klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Schwer zu sagen, so aus der Entfernung, vielleicht wurde einfach doch nicht die richtige Sonde verbaut? Da steht sicher eine (Bosch-)Nummer drauf.
  2. klaus hat auf tzwenno's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Kurz ein Hinweis zu Deiner Teilesuche: Der Armaturenbrett-Einsatz lässt sich reparieren, falls es nur um die abgebrochenen Halter der Führungsröhrchen geht, dieses Problem betrifft JEDEN Einsatz.
  3. ...und die zusätzlich Entnahme des FH-Einsatzes erleichtet die Arbeit.
  4. klaus hat auf coromandel's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..oder so..
  5. Dabei wird es sich um den Schalter der Rückfahrleuchten handeln, nicht um den der Handbremse.
  6. klaus hat auf coromandel's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Abgesehen davon macht es Sinn, die H-Abnahme mit der HU/AU-Prüfung zu verbinden, die zusätzliche Prüfgebühr liegt dann im Bereich um 50 EUR.
  7. Sind nach meiner Erinnerung alle TX20
  8. klaus hat auf dwfuchs's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Kabel läuft im Kabelstrang links am Zündschloss vorbei.
  9. Völlig ok, Zerlegen, Reinigen und Fetten macht hier schon Sinn
  10. Bei Skandix ebenfalls: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/hauptscheinwerfer/633/
  11. klaus hat auf Coopereins's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bis soeben war der Begriff "Preppy" für mich neu und ich hoffe ihn in Zusammenhang mit Saab bald wieder zu vergessen.
  12. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Etwas mehr Mühe bei der Aufbereitung für die Fotos hätte man sich schon geben können:cool:
  13. klaus hat auf MichaS's Thema geantwortet in Hallo !
    Innendurchmesser:56 mm Gesamtlänge:250-260 mm
  14. Zur Beantwortung von #7: Einfach die Schrauben des Fensterhebers an der Türinnenseite rausdrehen und die komplette Einheit samt Scheibe absenken bis die beiden Schrauben an der Scheibe erreichbar sind. Dann die Scheibe nach oben schieben und mit Klebeband fixieren. Anschliessend kannst Du die Hebereinheit nach lösen der beiden Stecker herausnehmen.
  15. klaus hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute Nachmittag auf der A81 zwischen Tauberbischofsheim und Boxberg/ Richtung Heilbron , ein 9000CS in der seltenen Farbe weiss mit Oldesloher Kennzeichen.
  16. Sieht gut aus, wobei ich mich nicht auskenne, ob geschraubte Teile Gnade bei der HU finden.
  17. klaus hat auf willy_panic's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, es gibt unterschiedliche Anschlüsse...und von Saab sogar einen Kabelsatz zum "Umdrehen"
  18. Ob auf Klapplehnen umgebaut wurde lässt sich nicht erkennen, CV und Sitzen passen vom Pflegezustand aber gut zusammen...
  19. klaus hat auf MichaS's Thema geantwortet in Hallo !
    Würde ich unbedingt machen.
  20. Falls die "CE" im Schubbetrieb angeht, egal ob mit Bosch LH oder T5, sollte der Grund dafür gefunden und dieser Fehler beseitigt werden. Ggf. lässt man dies eben in einer Werkdstatt erledigen, die sich damit auskennt.
  21. klaus hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9000
    Och, ein Zweit-Saab ist doch immer ganz nett, das wird sie sicher verstehen.
  22. Ja, gabs früher schon mal, aber nicht so übersichtlich, danke!
  23. klaus hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Würde ich mir nicht antun, sondern es nun zuerst mal mit dem Hebel versuchen. Liegt bei mir in der Werkstatt, der passende Einlegering sollte auch da sein.
