Werkzeug: simpel und nützlich
Heute ist die Lieferung gekommen. Alles schnell zusammengebaut und, der alte Kompressor reicht vollkommen aus.
Sicher wenn ich das den ganzen Tag machen würde, würde der Kompressor überfordert sein, aber für mich vollkommen ausreichend schnell.
Und, für was für einen Hersteller und Typ hat du dich entschieden?
Weber-Werke, das ganz einfache "Starter-Set"
  • 2 Monate später...
Vor wenigen Tagen als Test im Spiegel entdeckt:
https://www.spiegel.de/tests/fahrrad-zubehoer/fahrrad-drehmomentwerkzeuge-im-test-topeak-park-tool-wera-hazet-contec-lezyne-a-d6bc19ac-42cf-4628-990f-43938f2b9222
Der Tester selbst scheint sich für eine nicht-technisch spezialisierte Zeitschrift ganz gut mit DMS auszukennen, das ist schonmal positiv.
Wenn ich da an ein missglücktes Video eines großen Online-Versandhandels für Wekzeuge denke...
Der Wera-DMS weckt mein Interesse.
Mit 2-12Nm ist er - wie der Test selbst auch - eher auf Fahrradfahrer ausgerichtet.
Was ich interessant finde:
Der Schlüssel kann fixiert werden, so dass dann die Messfunktion deaktiviert ist und man wohl auch Schrauben lösen und unkontrolliert anziehen kann.
Die Auslösung geschieht wohl am Drehpunkt über eine Art Rutschkupplung, wodurch ein Überdrehen vermieden wird.
Die Messtoleranz liegt wohl bei +/-10%, was in dem niedrigen Drehmomentbereich völlig akzeptabel sein dürfte.
Geeignet für Rechts- und Linksanzug.
Falls ich Radfahrer wäre, wüsste ich echt nicht, ob ich mir den gönnen würde.
Für das Geld bekommt man (EDIT: fast) zwei Gedore Red mit Umsteck-Pilzkopf, so dass man auch höhere Drehmoment rechts und links anziehen könnte (gut. Nüsse wäre dann nicht dabei, aber die hat man ja eh).
Aber interessant finde ich das Konzept schon.
DMS mit Rutschkupplung sind meines Wissens im Allgemeinen noch einiges teurer und nicht so einfach einzustellen.
Interessant wäre es aus meiner Sicht, ob mal was Vergleichbares für höhere Drehmomente rauskommen und sich dann vielleicht auch durchsetzen würde.
  • 3 Monate später...
Gestern half mir mal wieder Draht beim Einbau der Ventildeckeldichtung. Um die Spitze eines Schlitzschraubendrehers gelegt, gerade so breit, dass die Öse die Dichtung in Ihrer Bohrung halten kann.
10 Stück davon durch Dichtung und Deckel gesteckt, Enden abgeknickt, damit sie nicht rausfallen. (Hier nur demonstrativ ohne Deckel dargestellt. Es war spät und der Deckel schon verbaut.)
Wenn Deckel und Dichtung liegen, einfach mit Zange rausziehen.
  • 7 Monate später...
Eine Werkzeugempfehlung, die sich bei mir mittlerweile mehrfach bewährt hat.
Man kennt das ja, Lambdasonden-Wechsel steht an. Entweder man bekommt sie mit dem Schlüssel auf und kann sie dann quasi einfach von Hand heraus schrauben. Oder sie rührt sich nicht, man muß mit Hitze außen rum den Gewindehalsring heiß machen und bekommt sie dann irgendwie mit viel Kraft und Gefluche raus. Und das Gewinde im Auspuff muß dann meist auch nachgeschnitten werden, weil die Sonde "nackig" ohne Gewinde raus kam.
Ich hatte mir dafür mal irgendwann so einen Lambdasonden-Gewindeschneider gekauft, von Biltema aus Schweden. Der war "so gut" daß das defekte Gewinde den Gewindeschneider nachgeschnitten hat, statt umgekehrt wie gewünscht. redface
Ich hatte damals dann den Fehler gemacht und habe mir nochmal einen gekauft. Könnte von BGS oder KS-Tools gewesen sein. War jedenfalls dem von Biltema sehr ähnlich und ich habe damit das gleiche "Ergebnis" bekommen. hmpfrolleyes
Da ich neulich wieder so einen Fall hatte, habe ich mir jetzt mal statt 10-20€ für die günstigen eben ca. 60€ den Hazet 4683-18 Gewinde-Nachschneider bestellt. Der hat oben einen Sechskant mit SW13 und spielt in einer ganz anderen Liga! top
Ist sicherlich viel Geld, aber ich konnte eben erneut ein Gewinde wieder herstellen, ohne den Kat am 9-3 ausbauen zu müssen (war die Diagnosesonde, nach Kat, also die unten). War eine Sache von 5 Minuten inkl. Werkzeug holen und Gewinde schneiden. top
Wo bleiben da eigentlich die Späne wenn man nicht kopfüber schneiden kann?
