Alle Beiträge von kd23se4
Kaltstartventil macht Ärger
Ja.
Ja, aber Wassertemperatur (ist, in der Regel, im Sommer höher als Lufttemperatur). So aus Erinnerung.....TZS sollte, falls defekt, keinen Durchgang zwischen einen der Pins und dem Körper vom TZS haben...funktioniert sicher auch gegen Masse des Thermostatgehäuses. Falls das Ding noch lebt sollte ein Ohm-Wert messbar sein (zwischen den Pins nicht).
Im anderen Thema hat jemand bereits (richtig) kommentiert, dass man bei den aktuellen Temperaturen nicht erwarten sollte, dass der Kaltstart arbeitet. TZS befindet sich im Thermostatgehäuse - unten.
Viele-Fragen-Fred
Also die Info ist nicht gerade die neuste (2019) aber Bosch produziert nicht mehr das originale TZS (-217), sondern eine etwas modernere Version (F 026....100), der Unterschied ist folgender: 0 280 130 217 hat diese Daten: 9,5 s / 45 °C F 026 T03 100 hat diese Daten: 8 s / 35 °C Funktioniert auch, nur muss man bei Bosch prüfen ob das Teil noch verfügbar ist. Bosch neigt dazu paar Jahre einige Teile nicht zu produzieren um dann "jaaa....wir könnten mal wieder". Vielleicht am besten ein E-Mail an die Bosch Classic schreiben, die sind aus meiner Erfahrung sehr nett und kompetent (classic@bosch.com), falls ein Teil nicht verfügbar ist nennen sie eine Alternative oder wann wieder neue Produktion für das Teil geplannt ist. Grüße Boris
Viele-Fragen-Fred
Reden wir von einem 8v bzw. einem ThermoZEITschalter?
Zündschloss sperrt komplett 9-3 I Bj 1998
Vor etwa 10 Jahren hatte ich beim 9-3 meiner Liebsten genau das gleiche Problem. Ich habe das Schloss ausgebaut. Das hat damals rund zwei Stunden gedauert, weil sich das Schloss kaum bewegen ließ. Normalerweise ist das in weniger als fünf Minuten erledigt. Anschließend bin ich zum nächstgelegenen Schlüsseldienst gegangen. Dort wurde das Schloss innerhalb von fünf Minuten zerlegt. Der Mitarbeiter hat die einzelnen Plättchen mit einer Feile nachbearbeitet, danach alles wieder zusammengesetzt. Nach dem Wiedereinbau hatte ich nie wieder Probleme damit. Was ich damit sagen möchte: Dafür braucht es keinen Saab-Guru. Jemand, der weiß, wie ein Schloss funktioniert, kann das ebenso erledigen.
Empfehlung Zündspule
Haben sie eine Alternative angeboten?
Saab 900i Sedan - Einschätzung gesucht
Falls der Kraftstoffdruck falsch eingestellt ist, oder die Düsen verbraucht sind (nachtropfen), kann es dazu kommen, dass unverbranntes Benzin im Motoröl landet. K-Jetronic ist keine schwarze Magie (wurde bei Mercedes, Porsche, Ferrari....verbaut), aber man muss es entweder lernen oder jemanden kennen der das macht. Falls ihr das Auto kaufen wollt sollte die Anlage von jemandem überprüft werden, der sich damit auskennt - z.B. jemand der den Kraftstoffdruck messen kann und sich das Strahlbild der Düsen anschauen kann (wer sich mit K-Jet auskennt braucht dafür unter 30min.).
Lastwechsel -Ruckeln
Da ich auch von der Problematik betroffen bin (Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen wenn man vom Gas geht)....überall wo man "K-Jetronic mit Ruckeln" google-t kann man von "Undichtigkeiten im Unterdrucksystem" lesen. Ich habe den Motor mit einer Rauchmaschine untersucht, und ja, es gab da einige Undichtigkeiten. Ich habe diese behoben und es hat sich verbessert, aber eine kann ich nicht lösen - untere Seite des Mengenteilers (Verbindung zum Luftfiltergehäuse). Ich habe eine neue Dichtung von Elring gekauft und ja, es ist besser geworden, aber beim Mengenteiler rund um die Stauscheibe raucht es immer etwas.
Das SID und die Handgranate
Fällt mir ein......bei mir war in 2025 auch im SID der Lautsprecher nach dem Griechenland Urlaub kaputt. Habe danach in einem Elektronikladen einen 8Ohm Lautsprecher ähnlichen Durchmessers gekauft und verlötet. Danach kam aus.....jetzt schwer zu beurteilen.....vielleicht aus dem Lautsprecher oder woanders her ein schrekliches Geräusch und nach 20 Sekunden war´s vorbei. SID Lautsprecher funktionierte wieder nicht und die ganze linke Seite der Armaturentaffel waren unbeleuchtet. Es hat sich herausgestellt, dass eine 15A Sicherung hops gegangen ist. Danach über ebay oder so einen neuen Lautsprecher der genau für Saab SID vorgesehen war, verlötet und alles OK. Keine Ahnung was mit dem Lautsprecher aus dem Elektroladen los war, aber wollte keinen zweiten Versuch angehen.
Fehlersuche Kühlsystem & Kühlerlüfter
Danke! OK, dann lass ich die alte in Ruhe. Der Teilehändler meines Vertrauens hat mir auch von SKF abgeraten, er meinte zuviele Reklamationen, die von SKF abgelehnt werden sobald sie einen Spur von Dihtmasse an der Dichtung finden. Habe mich daher (beim 9-3) für andere Marke entschieden.
