Alle Beiträge von hft
Zylinderkopfdichtung
???? würd e er vorne und hinten verwechseln .läge der Motor im Kofferraum, hätte er ein links - rechts Problem käme das Wasser aus dem Getriebe....
Welche Chemikalie
eher nicht
Bin ich jetzt ein richtiger Saab Fahrer?
..oder gleich´nen Golf kaufen...
komischer Plan
Träumer !
´86 900 I - Kopfdichtung oder nicht?
Ölstand auf dem "A" von MAX ist OK. Kühlwasserstand: Bei kaltem Motor 1 cm über MIN ist etwa das Höchste, was er halten kann. Benzin verbrennt im Wesentlichen zu CO2 und Wasser und bei den derzeitigen Temperaturen kondensiert der Wasserdampf halt in der kalten Luft. wenn das Zeug dann noch in den Schalldämpfern kondensiert erreichen diese nach einiger Fahrzeit den Siedepunkt und dann gibt´s nochmal einen Nachschlag in Sachen Dampfwölkchen. Mein Tip bei den von Dir beschriebenen Symptomen :Fahren und an etwas anderes denken.
B212 Lambdaproblem? Überfettung?
...wenn bei ´ner 2.4.2 die CE angeht steckt man normalerweise zuerst den ISAT ein und fragt ab was ihr fehlt. Hinweis: auch EZK ist mit CE verbunden.
Fahrwerk: 9000 vs. 9-3 I
Ich hatte ja fast den Verdacht, Du hättest Dich mit der Sache beschäftigt, aber jetzt haste Dich rausgekickt. Wenn man sich so eine Verbundlenkerachse mal ansieht, kommt man eigentlich ziehmlich schnell drauf, daß sie immer dann zum Einsatz kommt, wenn eine halbwegs ordentlich geführte Starrachse zu aufwendig und zu teuer ist.
Kaufberatung für Saab 900 Bj 1979 bis 1993 von Hardy
ja, Du solltest Hardy vorher fragen.
Wo bekomme ich Saab-Embleme für Radnabenabdeckungen zum Aufkleben?
passen aber nicht
Diagnose-Verbindung Tech 2
naja,wie spiele ich einen Virenscanner auf eine mechanische Schreibmaschine ? Widerstand der Radsensoren vergleichen und ALLE Stecker am Aggregat prüfen und reinigen. Reset nicht erforderlich.
genau ! Abs lässt sich nur mit ABS-Systemtester prüfen. das Gerät wird zwischen Kompaktstecker und Steuergerät eingeschleust.
Winterreifen 08/09
..nach meinen Erfahrungen ist genau dieses das Fabrikat, das am schnellsten abbaut (sowohl Sommer- wie Winterreifen)
Winterreifen 08/09
Problem nicht verstanden. Der Reifentest beschränkt sich auf einige hundert Kilometer......und da sind fast alle Reifen ziehmlich toll. Nach 2000 Km fangen die Dinger an abzubauen um nach 5000Km nahezu das Niveau der unfahrbarkeit zu erreichen. Einguter Reifen ist nicht unbedingt Testsieger,aber er lenkt , bremst ,haftet noch so wie man sich das Vorstellt auch noch nach 5 Jahren und mit 4 mm Profil. (der von Dir gewählte Dunlop gehört eindeutig zu den Besseren )
Saab 900i CC Dornröschen...
...kleiner Scherz von mir.....
Erfahrungen mit KAW-Federn...
......nun hat das Opelforum uns endgültig eingeholt.........
Reifengrößenverwirrung
Der LI von 84 ist mutmasslich unzureichend, der Abrollumfang ist sicher zu gering, sodaß eine Zulassung allenfalls nach Tachoangleichung (teurer als ein Satz Winterreifen) möglich wäre.
Winterreifen 08/09
Ob "man" so allgemeingültige Aussagen machen kann,was "man" merkt und was nicht ? Popometer gibt´s durchaus in verschiedenen Qualitätsabstufungen, vom reinen Plautzenstativ bis zum Präzisionsinstrument.......
bremswirkung alte achsen 900/1
ja, gibt Anhaltspunkte über Achslast und den Reibwert zwischen Reifen und den Rollen des Prüfstands.....
Winterreifen 08/09
...aber immerhin im vorderen Drittel............wohingegen Conti in Verscheiß und Rollwiderstzand ganz klar Schlußlicht ist (war? hab jetzt den 810 im Kopf)
Umbau Sauger auf Softturbo möglich?
..war aber hier nicht gefragt
LPT gibt´s erst ab 94. von 93 auf 94 ist der große Umbruch,da passt kein Getriebe an einen MotorKein Motor in die Halterung, Motorsteuerung und Verkabelung wurden GRUNDSÄTZLICH geändert. Die einzige Information die Dein erster Beitrag hergibt ist, daß Du nicht weisst wovon Du sprichst.
Kettenspanner blockieren / entlasten
ja . . .
Tankinhalt = 63 l , 55 l bis zur Reserve. Kettenspanner: Zur Demontage einfach Nockenwellenzahnrad ab- und aus der Kette nehmen, Kopf abnehmen. wenn der Kopf ab ist siehst Du hinter der Spannschiene einen mechanischen Spanner mit Sperrklinke.Sperrklinke drücken, Spanner zurückschieben.Wenn der Kopf wieder montiert ist musst Du die Sperrklinke mit einem langen Schraubendreher drücken.
Winterreifen 08/09
nun ja, wenn einem zu der Rüge eines indiskutabelen Rollwiderstandes nichts besseres einfällt,als dem Mitbewerber vorzuwerfen,daß er sich nicht an die physikalischen Gesetze hält,spricht das eigentlich für sich