Die werden dann wohl in den Auspuff krümeln und hinten raus geblasen. redface
Ggf. könnte man den Gewindeschneider mit Fett einschmieren. Dann bleiben die Krümel wahrscheinlich größtenteils daran kleben und kommen mit raus.
Als ich das neulich am ausgebauten Kat gemacht habe konnte ich den umdrehen und ausleeren. War aber alles sehr klein.
Die Späne verglühen beim nächsten Mal "Last" auf der Autobahn driver
reicht nicht auch ein normaler M18x1,5 Gewindeschneider? Zumal das Gewinde nur nachgeschnitten werden muss.
Aber der Hinweis ist gut, dass die ganz billigen nicht taugen.
Vorteil des Hazet könnte die kurze Länge sein, allerdings muss da normalerweise auch noch eine Lambdasonde mit Kabel Platz haben.
Das Hazet-Ding ist wirklich sehr kompakt und handlich. Ich hatte auch zunächst darüber nachgedacht, einen herkömmlichen Gewindeschneider zu kaufen, zumal das billiger wäre. Aber der braucht viel mehr Platz, den man insbesondere im / am Fahrzeug so gut wie nie hat. Und das Windeisen müßte ja auch noch drauf und braucht den Platz, damit man es drehen kann.
Der Hazet mit seinem 13mm Sechskant lässt sich dagegen sehr einfach antreiben.
Wenn man bereit ist, das Auspuffteil (in dem Fall hier den Kat) auszubauen, kann man auch mit einem herkömmlichen Gewindeschneider klar kommen. Aber ich konnte mir diese Zusatzarbeit heute ganz geschmeidig sparen und war in 5 Minuten fertig, was das Gewinde angeht.
ja, Windeisen kann man am Auto meistens nicht gebrauchen. Ich nehme dann einfach einen passenden Maulschlüssel, speziell beim Nachschneiden braucht es keine großen Kräfte. Irgendeine Nuss ( zur Not eine günstige aus dem Zoll Satz) passt sicher auch, kleine 1/4 Knarre kommt man meist noch mit zurecht.
Apropos zöllige Nüsse:
die haben auch schon mehr als einmal abgenudelte Schrauben gerettet, war auch nur BGS, muss kein Premiumwerkzeug sein.
Moin,
hat jemand Erfahrung mit (günstigen) elektrischen Ratshen gemacht und kann ein Produkt empfehlen?
Danke und LG
NaJa, "günstig" ist halt immer Auslagungssachhe: Am Ende ist zumindest für mich das wirklich funktionierende Teil zum Preis von 2x weitaus günstiger als das bestenfalls suboptimal funktionierende zum Preis x.
Ich habe hier jedenfalls eine DeWalt DCF512, und bin damit bisher, ebenso wie mit dem Schlagschrauber aus gleichem Hause, sehr zufrieden.
Am 10.1.2026 um 18:14, erik hat gesagt:
Ich hatte damals dann den Fehler gemacht und habe mir nochmal einen gekauft. Könnte von BGS oder KS-Tools gewesen sein. ...
KS-Tools hat mit #150.2543 passendes Werkzeug im Sortiment, allerdings teurer als das entsprechende von Hazet.
Diesen elektrischen Ratschen konnte ich noch nie was abgewinnen. Die wenigsten Schrauben am Auto sind so lang, dass es sich lohnt, sie einzusetzen, finde ich, und ich habe gerne das Gefühl in der Hand beim Lösen und vor allem beim Anziehen der Schrauben.
Dagegen liegen alle anderen Ratschen nur noch in der Schublade, seit ich die Wera Zyklop in 1/2 uns 1/4 Zoll habe, damit sind auch längere Schrauben nach dem Lösen "im Handumdrehen" rausgedreht, so dass ich einen elektrischen Schrauber überhaupt nicht vermisse.
Am 12.1.2026 um 10:31, klaus hat gesagt:
Dann war der 2. definitiv nicht von KS-Tools. Der sieht dem von Hazet sehr ähnlich. Hazet hat diesen langen Führungsbolzen nicht, nur eher kurzen Stumpf, der aber auch genügend Führung bietet.