Bei der Gelegenheit eine Frage. Habe bei meinem 1987 Turbo 8v die Wapu die noch 2010, als ich ihn gekauft habe, verbaut war. Ich habe keine Probleme mit der Pumpe oder mit der Kühlung, aber da sie min. 16 Jahre alt ist vielleicht aber auch die originale, wollte ich fragen ob es Sinn macht diese vorbeugend zu tauschen? Ich habe vor vielen Jahren bei Skandix eine Airtex(??) "Made in Spain" gekauft, 100% Guss.
Motornummer(n) Saab 9-3 (YS3D) 2.2. TID, EZ. 7/98
D223L sind nur die Motoren mit 92kW/125PS und wurden ab 2000 verbaut (und sind Euro3) Ein "früher" kann nur ein X22DTR sein, also mit 115 PS (Euro2) Ich kann nur was LMM betrifft beim D223L reden - nur das Bosch (original) verwenden. Hatte einen Pierburg, der funktionierte tadellos ohne CE Lampe & Co., allerdings wurde mir gesagt (von denen die hinter mir gefahren sind), dass wenn ich beschleunige er für 1 Sekunde ein schwarzes Wölkchen produziert, der Bosch nicht.
Viele-Fragen-Fred
Naja......jaein......wenn die Kraftstoffmenge in den Flaschen bei warm nicht passt - kann es sein, dass der Kraftstoffdruck nicht passt bzw. das Problem im Warmlaufregler ist - am besten wäre es den Druck zu messen (die billigen China Messgeräte mit Set verschiedener Anschlüsse sind auch OK dafür). Sollte das Problem beim Warmlaufregler sein, kann ich nur zweit Tipps aus der Ecke "Quick & Dirty" geben um eine Warmlaufreglerüberhollung zu vermeiden. Ultraschallbad nehmen und a) den Warmlaufregler an der Seite wo die Anschlüsse sind (natürlich die Anschlüsse alle entfernen) ins Bad eintauchen und 15-20 Min. reinigen lassen und b) die Kraftstoffpumpe hat einen Einsaugtrichter aus weißen Kunststoff in dem sich ein sehr feines Netz befindet....den Trichter kann man (mit Gefühl) öffnen und das Netz entfernen und dann im Ultraschallbad 10-15 reinigen.....und wie durch ein Wunder ist der Druck wieder da.
Viele-Fragen-Fred
Ja, die „i“-Modelle hatten einen 4‑Loch-Mengenteiler, die Turbos einen 6‑Loch-Mengenteiler (mit zwei verstopften Löchern). Grundsätzlich funktionieren sie aber alle miteinander – es ist nur eine Frage der Einstellung. Meine Empfehlung wäre, beim „neuen“ Mengenteiler nach dem Einbau die Düsen in vier durchsichtige PET-Flaschen zu legen und dann zu testen (Spritpumpe bestromen). Sprühen alle Düsen gleich bzw. sind alle Flaschen gleich voll? Wenn nicht → Mengenteiler-Problem. Tropfen sie nach? → Düsen, Druck/Warmlaufregler etc. prüfen.
Fehlendes Ventil (?) im Motorraum
Bitte das defekte Relais nicht entsorgen - die Dinger gibt es nicht neu und der einzige Fehler ist eine ab Werk schlecht ausgelegte Masseleitung im Relais. Kann man reparieren, und dann heizen sie sich nicht so sehr auf und halten.
Noch schlimmer.....wenn der LLR fehlt, was ist dann mit den Unterdruckschleuchen?
- Saab 900 Turbo Lufteinlass Gummi 7517147
Waschwasserdüse, Scheinwerferreinigung für SAAB 900i Cabrio
Kauf Dir einen gebrauchten Wischerarm - ist vielleicht am einfachsten.
Kraftstoffpumpe geht erst bei Kurbelumdrehung bzw Hallgebersignal. Bei Zündung an geht nix Baujahr 89 mit Kat
Beim 900i 16v mit EZK auch nicht anders. Haben wir letztes Jahr bei ´nem Kumpel getestet.
Warum eigentlich die Handbremse vorne?
5-10x anziehen, fürs erste.
Wieder mal Fahrwerk 900 I (nun Stand 2020)
Die vom Panhardstab oder die über den Rädern?
Ich war letztes Jahr in Griechenland und es war sehr starker Wind vom Meer als ich auf der Autobahn war. Oder auch der Effekt wenn man einen LKW überhollt der dich paar Sekunden vom Seitenwind schützt und dann wenn der plötzlich überhollt ist dann der Wind in die Seite bläst.
Ich finde das Standard-Fahrwerk sehr gut, nur stört mich die Empfindlichkeit auf Seitenwind bei 120 oder schneller, da ist der 9-3er um Welten besser, aber hat wahrscheinlich nichts mit dem Fahrwerk zu tun, sondern dass der 900er seitlich Flach ist und der 9-3er OG gerundet.
Besser auf Daparto schauen, dort sind die deutlich günstiger zu finden, als ich sie gezahlt habe - ich wohne in Belgrad und habe die bei einem Motorinstandsetzer bestehlt der alles aus Ungarn bezieht - 3 Tage Lieferzeit, was mir passt - dort hat mich der Satz so um die 85 Euro gekostet.
