klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf 99 SR's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Bereich könnte man neu aufchromen und auf Mass schleifen lassen. Habe ich vor ein paar Monaten bei einen Fremdmarken-Getriebewelle machen lassen.
  2. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    140t mls? Neuwertig!
  3. Nur am Rande: Das Eezibleed funktioniert mit Überdruck auf den Behälter
  4. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, Neue suchen.
  5. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die fallen IMMER raus, also beim Ausbauen drauf achten und ggf. gleich suchen.
  6. Warum wartest Du nicht einfach ab bis die Pumpe komplett aufgetaut ist...??
  7. Wird bei uns schon klappen, bis dann!
  8. Sogar bei den frühen 9000ern
  9. klaus hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich würde bei solchen Unklarheiten das Gespräch mit dem Handwerksbetrieb suchen und erst dann Weiteres entscheiden.
  10. klaus hat auf Tom_er's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Ventil ist nicht MY-spezifisch.
  11. War jetzt nicht ernst gemeint, oder? Und das Buch kennst Du hoffentlich auch, das ist ungleich besser.
  12. Sieht nach Spass aus. Nebei bemerkt vermute ich, dass ein 900 2D-Sedan ähnlich aufbereitet nicht wirklich schwerer ist als der 90.
  13. Nein, die rechte Seite wird direkt angetrieben.
  14. Klar: Klima komplett demontieren, das spart die Mühe beim nächsten Tausch. Aber im Ernst, ich empfehle hier in Wiederholung, diese Gelegenheit zu nutzen um den Scheibenwischerantrieb zu demontieren ( Wischerarme ab und 4 Schrauben SW 10) und die Achse des linken Wischerarms mittels kleiner Bohrung (3-3,5 mm) und Stif/Schraube zu sichern. Ab Werk ist die Achse aufgepresst und löst sich nach 20,30 Jahren gerne mal. Das passiert seltsamerweise immer im Regen:rolleyes: und dann läuft nur noch der rechte Wischer, was die zügige Weiterfahrt doch etwas behindert.
  15. Ja, die Konstruktion wurde seit 1993 nicht mehr geändert.
  16. klaus hat auf Tom_er's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das STG-Thema hatten wir doch schon mal...oder?
  17. Nö, und das wurde auch schon mehrfach beschrieben: Klimariemen ab, 2 Inbusschrauben SW 6 oben an der Klimakonsole, 1 Sechskantschraube SW12 unten, dann den Kompressor nach oben herausziehen und -mit Unterlage- auf dem Motor ablegen.
  18. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nur zu. Ansonsten gibt es die (WABCO-)Speicher -wie bereits früher geschrieben- hier relativ günstig: https://www.trucksystems.de/Wabco-Reparatureinheit-4585019212-458-501-921-2
  19. Sicher, nur dann hat eben der Beifahrer die Höheneinstellung.
  20. Die Chance, dass die ollen Gummi-Dinger die Demontage überleben ist zudem recht gering.
  21. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Macht nix, solange es nicht im öffentlichen Strassenverkehr genutzt wird.
  22. ...ob das Lager noch o.k. ist...
  23. klaus hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist doch prima, wenn auch sicher nicht ab Werk.