Der 2. bei mir war dann wohl auch eher was von BGS o.ä., was ja eher günstige China-"Qualität" ist.
Edit: Nachgeschaut. Der 2. war doch von KS-Tools, Nr. 150.2129 -> nicht zu empfehlen!
Bearbeitet von erik
Thema elektrische Ratschen:
Ich hatte vor Jahren mal eine Luftdruckbetriebene von einem Freund geschenkt bekommen, der bei einer Luftdruck-Firma gearbeitet hat. Das Ding habe ich nur mal ausprobiert und dann nie mehr benutzt. Allein der Schlauch ist schon so eine hohe Hemmschwelle, die mich daran hinderte, das zu benutzen.
Über eine elektrische Ratsche hatte ich auch schonmal nachgedacht. Aber die Dinger sind recht unhandlich finde ich. Eine von Milwaukee hatte ich mal ausprobiert. Das war mir zu groß. Dann nehme ich lieber die normale Ratsche oder eine mit sehr kurzem Griff (alles jeweils in 1/4 und 1/2 vorhanden). Und alles, wo ich "elektrisch" heran komme, um mir die lästige Ein- und Ausschraub-Arbeit jenseits von lösen und fest ziehen zu ersparen, da verwende ich dann entweder den Bosch-blau Akkuschrauber (recht kleines Gerät) mit 1/4"-Einsatz oder den Akku-Schlagschrauber von Ryobi mit 1/2" Antrieb.
Wofür benötigt man elektrische oder pneumatische Ratschen?
Vermutlich in erster Linie wenn der Antriebswinkel zu klein ist, oder?
Am 12.1.2026 um 11:32, erik hat gesagt:
Würde mir ebenso gehen. und ging mir auch beim Schlagschrauber zumeist so.
Seit hier beides in der elektrischen Variante liegt, sieht das anders aus.
Am 12.1.2026 um 12:23, Sleipnir hat gesagt:
Finde ich sehr angenehm, wenn man längere Bolzen hat, auf denen sich die Muttern nicht frei Hand drehen lassen (Stopp-Muttern, Rost oder Unterdodenschutz auf dem Gewinde, ...)
Nehme ich viel am Fahrwerk, aber auch für Sachen wie die Tankbänder, wo mir die manuelle Lösung zu nervig ist und der Schlagschrauber oversized wäre. Im Gegensatz zu letzterem dreht die Ratsche ja schön gleichmäßig.
Danke für Deine Rückmeldung, René.
Theoretisch gibt es noch die Rotary Ratschen, z.B von Proxxon.
Man kann hinten am Griff einen Vierkant Antrieb draufgeben, z.B. eine weitere Ratsche oder einen Knebel.
Sollte man laut Hersteller wohl nur zum Vorspannen nutzen, also nicht mit Gewalt wenn ichs richtig verstanden habe smile
Am 12.1.2026 um 09:55, Joey1974 hat gesagt:
Bei unseren US Kollegen ja sehr beliebt.
Aus eigener Erfahrung: Den 18V Typen kann ich nichts abgewinnen. Wenn dann die 12V weil viel schlanker. Und auch nur die 1/4" oder 3/8". Gerade die mit langem Hals sind mitunter sehr praktisch. Aber vermutlich vor allem wenn man die ständig braucht. Milwaukee und SnapOn haben da ein recht gutes Sortiment.
Zuhause habe ich nur die kurze von Parkside 12V weil ich den Akku schon hatte. Nutzung eher selten. Öfter Akkuschrauber mit Adaptersatz Bit-Sechskant auf 1/4" bis 1/2" Nuss.
Am 12.1.2026 um 12:40, Sleipnir hat gesagt:
Habe ich in 1/4" und finde es sehr praktisch für enge Stellen.
Wäre für mich aber (von Größe & Vierkant ganz abgesehen) keine Alternative zur eRatsche.
Am 12.1.2026 um 14:24, Flemming hat gesagt:
Die 18V haben sicher mehr "Dampf"
Am 12.1.2026 um 14:27, René hat gesagt:
Ich hab sie auch in 1/4". Vor einiger Zeit eher aus Neugierde und Interesse an Werkzeugkonzepten gekauft. Die Qualität empfinde ich als Proxxon-typisch gut, abgesehen vom Umschaltmechnismus. Der ist mir zu "dünn" und zu hakelig. Unbedingt gebraucht habe ich sie noch nicht.
