Alle Beiträge von Flemming
Drallklappengestänge an Ansaugbrücke gebrochen 1.9 DiT Z19DTH
Ja, nur würde ich den Kleinen Tipp von @Der_Mannes oben beachten. Und wie gut man das beurteilen kann ohne die Brücke raus zu nehmen entzieht sich aber meiner Kenntnis. Sieht aber schwierig aus.
Gebläse/Lüftung defekt
Da wird es dann schwieriger. Mahle, Valentinstag Valeo, Nissens sind zwar Markenhersteller. Aber wer da noch selber herstellt oder auch nur zukauft um das Portfolio zu füllen ist kaum noch zu sagen. Magneti Marelli verpackt auch gerne Markenware. Kannst ja schauen wer deinen hergestellt hat.
2003er 9-3: Verdeck bei Erschütterungen laut
Oder online ohne was zu installieren https://saabwisonline.com/9-3-9400/2003/8-body/convertible/
Ja. Hast du dir denn nur irgendwelche Videos angeschaut oder auch mal die Anleitung im WIS?
2.2 TID Drallklappen Hebel reparieren
Sieht so aus. Nö. Die Dose hat eine Schubstange aus Kunststoff mit einer Öse / Auge am Ende. Und der Hebel an der Welle der Klappen hat einen Kunststoffpin, der an den Hebel angespritzt ist. Und da bricht gerne nur das vorderste Ende ab. Sieht erstmal heil aus, man kann aber die Öse nicht mehr sichern. Entweder die ganze Einheit neu oder ein Blech biegen, dass mit unter die Verschraubung kommt und das Auge auf dem Pin hält. Ist mir gerade zu nass draußen für Bilder.
Einstellung Scheinwerfer
Wäre ja nicht der erste Nachbau Scheinwerfer bei dem der Sockel falsch sitzt.
Ist wirklich der ganze Pin abgebrochen? Oder nur der Teil, der den Sicherungsring hält? Dann kann man auch ein Blech davor setzen, hält dann besser als eine andre gebrauchte Klappe. Warum? Die ist doch nur ein Aluteil ohne bewegliche Elemente.
Heizung funktioniert nach Wechsel Ölpeilstab wieder ! ?
Ja. Und da die Heizung ja anfangs funktioniert würde ich da anfangen zu suchen und den Thermostat erstmal hinten an stellen.
Kann ich mir vorstellen. Es bleiben ja nur zwei Ursachen. Mischklappe geht zu oder es kommt kein heißes Wasser im WT an. Und da fällt mir als erstes das per Unterdruck gesteuerte Bypassventil an der Spritzwand ein.
Was meinst du mit komisches Licht? Mal vor eine weiße Wand geleistet? Z.B. https://a3-freunde.de/t/8l-faceliftscheinwerfer-lichtbild-vergleich/75356
Nö, das hört sich nach Googles KI an die bei einem nicht 0815 Thema die Welt nicht versteht. Was soll denn der Heizungskühler sein? Und Motorraum ist nicht das gleiche wie der Innenraum des Motors aka Kurbelgehäuse.
Ist nicht die Hochdruckpumpe im Weg? Hieße dessen Riemenrad muss blockiert werden. Aber dafür muss der Riemen nicht runter. Aber vielleicht stehe ich jetzt auf der Leitung.
- Premium Diesel
9-5 geht beim Beschleunigen aus
Hauptproblem sind Düfte eines anderen Artgenossen. Da der dann nicht greifbar ist entlädt sich die Aggression gegen die nach ihm duftenden weichen Teile. Von daher hilft eine Motorwäsche. Zumindest wenn du nicht ständig in zwei Revieren packst.
- Motor springt plötzlich nicht mehr
9-3 Verdeckhydraulik
Was ist denn da undeutlich? https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/technical-data/hydraulic-hoses
- Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo Werkstatt Nähe Köln
Zigarettenanzünder stromlos
Moin und willkommen Das ist so etwas schwer zu beurteilen. Ohne Bild wissen wir ja nicht nichtmal welche Halterung wo eingebaut wurde. Für die originale gibt es einen separaten Steckverbinder, da sollte der Zigi nicht auf der Strecke bleiben. Am schnellsten kannst du hinter die Kulissen schauen wenn du eine Klimaautomatik hast, also Tasten und Display und keine Drehknopf. Die Einheit lässt sich mit einem Spachtel, Frühstücksmesser, etc. recht einfach raus nehmen. Ansonsten führt der Weg über die rechte Verkleidung. Da muss dann als erstes das Handschuhfach raus. Kabel nicht abreißen!
- Öldruckverlust im Leerlauf
Ölwanne ausbauen
Wenn du davon ausgehst, dass die Regelung das mitbekommt. Wären dann als nächstes die Sonden zu prüfen. Die können auch mal etwas wegdriften ohne gleich als defekt erkannt zu werden.
Schwankender Leerlauf - GELÖST
Könnte ein Problem durch die im Leerlauf sehr kleinen Mengen sein, die dann geregelt werden müssen. Das sich also ein absoluter Fehler ergibt, der im Betrieb relativ gesehen untergeht, im Leerlauf aber relativ gesehen groß ist. Ja, Potentialverschiebungen können sehr merkwürdige Symptome verursachen. Schön dass du es wohl lösen konntest.
Tankgeberwechsel für SAAB 900 Bj 1992
Könnte man für 3,60€ ja mal probieren. Ich würde es mit der Spannungsteilerregel probieren :-) U_mess = U_Versorgung * R2 &/ (R1+R2) wobei R2 der variable gegen Masse wäre und R1 der Pullup. Vorausgesetzt es wird die Spannung gegen Masse benutzt. Wenn das Messgerät potentialfrei ist kann es natürlich auch am festen Pullup messen. Wäre dann mit der Skalierung einfacher. U_mess = U_Versorgung * R1 / (R1+R2)
"Ding Dong ESP u. ASR defekt" + Motor geht während Fahrt aus > Tech2: viele BUS-Fehlercodes..., EDC16 gehimmelt?
Uh, wie war das noch? Der P-Pus geht durch das ABS Steuergerät durch. Also nicht dran vorbei wie beim Gierratensensor sonder es entsteht eine Unterbrechung des Bus wenn im ABS ein Pin defekt ist. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/3-electrical-system/bus-and-diagnostics-communication/wiring-diagram/communication-p-bus-edc16
9-7x Scheibenwischer spielt verrückt
Schoin Kannst ja mal ein Bild von vorne und hinten rein stellen. Vielleicht ergreifen dann ja schon alle die Flucht
Danke! Puh, wie dünn ist der originale denn? 139 Ohm/m wäre 0,1mm: https://de.aliexpress.com/item/1005005933615497.html Aber das sind eher Heizdrähte :-/
