Alle Beiträge von klaus
Dringend! Lima oder Regler?
Falls als Frage gedacht: Ja, die 90A-Version entspricht der Serie.
Saabsichtung
...oder als Hilferuf verstanden?
- Verkaufs-Doppelfrust
Bremslichtschalter am 901 Cabrio erneuern
Ist Teil des Kniebretts der Airbag-Version. Noch nie gesehen?
Airbag Lämpchen leuchtet permanent
Wie und was hat die Werkstatt überprüft...? Funktioniert die Hupe noch? Falls ja besteht die Chance , dass die Wickelspule hinter dem Lenkrad NICHT defekt ist. In jedem Fall muss der Airbag-Fehlerspeicher per TECHII ausgelesen und nach Fehlerbehebung damit auch gelöscht werden. Und: Willkommen im Forum! Falls Du Deinen Standort bekannt gibst, erhältst Du möglicherweise Hilfe-Tipps aus Deiner Gegend
...der Lufkanal wie ihn jeder 900 hat.
Federn vorne ver-/ge-/zerbogen ?
Beim Arbeiten? Gar Keinen.
Habe nun ein SAAB Cabrio Namens OVE
Falls Du Dich selbst tief in die Thematik einarbeiten kannst klappt das schon.
IntSaab 2025 CH
War eine schöne Veranstaltung, noch weit grösser als erwartet und die Streckenempfehlung für die "grosse Tour" war sehr gut. Nocheinmal unseren herzlichen Dank an das Orga-Team!
Zierleiste 900er Cabrio Fenster vorn
Am besten aber 2K-Lack nutzen, gibt es auch in Spraydosen
So alt ist der 9-3 doch noch gar nicht... Willkommen im Forum und viel Spass auch weiterhin!
- Zentralverriegelung Heckklappe Verbindung vom Schloss zum Stellmotor
Das ohne den ca. 20 minütigen Ausbau des Kniebretts ist allerdings eine unnötige Quälerei: Vordere Mittelkonsole und 3 Schrauben raus, dann hat man Platz.
Saab 900 I 16 EP S 1992 verliert Kühlwasser nach Fahrt – Leck nur bei warmem Motor sichtbar
Die Wasserpumpe lässt sich von oben zwar sehen, nicht aber eine mögliche Leckage. Dazu musst Du mit der Hand an die Unterseite der Pumpe fassen, dort befindet sich eine kleine Öffnung, an der bei Defekt das Wasser austritt. Der Tausch der Pumpe geschieht auch von oben und ist relativ einfach...falls keine Klimaanlage verbaut ist.
Ja, die Wasserpumpe ist die erste und wahrscheinlichste Verdächtige. Ausserdem sollten die beiden Anschlüsse am Heizungsventil geprüft werden.
LLK-Varianten
Saab-Entwicklungen dieser Zeit hatten nie etwas mit Marketing zu tun..
- Kühlwasser- u. Heizungsschläuche ersetzen
LLK-Varianten
Mit Waschbenzin klappt das ganz gut, aber vor dem Einbau und Motorstart müssen alle Benzinreste weg sein (!)
Geht auch bei der grossen Airbag-Version, erfordert aber Einiges an Verrenkungen.
Das Saaberle ist da!
Mindestens 11 Jahre. @Saaberle: Auch von mir, Willkommen im Forum!
- Öl? am Bremspedal
