klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Zum MY98 passend wäre z.B. diese 15"-Version
  2. Die Aero-Verkleidung und die (nur als Zubehör erhältlichen ) Airflow-Teile unterscheiden sich. Ich habe gerade keine Bilder zur Hand, aber die finden sich sicher hier irgendwo.
  3. Ich weiß, also doch kein Airflow.
  4. Ja, ein defekter Schaumkern dürfte hier das geringste Problem sein.
  5. Airflow ...oder Aero...?
  6. klaus hat auf Saab 9-51752516939's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und den defektanfälligen Troll-Turbolader gab es tatsächlich noch irgendwo?
  7. Wir auch ...und bringen ggf. Regenschirme mit.
  8. klaus hat auf Luca.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Möglicherweise...hast Du denn nachgesehen...?
  9. Das waren jetzt aber zwei sehr rasche Besitzerwechsel. Ein wirklich langstreckenerprobtes Exemplar!
  10. Bis dahin sollte es gelungen sein, die Benzinmenge zu checken.
  11. Der ausgeblinkte Fehler muss nicht auf eine defekte Sonde hinweisen, sondern kann z.B. auch durch ein fehlerhaftes Benzin-Luft-Gemisch hervorgerufen werden. Das aktuelle Verhalten scheint an mangelnder Spritversogung zu liegen, möglicherweise liegt die Benzinpumpe im Sterben. Ein einfacher erster Test dazu ist die (schon oft beschriebene ...) Messung der Benzinmenge, die an der Rücklaufleitung erfolgt. Und nebenbei: Was wurde gegen den Überdruck im Tank unternommen? Falls sich der Tank zusammenzieht ist ein Defekt der Pumpe nicht weit.
  12. klaus hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Rüstung ist im Aufwind
  13. Falls Du keine eigene Erfahrung mit dem betreffenden Sattler hast ist das die richtige Vorgehensweise. Bei CV meiner Schwester mussten wir beispielsweise das damals gerade mal 3 Jahre alte Verdeck, welches bei einem Allgäuer "Spezialisten" teuer draufgepappt worden war, durch den mir bekamnnten Heidelberger Sattler nochmals ordentlich erneuern lassen.
  14. klaus hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Richtig, der Check der Sicherung ist die erste Maßnahme. Falls nach Austausch die neue Sicherung zeitnah wieder aufgibt ist idR einer der ZV-Stellmotoren der Schuldige, das Steuergerät eher weniger.
  15. Selbstverständlich hat man bei Skandix noch nie von solchen Problemen gehört.
  16. ...ansonsten gibt es für kleines Geld Multimeter mit denen die tatsächliche Ladespannung in Sekunden überprüft werden kann.
  17. klaus hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Schaue es Dir doch mal am Objekt an.
  18. Räder sind eben Geschmacksache. Im Grunde passen diese "Turbo 91" schon vom Modelljahr her nicht zu einem CS.
  19. klaus hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Glücklicherweise ist damals nur dem 900 etwas passiert.
  20. klaus hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In den letzten Jahren hatte ich mehrmals Probleme mit defekten ( ganz original belassenen ) LPT-Druckwächtern. Da dann die Benzinzufuhr dauerhaft unterbrochen wird, würde ich damit nicht herumexperimentieren, sondern den FPT-Druckwächter benutzen. Und ja, die Ladedruckanzeige wird einfach per Abzweig angeschlossen.
  21. Prima, bis Morgen!
  22. klaus hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jep, meine FPTs haben alle das Gummilager drin.
  23. Das Filtersieb fehlt und würde an der rechts oben sichtbaren Halterung verschraubt.
  24. Der Verkäufer macht sich vielleicht die Mühe Dir ein paar Bilder der typischen Problemstellen zu schicken um Dir die Entscheidung der längeren Anfahrt zu erleichtern.
