Zündschloss defekt
Am 18.12.2025 um 17:41, eisensturm hat gesagt:
Das haben die extra gemacht, damit man nach dem vermeintlich verlorenen Teil sucht...
Nee, da hab ich bisher auch immer nur eins vorgefunden. Dient der Umrüstung auf Linkshänder ;0)
OT: Der Abstandskörper ist ab Mitte 92 bis 93 im EPC gelistet. 7550783 und wie gesagt 1x. Der Hebel funktioniert auch ohne das Teil.
Heute mal wieder weiter mit dem Problem befaßt und noch was ausgebaut:
roter Kringel - hier ist die Leitung noch verschmort:
grüner Kringel - keine verschmorte Leitung zu finden:
blauer Kringel - hier gehen die Leitungen alle an Masse:
Aus meiner Sicht müßte die Leitung bis unter die Lenksäule in der schwarzen Hülle verschmort sein.
Nun die Preisfrage: Welche des zahlreichen schwarzen Leitungen ist es, die an die Öse gehen ? classic_blink
So Stück für Stück geht es weiter.
Was ich mich allerdings frage, bekomme ich den ganzen Zinnober jemals wieder richtig zusammengebaut
und die Folgefrage ist, wird es jemals wieder funktionieren ?
Es beschleicht mich jetzt auch das Gefühl, wie von Euch auch schon geäußert, daß der Wackler im Zündschloßschalter ist und nicht im Kabel war.
Dann hätte der nur 1 Jahr gehalten classic_sad
Das wird noch spannend. Allen einen schönen Feierabend.
Bearbeitet von dick-tracy
Das schwarze Kabel kannst du einfach vom Massepunkt zum Schalter neu ziehen. Du kannst es auch weglassen. Die einzige Funktion ist Lampentest (zwischen Zündung ein und Anlassen). Eigentlich solltest du das dem ADAC in Rechnung stellen.
Kann ich jedes beliebige Kabel dafür nehmen mit gleichem Querschnitt oder werden im Auto besondere Kabel verwendet ?
Die Funktion vom Lampentest bzw. Nichtfunktion wirst du spätestens beim nächsten TÜV-Termin zu spüren bekommen. Denn damit testet der Prüfer, dass eben alle Warnlampen noch gehen und nicht auf irgendeine Weise deaktiviert wurden.
Am 19.12.2025 um 21:29, rpe 9000 hat gesagt:
Wage ich zu bezweifeln.
Das ist ein Extra, Wss die meisten nicht mal kennen.
Außer ABS &SRS ist das nicht TÜV relevant. Die Öldruck Leuchte ja auch nicht
Bearbeitet von turbo9000
Am 19.12.2025 um 18:56, dick-tracy hat gesagt:
Am verschmorten Kabel käftig ziehen und an der nächsten zugänglichen Stelle im Kabelbaum mit der anderen Hand fühlen und beobachten. Und so weiter bis zum Massepunkt. Sind ja alles nur kurze Entfernungen und du hast schon alles schön freigelegt. Vielleicht lässt sich dann auch der neue Draht mit dem alten durchziehen.
Bearbeitet von eisensturm
Eben noch gesehen:
Die Stromdiebe links neben der Lenkkonsole sind bekannt (Funktion, Sicherheit)?
Am 19.12.2025 um 21:54, turbo9000 hat gesagt:
Ich denke, Thadi und du redet von der Funktion beim 9k, bei der die Kontrollleuchten nochmal geprüft werden können während der Motor läuft, indem man den Zündschlüssel noch einmal in Anlassstellung dreht (ja, das muss man sich erstmal trauen, und ein Prüfer müsste dann schon sehr Saab-affin sein um das zu wissen)?
Am 19.12.2025 um 22:28, eisensturm hat gesagt:
Eben noch gesehen:
Nöö, ist mir nicht. Was kann das sein ? Standheizung oder Autoradio ?
Sind das einzige, was an Zusatz drin ist.
Muß ich schauen, wo die hinführen.
Am 19.12.2025 um 19:26, thadi05 hat gesagt:
Warum ist dann dort soviel Dampf drauf, wenn es nur zum Test dient, daß das Kabel gleich schmort ?
Was mir sorgen bereitet, ob irgend ein Bauteil abgeraucht ist.
Na ja, offenbar ist da ja ein Pluskabel an den Steckkontakt (oder anderswo durch eine beschädigte Isolierung?) an dieses Massekabel gekommen und hat mit dem Kurzschluss nach Masse natürlich mehr Strom fließen lassen als das Kabel normalerweise führt und ertragen kann.
Wie sahen denn die Kabel in der Nachbarschaft der verschmorten Stellen aus?
Am 19.12.2025 um 23:26, dick-tracy hat gesagt:
Auf dem schwarzen ist nichts drauf, aber auf den anderen dickeren Kabeln. Das schwarze dünnere musste als Rückfluß dienen und konnte die Stromstärke nicht ab.
@dick-tracy hast du schon mal vesucht, ob du am verschmorten Kabel oder den vorderen Steckern eine Stelle erkennen konntest, wo hier der Kontakt zu einem stromführenden Kabel stattgefunden hat und dann die Gegenstelle suchen konntest. Bei der Stromstärke müsste man zumindest einen kleinen Kontaktpunkt sehen können.
