LED H1 Leuchtmittel im 9000. Büchse der Pandora
Der "Hightechmüll" hilft auch guten Fahrern, weil auch die nicht perfekt sind und auch schonmal von einer Notsituation überrascht werden können. Und das ABS in 901 und 9k ist halt auch nur ne Dampflok im Vergleich zu den heutigen ICE-Systemen mit ABS und ESP usw. ..
Wobei die guten Fahrer in der heutigen Zeit dank dem Hightechmüll immer weniger werden.
Da kann ich nur zustimmen, wenn ich mir ansehe (um beim Thema Licht zu bleiben), wie viele Fahrer bei Nebel und Dunkelheit nur mit ihrem TFL unterwegs sind. Wer das ohne Einbeziehung des Rücklichts konstruiert und zugelassen hat, müsste dafür ebenso schwer bestraft werden.
Da sehe ich schon eine Mischung aus Bequemlichkeit, Ignoranz und Unwissenheit (um freundlich das Wort Verdummung zu vermeiden) durch diese ganzen automatischen "Helferlein". Aber die Mehrheit scheint das ja so zu wollen.
Dabei hat Saab ja schon vor Ewigkeiten demonstriert, wie man es richtig macht.
Aus meiner Sicht JA und NEIN.
JA: Klar hilft so ein System im Prinzip jedem Fahrer, egal wie gut oder schlecht er wirklich ist.
NEIN: Einem Fahrer, der immer und ausschließlich nur mit solchen Systemen unterwegs ist, fehlte aber ein Großteil der Erfahrung im Umgang mit kritischen Situationen, weil das ohnehin meinst alles weggefangen wird. Wer eine gerne immer mal wieder kraftig über- oder untersteuernde Kiste fährt, weiß halt selbst als nur mittelguter Fahrer damit vernünftig umzugehen. Und dies dann eben dank der allttäglichen Erfahrung auch, wenn es mal etwas mehr als sonst glibbert. Wem aber seit Jahren jeder Fahrfehler vom System glattgebügelt wird, der hat wenn das System mit der Ausbügellei mal an seine Grenze kommt mangels jeglicher Erfahrung schon verloren.
Will sagen, je mehr die Helferlein im Alltag übernehmen, um so geringer sind die Übungen und Erfahrungen der Einheit zwischen Sitz und Lenkrad. Die Summe aus beidem wird weitgehend konstant bleiben.
Bei jemandem wie Dir addiert sich das dann natürlich beides sehr ordentlich. Aber das sieht ja bei der Masse anders aus.
Wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn Tacho und sonstige Instrumente beim TFL dunkel blieben. Scheint aber (oft?) nicht so zu sein.
Naja, ein Blick ins Kombiinstrument würde ja reichen um zu sehen ob man das Licht eingeschaltet hat oder nicht. Bei meinem 901 habe ich überhaupt keine Kontrolle ob das Licht brennt...Klar bei Licht aus bleibt auch das KI dunkel, aber ob Standlicht oder Abblendlicht kann ich nur außerhalb des Wagens sehen. (Zumindest hat mich bisher niemand darauf aufmerksam gemacht ob da evtl. eine Kontrollleuchte defekt ist).
Wenn ich mir so die Unfallstatistiken anschaue, nicht nur die Todeszahlen, waren die Menschen "früher" auch keine besseren Autofahrer...auch wenn sie das immer glauben:biggrin:
... aber ob Standlicht oder Abblendlicht kann ich nur außerhalb des Wagens sehen. (Zumindest hat mich bisher niemand darauf aufmerksam gemacht ob da evtl. eine Kontrollleuchte defekt ist).
Also mal von der zumindest bei 900 & 9k klar erkennbaren Schalterstellung mal ab, stimmt das wahrscheinlich sogar. Meiner Erinnerung nach leuchtet die grüne Kontrollampe ganz rechts oben im KI bereits bei eingeschaltetem Standlicht.
Aber damit sind die RL schon mal an, was ja das größte Risiko bei den hinten dunklen TFL-Fahrern ist.
Hey, ich wollte mit dem Hightechmüll keine Diskussion auslösen. Ich arbeite bei VAG und habe viel mit Diagnose mit diesen Systemen zu tun daher seh ich ja oft nur die Probleme.
Klar der neue Passat macht das sehr gut wenn zb der Fahrer ohnmächtig wird. Fahre auch oft mit solchen Autos aber freue mich jeden Tag wieder in den 9000 zu steigen.
Lasst uns wieder beim Thema LED bleiben.
Lg
....(Zumindest hat mich bisher niemand darauf aufmerksam gemacht ob da evtl. eine Kontrollleuchte defekt ist).
"Licht an" sollte ein grüne Kontrollleuchte auch im 900er anzeigen. Allerdings nicht unterscheidbar ob Standlicht oder Hauptlicht.
