vielleicht kann mir ja jemand bei folgendem Problem einen Tipp geben…
Ich kapiere das nämlich nicht so ganz.
Die Batterie von meinem 9000er ist platt.
Ich denke, dass das Licht vom Kofferraum die Batterie seit ein paar Tagen leer gezogen hat, weil der Kofferraum nicht richtig zu war.
Auf alle Fälle tut sich nichts mehr.
Dann hab ich die Batterie ausgebaut und eben an das Bosch C7 Ladegerät gehängt.
Das Ladegerät fängt leider nicht an zu laden. Wenn ich die Anschlussklemmen vertausche, wird die Verpolung erkannt. Immerhin etwas.
Ist die Batterie so schnell so tiefenentladen, dass sie nicht mehr geladen werden kann?
Zur Kontrolle habe ich eine andere Batterie angeschlossen, die bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr geladen wurde und siehe da, die wird erkannt und geladen.
Sonst hatte ich nie Probleme mit der Batterie und die ist keine fünf Jahre alt.
Was meint ihr? Kann man die Batterie nochmal wieder beleben?
Die modernen, „intelligenten“ (Erhaltungs-)Ladegeräte erkennen Batterien unterhalb einer gewissen Spannung nicht, und weigern sich zu laden.
Du könntest es nochmal mit einem alten, „dummen“ Ladegerät oder einem Labornetzteil versuchen.
Bei knapp 5 Jahren würde ich aber wohl eher über eine Neue nachdenken.
vor 8 Minuten, jo.gi hat gesagt:
Genau so habe ich schon mancher Batterie zu verlängertem Leben verholfen. smile
Bearbeitet von saab-wisher
vor 1 Stunde, sommer hat gesagt:
Eine auf 100% geladene 80 Ah Starterbatterie hat einen Energiegehalt von 480 Wh.
48h x 10W der Kofferraumleuchte leeren auch eine volle Batterie innerhalb von 2 Tagen komplett.
Danach folgt schnell der endgültige Status irreparabel tiefentladen.
Wie kommst du darauf? Moped-Batterie bei google eingegeben?
Für die Rechnung:
80 Ah mal 12 V macht genau das doppelte.
Und 10 W ziehen an 12 V etwas über 0,8 A - das macht bei 80 Ah also knapp 100 h, also 4 Tage.
Theoretisch.
Wahrscheinlich hast du am Ende trotzdem Recht, dass das Auto in der Praxis schon nach 2 Tagen nicht mehr anspringt.
Die Batterie die erkannt wird parallel zur nicht erkanten hängen, ladegerät dran und beide laden, nach ca. 10 min. kann die erkannte wieder weg.
Ich hatte vor einer Weile auch mal so einen Fall einer ziemlich tief entladenen Autobatterie, die mein "schlaues" CTEK dann als "6V-Batterie - ist voll, muss nicht geladen werden" erkannte.
Früher hatte ich dann immer das alte Ladegerät genommen, so ein klassisches mit Trafo (orangenes Gehäuse), daß einfach stumpf rein ballert. Ich hatte es aber eilig und das alte war nicht vor Ort.
Das CTEK (günstiges Einhell aus dem Baumarkt) hat aber tatsächlich eine Funktion, die wie das alte Gerät einfach stumpf lädt, egal was im intelligenten Modus erkannt wird. Dazu mußte ich nur irgendwie beim einschalten eine oder zwei Tasten 5 Sekunden halten und dann fing es an zu laden.
Alternativ kann man den Wagen Fremdstarten und der Batterie so ein erstes Leben einhauchen, dann findet sich auch ein neues Ladegerät zurecht.
vor 6 Stunden, Rhanie hat gesagt:
Hm, dann fließt aber ein recht hoher Ladestrom von der vollen zur tiefentladenen. Ich nehme immer ein Labornetzteil. Und wenn keins verfügbar ist, dann eine alte Glühbirne in Reihe die den Strom dann auf ihren Nennstrom begrenzt. Funkt dann auch nicht so sehr. Über ca. 10V übernimmt dann auch mein elektronisches Ladegerät wieder.
vor 6 Stunden, erik hat gesagt:
Nennt sich bei CTec, Supply Mode.
Einfach den Modus durchklicken bis es auf Supply steht.
Ist nicht bei jedem Gerät gleich, wie man da hin kommt. Kenne welche, wo man einfach den Mode durch klickt wie du es beschreibst. Es gibt aber eben auch welche, bei denen es das so nicht gibt und man eine Tasten-Kombination bzw. länger drücke muß. Aber das sollte bei jedem Gerät über die Betriebsanleitung heraus zu finden sein. biggrin
Danke für eure Antworten!
Ich habe mir ein altes Ladegerät geliehen und vorhin für zwei Stunden angeschlossen. Das hat schon geholfen.
Das Bosch Ladegerät erkennt die Batterie wieder und läd.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Ding in den grünen Bereich kommt.
Über die Nacht hänge ich das Ladegerät aber wieder ab.
Hoffentlich ist sie nicht hinüber.
Und wenn die Batterie von einmal oder mehrfach /oft tiefentladen (wegen Kofferraumleuchte, inzwischen LED) schon defekt gegangen wäre, hätte ich meine Batterien nicht aktuell bis zu 14 Jahre lang am Leben halten können. Der derzeitige Versuch zur Bestätigung der Lebensdauer mit Batterie-Joggern "Megapulse" an zwei Saabs läuft derzeit 4 bis 5 Jahre und wird fortgesetzt, da mich eine "langlebige" teure Optima auch nach schon 6 1/2 Jahren plötzlich und ansatzlos im Stichgelassen hatte !
Mein Beitrag mit weiterem link vom 4. Dezember 2019 :
Bearbeitet von troll13
Am 31.7.2025 um 00:44, patapaya hat gesagt:
Für die Rechnung:
Der Unterschied zwischen nomineller Kapazität sowie effektivem Energiegehalt.
Blei-Säure-Batterien haben eine effektive Kapazität von bis zu 50% der Nennkapazität.
rebel-cell.com/de/grundlagenwissen/akku-entladung-und-kapazitaet/
mybait.de/hinweis-zu-batterien#Bleibatterien
@Flemming Soviel fliesst da nicht, die leere ist ja relativ hochohmig, schätze mal so um 20A, aber die Idee mit der Glühbirne ist gut.
Ich habe die Batterie jetzt vielleicht fünf Stunden geladen.
Über Nacht habe ich nicht geladen.
Gestern Abend war die Spannung dann bei 12,5V, heute Morgen bei 12,2V.
Ich weiß, man sollte die Batterie unter Last messen, aber das ist doch schon mal was.
Das Bosch Ladegerät ist mittlerweile auch im gelben Bereich angekommen.
Mal sehen, vielleicht baue ich die Batterie morgen wieder ein und schau mal, ob sich dann was tut.
vor 3 Stunden, Rhanie hat gesagt:
Warum sollte die hochohmig sein? Wenn sie nicht tot ist, dann ist der Innenwiderstand immer noch der gleiche. Und nahezu keine Spannung. Ergibt fast einen Kurzen. Selbst die 4V beim Überbrücken zwischen einem laufenden Wagen und einem auf 10V entladenen funkt ja schon gut.
Beim Labornetzteil hab ich dann den Vorteil, dass es eine Strombegrenzung hat. Entsprechend länger dauert es dann auch bis die Batterie wieder auf 12V hoch kommt.
