Sic
Jep, in KA steht auch so eins.
Welches meinst Du?
Welches meinst Du?
Du hattest doch Fotos gemacht... :rolleyes:
Das hatten wir doch alles schon in der Vergangenheit erklärt, ob "Last-Edition", Last-Run", "Commemorative-Edition" oder wie dem auch sei, für die "letzten Produktionensausgaben" des klassischen 901er gab es marktbedingt besondere Modelle die alle unter der "SAAB 900 CLASSIC COLLECTION" von 1993 zugeordnet wurden.
Zur Erinnerung wiederhole ich gerne die komplette dazugehörige Beschreibung aller "letzte Sonderausführungen":
Die „Commemorative-Edition“ war Teil der „SAAB-900-Classic-Collection“, die als letzte Produktion, eine Sammlung zum Gedenken der fortgeschrittenen SAAB-Forschung des damaligen Höhepunktes der Entwicklung der auslaufenden Modellreihe 900 bildete. Marktabhängig auf Importeuren-Anfragen wurden verschiedene Kategorien zusammengestellt, die alle der verschiedene interne Philosophie der Form und Funktion entsprachen, mit eigenem Charakter als sportliche, bequemliche oder luxuriöse Ausstattung; in diesem Falle wurde so viel wie möglich vereinigt, sofern nicht welche marktabhängige Abweichungen vorlagen.
Im klassischen oder sportlichen Gewand, wurde das typische Combi-Coupé lediglich in schwarzer Aussenfarbe, ausser in GB in Rubinrot, als leistungsstärkste Motorisierung ab Werk hergestellt. Zusätzlich wurde das gefragte Cabrio als sportlich luxuriöse Variante mit 3 glimmernde Mica-metallisierte Lackfarben (Rubinrot, Aubergine + Novaschwarz) mit marktabhängige Motorisierung angeboten. Dabei hatte das Werk auf verschiedene Importeur-Anfrage Rücksicht genommen, um entsprechend verschiedene Stile anzubieten.
Als Modelljahr 1993 exklusiv als Combi-Coupé Ausführung ab Werk mit 185 PS Motor, lediglich in schwarz. Für Nordamerika gab es die „Commemorative-Edition“ mit B202L Motor ausgestattet mit Bosch-LH-Benzineinspritzung leistete bis 273 Nm. Für Europa gab es die „900-GT-Edition“ (marktabhängig auch GT-Aero, Last-Run-Edition oder TSR genannt) ausgestattet mit einem neuen Motor B202R mit Lucas-Einspritzung dessen Leistung gar auf 288Nm kommt. Als Rechtslenker (RHD) gab es exklusiv für GB die „Ruby-Edition“ ebenfalls mit dem neuen B202R Motor. Wobei von dieser rubinrote Ausführung auch als Linkslenker (LHD) als Vorserie ursprünglich für interne Testzwecken des neuen Motor B202R wenige Exemplaren eingesetzt wurden, die im nach hinein als „Special-Edition“ dem Publikum vorerst für das eigene Land Schweden angeboten wurden.
Als Modelljahr 1994 exklusiv in glimmerde Mica-metallisierte-Karosseriefarbe als Cabriolet Ausführung mit zwei verschiedene Motorisierung. Für Europa als nicht nummerierte „Sonder-Edition“, wurde einerseits der „900-S-Aero“ als Eco-Power mit dem B202S Motor als Softturbo (LPT) mit 145 PS mit exklusiven Karosseriefarben Aubergine und Rubin-Rot angeboten. Sowie andererseits der „Turbo-16S-Spezial“ mit dem B202L-Lucas-Einspritzung 175 PS Motor der maximal 277 Nm leistete mit 5-Gang-Getriebe, oder auch als Automat mit schwächere Leistung bestellbar und wird einzig in Nova-Schwarz angeboten. Für Nordamerika gab es eine auf 500 Stück limitierte „Commemorative-Edition“ ausgestattet mit dem B202L-Bosch-LH-Einspritzung Motor der eine Leistung von 185 PS mit maximal nur 273Nm und exklusiv in der neuen Nova-Black Lackfarbe.
Diese Sondereditionen waren alle etwas besonders, mit exklusive Innenausstattung sowie eigenartige Aussenausstattung erkennbar an den markant asymmetrische graffit-farbig polierte "Aero-92" Leichtmetallfelge (in Deutschland als Gurkenhobel bekannt). Diese zusätzlichen Merkmale machen die „Saab 900 Classic Collection" aussergewöhnlich und einmalig.
