meines Erachtens absolut nicht paßt:
