Urbaner
Administrator
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Erstmal auf Falschluft prüfen...wenn das ausgeschlossen ist, weiter in Richtung Lambdaregelung schauen.
  2. Urbaner hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Sagen wir mal so...die Lambdasonde ist in den Auspuff geschraubt...der ist aus Metall und hängt am Block/Karosserie. Somit zieht sich dann vermutlich das Steuergerät seine Masse über Umwege. Wenn dort dann durch die lange Strecke elektrische Widerstände entstehen kanns zu solch lustigen Fehlern kommen. Daher auch die "Zusatzmasse" am Steuergerät. Idealerweise sollte jedes elektronische Bauteil, das auf ein Potenzial zwischen + und - angewiesen ist, einen eigenen Masseanschluss haben und bekommen.
  3. um die Zylinderkopfdichtung zu tauschen muss man keinen Motor überholen Wenns danach gehen würde, würden Honda-Fahrer im Strahl brechen müssen...^^
  4. Urbaner hat auf tomie's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine BAIC offers the Saab H engine in various configurations on several of its models. The B205RGA and B235RGA, 2.0 and 2.3 litre turbo engines are available similar to those used in Saabs. Further BAIC offers a smaller 1.8 litre displacement version named B185RGA. This version was developed to meet requirement for government vehicle with maximum displacement of 1.8 litres. BAIC continued the development of the Saab H engine. In 2015, a B236R prototype was unveiled at the Shanghai Autoshow. This engine design incorporates variable valve timing and an EGR system which allows the engine to comply with Euro 6 emission standards.[3] The BAIC BJ40L is available with a 201 hp (150 kW) engine named B201R and a 231 hp (172 kW) engine named B231R.[4] A 177 hp (132 kW) engine named B205EFA is offered in the Senova X65 .[5] The BAIC BJ80 is also available with the 231 hp (172 kW) B231R engine variant. The B201R and B231R models do not use Saab's Trionic engine management system and direct ignition cassette.
  5. Urbaner hat auf tomie's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Wobei der 2.3er nun auch von BAIC beerdigt worden ist. Die neuen Modelle kommen alle nur noch mit dem 2.0T.
  6. Dann schau halt bei Tradera...oder Maptun, Trollspeed usw. die sind alle direkt aus Schweden und können dir garantiert weiterhelfen.
  7. Schlachter gibts auch nicht billiger ;-). ...und 700€ für ein Getriebe?...schau mal was Teile für andere "Exoten" kosten ;-) :D
  8. Mit Garantie(!!!) als überholtes Tauschgetriebe für knapp 700 Taler zu haben... eBay.deGetriebe Saab 9-3 5 Gang 2.0 T FM57102 FM57 102 Garantie...Kennbuchstaben : FM57102. Getriebeteile Getriebe. und Lager Getriebe. Andere Länder zu Abmachung. Kupplungssätze und Zweimassenschwungräder. Da würd ich jetzt nicht lange fackeln.
  9. W211 war dann auch nicht besser...rostmäßig zwar schon, aber SBC, ABC usw. nerven wie Hölle :D Audi A6...wirklich gut nur als 1.9tdi...die restlichen Motoren haben dermaßen viele Zipperlein...dagegen ist der 9-5 fast schon "wartungsfrei"...^^ Man kanns drehen und wenden wie man will...der 9-5 ist nicht besser/schlechter als der Klassendurchschnitt. Halbe Etage kleiner, Passat B5 (idealerweise als 3BG)...der ist "bulletproof", wenn der richtige Motor drin ist...es lebe der 1.9TDI!
  10. Ich meine eher, wie viele Gänge die Kiste hat ;-)...scheint ein Handschalter zu sein, also 5- oder 6-Gang-Getriebe? Du kannst mir auch deine Fahrgestellnummer per PN schicken, dann krieg ichs wahrscheinlich genauer über das WIS/EPC raus.
  11. Das ist der Adapter von Parkside ;-) https://www.lidl.de/p/parkside-digitaler-drehmomentadapter-inkl-batterien/p100386726?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sho-sea_brd_base-all_notset_ao_ecm_shop_nf_sl_ao_p-google.brand-comb&utm_content=180094782138&utm_term=&cid=22520213446&gad_source=1&gad_campaignid=22520213446&gbraid=0AAAAADrVvqtuZjQ0pBlCcU3ObT1zaiZ_U&gclid=CjwKCAjw0sfHBhB6EiwAQtv5qcvb6IjwvhxiB0s5tE3eNuIkSBMPmIYKNa_X1Ce36dPpY1c7BfZkDBoC98QQAvD_BwE
  12. Urbaner hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    selbst mit dem V6 und der 4-Stufen Opamatik hat mein 9-5 bei konstant 120 irgendwas um die 7,5-8 L gebraucht Lambdasonde kann durchaus möglich sein...das Ding oxidiert da im Abgasstrom vor sich hin und misst irgendwann nurnoch Mist.
  13. Neee...das F16 ist viel zu alt... im 9-3 gab es meines Wissens: F40 (6-Gang Handschalter) F35 (5-Gang Handschalter) AF22/AF33 (5-Stufen Automatik) AF40 (6-Stufen Automatik) M32 wäre auch so ein Kandidat, der seine Lager aufgrund falscher Vorspannung frisst, wurde aber nicht bei Saab verbaut. Der TE dürfte somit ein F35 verbaut haben. Bei Saab dann wieder irgendeine Bezeichnung mit "FM"...höchstwahrscheinlich das FM57B05 (F: Front Wheel Drive, M: Manual Gearbox, 5 - 5 Gang, 7 - Endübersetzung, B - Schaltgetriebe für den "B-Motor", die beiden Zahlen für die Version)
  14. Ausbauen, auseinander bauen, reinigen, Kohlebüsten tauschen, Schleifring abschleifen/planen und fetten. Bei Überholung ggfs. noch Lager (falls vorhanden) tauschen. Den Magnetschalter kann man faktisch nicht wirklich "warten"
  15. Wo kommst du denn her? Die Getriebe im 9-3II sind allesamt von Opel. Welches Getriebe ist verbaut?
  16. Am Diesel sollte das eigentlich jeder Opel/Fiat/Alfa-Schrauber hinkriegen. Alles die selbe Suppe...eventuell gibts da einen "Club" von denen in deiner Nähe, die dir helfen.
  17. Sagen wir so...für die "Jünglinge" die sich einen Saab kaufen um da an der Software übertrieben rumzuspielen, ist der Automat hinderlich. Fürs "gesetztere" Alter ist das Ding ein potenter Cruiser. Hätte ich keine Cabriomacke und noch Platz in der Garage, würd ich mir sowas vermutlich zulegen...zumal Frauchen sowieso nur Automaten fahren darf.
  18. und ggfs. Gummi-Handschuhe anziehen...minimiert die Gefahr eine gewatscht zu bekommen ;-)
  19. eventuell doch ein Marder am Weg gewesen? Ich tippe ebenfalls ganz stark auf Kabelbaum oder Steuergerät (Wobei letzteres eigentlich unauffällig ist) oder dann doch ganz trivial, Kraftstoffversorgungsproblem...angefangen mit Pumpe und deren Ansteuerung über Leitungen und Filter
  20. Wenn die Anlage nicht gerade an einem tiefen Punkt undicht ist, dürfte da wenig bis gar kein Kompressoröl ausgelaufen sein. Das Zeug wird nicht gasförmig.
  21. Schau mal hier: https://motorenmann.de/p/43386/sperrschalter-schaltlagenschalter-schaltlagensensor-anlaszsperrschalter-automatikgetriebe-saab-9-3-i-2000-2003.html?lang=de Wenn man jetzt nach den angegebenen Referenznummern sucht, kommt man bei Autodoc bei dem für den 9-5 für 77,00€ raus. https://www.autodoc.de/nty/22945042?_gl=1*1ngv5po*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwxrLHBhA2EiwAu9EdMxu_UFwI-j9hXvI_2CtVKe-E6fpWVkClaXbI9YytFZMe3qs5z-gciRoC4-0QAvD_BwE&gbraid=0AAAAAoWFwreoxLPeOIcocdOJ6RsjiNN-V alternativ gibts bei saab-parts.eu einen gebrauchten für 128,60€ https://www.saab-parts.eu/8781924-5256052-SAAB-Schaltlagensensor-1-Stecker-900-2-9-3_1 R&D meint das 9-3 und 9-5 den gleichen SLS haben: https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/4926069-4926937-5256052-5256060/RD5256060 Quersuche per EPC: 9-5: bis 2001 ab 2002 9-3:
  22. Urbaner hat auf Czapla33's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Auch das hier lässt hoffen: https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20SMART%20ECE%20H11-LED%20Fern-%20und%20Abblendichtlampen%20(stra%CE%B2enzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_33011157/ZMP_4069360/ Eine revolutionäre Entwicklung im Bereich der LED-Nachrüstlampen. Die neue ECE straßenzugelassene NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11.OSRAMs erste ECE zugelassene LED-Nachrüstlampe.OSRAMs neue NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11 ist nach ECE R37 voll homologiert und damit für alle 12V-Fahrzeuge in allen ECE-Mitgliedsstaaten für alle Lichtfunktionen als geeigneter Ersatz für alle H11-Lampen und H11-Sockel zugelassen. Durch die ECE R37-Zulassung der Lampe entfällt das Abgleichen von Scheinwerfer-Zulassungsnummern, das Mitführen von amtlichen Zulassungsdokumenten oder das Anbringen von Aufklebern. Vielleicht betrifft das irgendwann auch mal andere Halogen-Lampensockel.
  23. Im SID unter Einstellungen, Klimaanlage und dann Sitzheizung.
  24. Zufällig die Sitzheizung übers SID auf "Automatisch" gestellt? Dann benimmt die sich auch etwas "komisch".
  25. Dann wird der Prüfer mal höflichst auf Verordnung 76/756/EWG hingewiesen. Die dritte Funzel ist erst seit EZ 01.01.1998 pflicht Mein Dekra-Mann weiß darüber Bescheid...gibt mir Bescheid wenn da ein Birnchen durch ist, schreibts aber nicht auf, weil EZ 1995 Solches Spektakel sind Altblechfahrer doch gewöhnt...genau wie die lustigen Diskussionen warum in den ganz alten Kisten keine Gurte drin sind...(oder nur popelige Beckengurte vorn)