Ganz sicher weiß das Deine "Werkstatt" .... :vroam: :biggrin:
Allerdings ist damit noch nicht sichergestellt, dass das Licht ordnungsgemäß brennt, sondern eben nur der Schalter auf "an" steht. Durchgebrannte Lampen werden nicht signalisiert.
Interessant ist in der Tat, dass diese Lampe im Handbuch nirgends beschrieben ist. Lediglich ein Hinweis auf die Kontrolllampe "Fernlicht" findet man in der Beschreibung im Technikteil (Leuchtmittel) und in der Abbildung des Armaturenbretts auf S. 4 und 5.
Im 1995er Bordbuch finde ich auch keine Erwähnung (nur die Darstellung in der Abbildung des HI):
... im 1998er jedoch schon:
Bei mir brennt da leider nichts...also Lüftungsgitter raus und mal schauen/fühlen ob an der Position überhaupt ein Leuchtmittel verbaut ist.
Also das TCS im 9000er funktioniert schon erstaunlich gut, wenn man das Alter der Technologie bedenkt.
Ich bin jedesmal fsziniert, wie gut das System funktioniert...das ist keine Dampflock im Vergleich zu den heutigen TCS Systemen (davon habe ich schon einige in Mietwagen erlebt)...
Ich arbeite über 20 Jahre an genau solchen Systemen. Glaub mir, da hat sich seitdem noch einiges getan. Das heißt nicht, daß die ersten Generationen, wie sie auch im 9000 drin stecken, nix können. Aber es gibt in allen Bereichen deutliche Verbesserungen.
Achtung, o.T., da 900 I
Damit da was brennt muß natürlich ein Leuchtmittel an der Stelle sein.
Aber hinter dem Lichtschalter muß auch noch ein Stecker gebrückt werden.
Hier zu sehen:
https://saab-cars.de/threads/brueckenschaltung-fahrlicht-kontrolllampe.58961/
  • 2 Monate später...
Um mal wieder zum Thema zu kommen. Funktionieren die LED-Retrofits in Kombination mit der TFL-Schaltung im 9000er? (Also der reduzierten Stromstärke an den Hauptscheinwerfern?)
  • 8 Monate später...
Und um mal wieder auf die Kombi aus LED und LCR zu kommen:
Am 21.1.2025 um 21:42, René hat gesagt:
Meiner Erinnerung nach wird da im LCR irgendwie über einem recht niederohmigen R der Abfall gemessen.
Bis hier her richtig. Im Normalfalle, mit herkömmlichem Glühobst, fallen dort bei rd. 5A rd. 10 mV über dem Shunt ab. Macht rd. 2 mΩ.
Und meiner Erinnerung nach war es recht trivial, die Kennwerte so weit zu verschieben, dass es seither auch mit den LEDs funktioniert.
So einfach, wie ich das mal dachte, läßt sich das LCR eben nicht austricksen. Zwar bekommt man das permanente "Meckern" weg, aber die Ausfallkontrolle ist es dann leider auch- wie ich gerade erleben mußte.
Denn der verbaute OPV (U479B) arbeitet nicht über einen (mittels Tausch eines dafür maßgeblichen R leicht änderbaren) Vergleichswert, sondern fix mit 8 mV als Grenze.
Das heißt, da muss ein anderer Shunt rein, wenn man es fein haben will.
Setze ich jetzt für so eine H1-LED mal 2 A an und will wieder 10 mV haben, brauchen wir jetzt 5 mΩ. Sagen wir mal, es sind von Lötpunkt zu Lötpunkt rd. 7 mm, brauchen wir etwas über 700 mΩ/m.
So etwas wie 500 mΩ/m ginge sicher auch, wenn man das Ding halt etwas höher stehen läßt.
ABER: Wo bekommt man so etwas ???
Habe bei A. einiges, aber leider nichts wirklich passendes, gefunden. Sollte ja auch kein 0,1 mm-Draht sein. Und im Zweifel sollten auch die Serien-5A kein Problem sein.
Kennt da jemand eine brauchbare Quelle?
Und vor allem scheinen Angaben nicht zu stimmen. Statt der angegebenen rd. 0,5 /m bei https://www.amazon.de/sourcingmap-Nichrome-Heizdraht-551Ohm-Widerstandsdraht/dp/B015WE0JEK/ sind es gemessen eher 10x so viel.
Und klar, falls ich hier irgendwo einen Rechen- oder Denkfehler eingebaut habe, immer melden.
Bearbeitet von René
Hast du mal den Widerstand von Kfz-Sicherungen nachgemessen? Evtl. Kann man solche zweckentfremden.
