klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Ärgerlich, aber die 3 Schrauben sind ja rasch wieder reingedreht, dann lässt sich die Türpassung beurteilen. Eingestellt wird an der Schlossseite nichts.
  2. Natürlich lässt sich aus zwei Spiegeln einer machen, aber die Gehäuse gibts/gabs nicht einzeln.
  3. Vielleicht wird es letztlich ein 9000?
  4. Du solltest BEIDES tauschen: Pilotlager: Schwungscheibe ab, altes Pilotlager mit passender Nuss rausklopfen und neues ebenso rein. Simmering Primärwelle: mit passendem Gabelschlüssel (ca. 17) heraushebeln, dabei nicht das die Dichtfläche es Gehäuses beschädigen. Den neuen Simmering mit passender Nuss reinklopfen.
  5. Da es das Gehäuse nicht einzeln gibt, muss der Spiegel komplett getausch werden. Der Aufwand des Tausch selbst ist identisch, da der Spiegel aus Ganzes abgebaut werden muss. Hierzu wird die Türinnenverkleidung abgenommen (brauchst Du dazu eine Anleitung?) die beiden Schrauben des Spiegels rausgeschraubt und die Stecker getrennt, diese sind an der Tür mit einem Kabelbinder gesichert.
  6. Der ABS-Kabelbaum ist kaum mit dem Hauptkabelbaum verbunden, insofern gibt es diesbzg.wenig zu tun
  7. Genau hingesehen?? Nicht die Radläufe wurden bearbeitet
  8. Etwas Hamburger Fischverkauf ist schon dabei.
  9. Breitbau? Na gut, aber Zündkerzen und Keilriemen sind neu https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo-cabrio-breitbau-von-meisterhand/1703914394-216-13734
  10. Klar, ist mit Arbeit verbunden, hat aber den Vorteil dass es dann auch funktioniert.
  11. klaus hat auf raser's Thema geantwortet in Hallo !
    Wo liegt das Problem? Ersetze die ollen Dinger, immer einer nach dem Anderen, da kann man nichts falsch machen.
  12. Die Frage ist doch, wie Du das 13 Jahre durchgehalten hast ?
  13. Ich fülle nach solchen Arbeiten immer etwas Öl ins Primärgehäuse.
  14. Einen "späten" ABS-Kabelbaum habe ich sicher im Bestand, falls Du das Basteln am 89er aufgeben möchtest.
  15. Verflixt, ich ich dachte jetzt wäre Platz fürs neue 99TU-Projekt. https://www.saab-cars.de/threads/saab-99-turbo-cc-1978-extrem-rostig.76850/ Dann bliebe das auch im Forum.
  16. klaus hat auf rrn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei Do88 gibts einen Komplettbausatz für ca. 350 EUR , aber der hier wohl fehlende Montagerahmen ist da nicht dabei.
  17. Wieso nicht, die neue Werkstatt ist doch schon über den Planungsstand hinaus..
  18. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und damit erspart man sich immerhin das Feilen der quadratischen Löcher.
  19. klaus hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein "ölfeuchter " Antrieb lässt sich doch trockenlegen. Die üblichen Schuldigem sind doch bekannt.
  20. Ja, allerdings urspr. für den 9000 gedacht.
  21. klaus hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schön geworden! Die Gummischläuche sind aber noch die alten, oder?
  22. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein.
  23. Gummileisten? Du meinst sicher die Radlaufleisten? Die entsprechen bei Aeros bis MY 1987 den schmalen Standard-Leisten, erst ab MY 1988 gab es die breiteren, zweiteiligen Leisten. Beim o.g. Silbernen sind die schmalen Versionen verbaut.