Bei der Motorisierung handelte es sich immer um den bekannten B202 Turbo-Motor, wobei der Ladedruck des Softturbo, Eco-Power oder eben LPT-turbo 0.45 bar erreichte und jene des Vollturbo bzw. FPT-turbo 0.75 bar bis 0.85 bar je nach Ausstattung leisteten. Die Motoren waren marktabhängig nicht im Detail immer identisch ausgestattet, trotz u.a. technischen gleiche PS-Leistungsangaben, deshalb unterschiedliche Nm-Leistungsangaben! Jedenfalls sind alle 901er dieser Collection mit dem Turbo-16v Motor ausgestattet.
Leider musste wegen den Vorbereitungen des 902-Nachfolgermodells (GM sei Dank), die Produktion des 901er min. 1 bis 1 1/2 Monate früher enden als geplant, ansonsten hätte es um einiges mehr dieser Sondereditionen im Umlauf gehabt; bei den Amerikanern wurde die CC-Commemorative-Edition nicht komplett ausgeliefert, es fehlte noch eine Anzahl der Ursprungsbestellung und für Europa waren im nachhinein noch offene Sonderbestellungen der rubinroten Special-Edition als LHD, die ebenfalls nicht mehr produziert wurden.
Als Modelljahr 1993 exklusiv als Combi-Coupé Ausführung ab Werk mit 185 PS Motor, ...
In D definitiv 180 und nicht 185 PS.
... mit einem neuen Motor B202R mit Lucas-Einspritzung dessen Leistung gar auf 288Nm kommt.
Meines Erachtens ist an dem Motor genau nichts "neu", und die Konfiguration entspricht, bis auf die Teile-Nr des APC, jener der normalen 185er Nachrüst-Box.
Dieses Thema hatten wir schon vor X-Jahren (vermutlich 10 Jahren):
Offiziell vorgestellt mit der Leistung von 185, wobei in der Tat "wie immer" marktabhängige Abweichungen vorlagen.
Grundsätzlich war es immer die Basis des "turbo-16v" Motors mit hauseigener Leistungssteigerung, die auch immer auf die selbe Steigerung ausgerichtet war! Ausschliesslich bei den letzten Editionen der "900-GT" sowie "900-Ruby" war lediglich die Motorbezeichung mit einem "R" statt der üblichen "L" versehen. Dies hatte seine intene Gründe, da ausschliesslich für diese B202-Motorisierung eine modifizierte (man sprach über eine temperaturbeständigere) Legierung getestet wurde, die schlussendlich für den 9k-Aero B234R (sowie die Sportausführung des späteren 902er) vorgesehen war (auch wenn Horst dies vor 10-Jahren Mal als "quatsch" bezeichnet hatte, es war anscheinend so laut dem technischen Direktor Stig-Göran-Larsson!); nicht um sonst waren SAAB-intern ab Oktober bis Dezember 1992 insgesammt 14 rubinrote LHD-Testfahrzeuge (unter dem Namen "Special-Edition) hergestellt worden, die während 1993 intern Testzwecken unterzogen wurden (dann später zu schwedischen Händlern zum Verkauf angeboten wurden), sowie während der selben Zeit 5 rubinrote 9k Prototypen namens "ECO-SPORT" (Vorläufer des definitiven Modell 9k-Aero, eines davon steht im Museum Trollhättan) ebenfalls für interne Testzwecken im Einsatz kamen. Bei dessen Händlervorstellung war sogar die Rede ein 4x4 zu integrieren, wozu es leider nicht kam (dies ist ein anderes interne Thema!).
Am 14.7.2025 um 10:01, Flemming hat gesagt:
Und hier bekannt.
Erzähl mal, ich bin ‘ne Weile draußen.
The best in the world :-)
eBay UK
No image preview
Saab 900 T16 Ruby - best in the world currently on offer...
Also have a lovely 1988 black convertible T16 manual with fabulous provenance for sale. Several other more recent Saab's to include 9-3 convertibles, late 9-3 TTiD Aero wagon, 9-5 estates. Also a n...
AutoBild Klassik-Redakteur verkauft seinen Saab 900 S Klassik Softturbo:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-s-mit-h-zulassung/3153478195-216-4399
In der Ausgabe der AutoBild Klassik vom 2. Februar 2025 schrieb er noch, dass sein 900 bei ihm bleiben würde und er nur seinen Saab 9-3 I an seinen Freund verkauft habe.