Du hattest ja geschreiben, dass der Zündschlossschalter erst vor einem Jahr ersetzt wurde. War der neu oder kam der aus einem zerlegten Fahrzeug?
Auf jeden solltest du bevor der Wagen wieder auf die Straße gehen darf, die genaue Ursache feststellen.
@rpe 9000 - vom Stecker bis zum Bereich unter der Lenksäule ist die Isolierung total geschmolzen,
da ist diesbezüglich nichts zu erkennen. Als nächstes will ich die Stelle finden, wo der intakte Bereich der Isolierung beginnt.
Die anderen Kabel sehen soweit i.O. aus. Nur an manchen klebt einiges von der geschmolzenen, schwarzen Isolierung.
Der Zündschloßschalter war neu. Gibt es evtl. ein Prozedere, wie man den Z-Schalter prüfen kann ?
Hätte jemand bitte die Bestückung des Instruments mit Lampen.
Das war erst vor kurzem Therma, aber ich finde es nicht. Der Link recht mir schon.
Danke schön
ciao
Am 23.12.2025 um 00:21, dick-tracy hat gesagt:
Bei dem Befund ist wohl davon auszugehen, dass das Kabel in seinem ganzen Verlauf mehr oder weniger komplett betroffen sein wird und die Suche nach einem Bereich mit intakter Isolierung mir wenig erfolgversprechend und hilfreich erscheint.
Hast du die benachbarten Kabel auch mal angefasst, wie sich deren Isolierung anfühlt, ob sie Schäden durch die Hitze des verschmorten Kabels aufweist, also, ob sie hart, spröde oder brüchig wirkt?
Wenn die wirklich unauffällig sein sollten, würde ich mich mit dem verschmorten Kabel nicht weiter befassen und das komplett neu verlegen, so wie oben schon beschrieben.
Sollten die Nachbarkabel ebenfalls Schädigung der Isolierung erkennen lassen, wirst du wohl nicht umhin kommen, den Kabelbaum zu großen Teilen, wenn nicht sogar einfacher, komplett auszutauschen.
Hast du die Kabel richtig freigelegt
Da muss man sicher sein, dass KEINE andere Isolierung angeschmort ist!!!
Am 23.12.2025 um 01:19, patapaya hat gesagt:
Das sagt auch die Theorie. Da auf die gesamte Länge überall derselbe Querschnitt vorhanden ist und der Strom auch überall der gleiche war, muss die Wärmeentwicklung an jeder Stelle dieselbe gewesen sein, das ist ja sozusagen das Heizdrahtprinzip. Dann ist auch davon auszugehen, dass das Kabel auf die gesamte Länge auszutauschen ist. Inwieweit die Isolierungen der Nachbarkabel betroffen sind, ist natürlich dann immer noch zu prüfen.
Ich wünsche dem Leidtragenden viel Erfolg und allen anderen schöne Feiertage.
Eben noch gesehen:
Hier Fotos von den Stromdieben. Wofür die sind, erschließt sich mir nicht. Vielleicht erkennt Ihr etwas.
Das verschmorte Kabel endet hier links neben der Lenkradsäule. Den Knoten mußte ich erst frei legen.
leider ist mir hier die Halterung heute im Nirwana verschwunden. Die auf der anderen Seite habe ich gleich gesichert.
Am 30.12.2025 um 19:06, dick-tracy hat gesagt:
Eine Idee hab ich nicht, aber vielleicht hilft, die angezapften Leitungen im Kabelbaum zu identifizieren, um den Zweck zu erkennen?
Der T-förmige Flachstecker war sicher nirgendwo angeschlossen? Also ein zwischenzeitlich wieder entferntes Zusatzgerät?
Ich würde es einfach zurückbauen.
Sieht für mich wie die üblichen T-Stecker am Zigarettenanzünder aus.
Aber der wäre wohl nicht per Stromdieb angeklemmt - aber welches andere Gerät hätte solch einen Anschluss...?
Vielleicht gibt es Hinweise im A-Brett auf (ehemalige) nachträgliche Einbauten...?
Beleuchtung für ein Zusatzinstrument??
Wenn dann hat da jemand 12V am Stecker vom Zigi abgezweigt. Bleibt jetzt nur zu schauen wo das abgezweigte, am Dieb nicht durchgehende Kabel hin führt.
Genau.
Die Diebe klauen den Strom von einem durchgehenden Kabel, und sind ja die Dünnen zum Stecker.
Was auch immer dort abgezweigt wurde hängt an dem dickeren weißen Kabel. Und wenn dies nachträglich gezogen wurde liegt es eher nicht innerhalb des umwickelten Kabelstrangs.
(Ich habe auch keine Ahnung wofür der Stecker ist. Aber der Zigarettenanzünder dürfte aus dem Rennen sein. Zum einen liegt der doch ein ganzes Stück weg von der Stelle, zum anderen erscheinen mir die Kabel dafür zu dünn.)
Nur, wenn(!) die Stromdiebe etwas mit dem Schmorschaden zu tun haben sollten, warum ist die Sicherung für den Stecker nicht geflogen? So dünne Kabelverbindungen sind doch relativ „klein“ abgesichert.
Aber geht das verschmorte schwarze Kabel überhaupt zu diesem Stecker? Falls nicht würde für die Diebe erstmal die Unschuldsvermutung gelten (so zumindest meine Meinung).