Dürfte von der Bauform her unglücklich sein. Da paßt halt nur 'nen Stück draht hin.
Ja klar, nur das Innenleben. Ggf. die alten Torpedosicherungen.
Edit: der höhere Widerstand kommt ja maßgeblich aus dem dünnen, eingeschnürten Bereich.
Bearbeitet von Flemming
Werde es mal mit 0,9 mm Konstantan probieren. Ggf. muss man das U etwas länger, oder auch im Form eines Omega ausführen.
So, hier die noch fehlende Vollzugsmeldung: Habe jetzt bisher 3 Relais umgelötet, und es scheint nun so zu funktionieren.
Eine "Falle" war noch, dass die LEDs (im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln) bei höherer Spannung weniger Strom ziehen.
Konkret habe ich Phlilips Ultrion Pro im Einsatz, welche bei 12,0 V ca. 1,2 A und bei 14,0V ca. 1,0 A ziehen. Da ich bei meinem ersten Versuch nur bei kurz über 9 mV Abfall bei 12V (am Netzteilausgang) lag, schlug das LCR bei ladender LiMa wieder fröhlich an.
Ich bin dann für das Ausgangsstück für das einzulötende "U" von 15 mm auf 17 mm Länge gegangen. Und nun scheint es zu passen.
Verwendet habe ich, wie oben schon geplant, 0,9 mm Konstantandraht (https://www.amazon.de/dp/B01HSET9YS), den man a) auf jeden Fall auf den letzten 2 mm vorverzinnen sollte. Dafür habe ich einen 60W-Kolben verwendet und zum Einlöten der Platte und dem Pltz zuliebe einen 40W-Kolben.
Für das Fernlicht habe ich bisher das konventionelle Glühobst beibehalten, also in den LCRs auch immer nur die beiden Abblendlicht-Schönts (S1 + S2) gewechselt.
Bearbeitet von René
Am 24.1.2026 um 19:27, René hat gesagt:
Ein Foto der Platine vor/nachher wäre noch super flowers
Da ist nicht viel zu sehen. Ein Drahtstück wird durch ein anderes ersetzt.
Am 25.1.2026 um 22:29, silberpfeil hat gesagt:
Habe dann halt nochmal ein LCR geöffnet:
Die für den U479B als Schwelle angegebenen 8 mV scheinen im übrigen nach oben zu streuen und real eher >9 mV zu sein.
Bei 14 V sollte man also sicherheitshalber schon so bei mind. 10 - 11 mV landen. Kann man direkt an den Schönts messen, oder zwischen Pin 2 und 4 bzw. Pin 2 und 6 des Maikäfers.
Auch wenn ich jetzt schon 4 LCRs umgelötet habe, messe ich jeden einzelnen Schönt aus und spiele dann ggf. etwas mit der Länge indem ich ihn etwas weiter heraus ziehe oder etwas tiefer setze. Beim Test mit 14 V am Netzgeräteausgang liegt mein Zielbereich bei 11,5 +/- 0,5 mV über den Schönts bzw. den o.g. Pins.
Hinsichtlich der Verlustleistung mache ich mir da auch bei ein paar mV mehr keine Sorgen. Denn beim Glühobst mit seinen rd. 5 A landen wir bei 10 mV bei 0,05 W. Und wenn wir jetzt 1,2 A bei sagen wir mal zur Sicherheit 12 mV haben, sind es weniger als 0,015 W.
Wer jetzt allerdings, z.B. für den Besuch beim Prüfer des geringsten Mißtrauens wieder Standard-Glühobst verbaut, kommt mit 5A dann zwangsweise auf 50 mV und damit fette 0,25 W. Das ist dann halt das 5fache der Standardkonfiguration. Daher würde ich, wenn man das Leuchtmittel schon wechselt, auch immer (sofern vorhanden) ein Serien-LCR stecken. Das ist gerade im Vergelich zum Wechsel des rechtsseitigen Leuchtmittels im Vorbeigehen erledigt und macht daher den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Bearbeitet von René
Am 26.1.2026 um 19:44, René hat gesagt:
0,25W sollten die Widerstände als "Verlust"/Abwärme gerade noch so abkönnen. Aber ja, grenzwertig driver
Am 27.1.2026 um 06:40, Urbaner hat gesagt:
Sehe ich auch so. Denn die Dinger werden ja auch, im Gegensatz zu einem "normalen" R, bis an die Enden warm. Da ist die Wärmeabfuhr, zumindest wenn man den Lötpunkt "fett" ausgeführt hat, durch diesen nochmal etwas besser, dafür aber im Bereich der Durchführung durch die Platte genau nicht.
Ähm, ein Stück Konstantandraht? Dem sollte das völlig egal sein, das erste was Ärger macht wären die Lötstellen. Aber bei 1/4W?