Einige Fahrzeugbilder in der Anzeige sind auch so in der Zeitschrift erschienen.
Bearbeitet von cc670
Kleinanzeigen
No image preview
SAAB 900 Cabrio
Eines von 350 gefertigten SAAB 900 Cabriolets des ersten Modelljahres 1986 für den amerikanischen...,SAAB 900 Cabrio in Nordrhein-Westfalen - Schloß Holte-Stukenbrock
sicher ein interessantes Angebot...
Bearbeitet von nitromethan
vor 9 Stunden, cc670 hat gesagt:
SAAB hat eben bei den Oldies wohl die größte Wertsteigerung, entsprechemd werden diese Wagen zuerst verkauft.
vor 3 Stunden, Joschy hat gesagt:
laugh
Das ist wirklich ein guter Witz. Smiley vergessen?tongue
Ich denke mal unter den Oldtimern gehört Saab zu denen mit der geringsten Wertsteigerung....
Bearbeitet von turbo9000
vor 1 Stunde, turbo9000 hat gesagt:
laugh
SAAB sind billig, aber die Steigerungsrate ist definitiv besser als bei anderen Fabrikaten, ob 911, Bulli T1, SL oder Käfer, die Verkaufserlöse sind alle rückläufig, einen 900 wirst Du heute nicht mehr zum gleichen Kurs wie vor 10 Jahren bekommen.
Bearbeitet von Joschy
..Ich denke mal unter den Oldtimern gehört Saab zu denen mit der geringsten Wertsteigerung....
Wir kommen in 3-4 Jahren mal darauf zurück.
vor 19 Minuten, Joschy hat gesagt:
"billig".
einen 900er hast Du vor 10 Jahren in gutem Zustand auch nicht für 2000 € bekommen.
Selbst wenn der vor 10 Jahren 3000 gekostet hat und heute für 6000 verkauft wird, ist die Prozentuale Steigerung evlt. hoher als Bulli oder 911, aber absolut.... 3.000 € in 10 Jahren Wertsteigerung. Das geht im Grundrauschen unter...
Hey Leute, das ist 1. OT und 2. doch sowas von egal, ob es bei unseren SAABs eine Wertsteigerung gibt oder nicht!
Hier tummelt sich vermutlich kaum jemand, der einen SAAB als Anlageobjekt nutzt. Und wenn doch, dann dürfte das im Endeffekt ein recht enttäuschendes Ergebnis ergeben *.
Wir alle hier fahren SAAB, weil wir erkannt haben, dass jeder SAAB ein ganz besonderes Auto ist, das es so vermutlich nicht noch einmal auf der Welt gibt und sicherlich auch nie wieder geben wird.
*Ich hätte 1970 im Alter von 10 Jahren 70000 DM haben und mir davon einen Lamborghini Miura kaufen müssen. DAS verstehe ich unter Wertsteigerung, abgesehen davon, dass für mich der Miura das schönste Auto ist, das ich jemals gesehen habe.
Bearbeitet von jfp
Auch wenn es OT ist: Aber bitte Preis-Steigerungen von Wert-Steigerungen unterscheiden!
=>Kaufkraft der Facharbeiterminute
Am 4.8.2025 um 21:32, cc670 hat gesagt:
... ist jetzt bei mir, vielen Dank für den Hinweis! top
Hat zwar viel zu viel Mängel für den Preis, aber passt einfach optimal in unseren Fuhrpark biggrin
Beste Grüße
steini
vor 4 Minuten, steini hat gesagt:
Beste Grüße
steini
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Spaß damit, allerspätestens nach Beseitigung aller Mängel ! top
Schade, dass er die originalen Bezugstoffe nicht mehr hat, aber ansonsten ein sehr interessanter Erst-900 Turbo.
(auch wenn ich mich mit den wohl schon ab Werk schief angeklebten Leisten der ersten Modelljahre nicht anfreunden kann...rolleyes)
Kleinanzeigen
No image preview
Der Klassiker : Saab 900 I Turbo Coupé Bj. 1979 , Top, TÜ...
Echter schwedischer Klassiker - Saab 900 I Turbo - mit vielen Investitionen - gehegt und gepflegt -...,Der Klassiker : Saab 900 I Turbo Coupé Bj. 1979 , Top, TÜV neu, H in Hamburg - Hamburg Eimsbüttel
Bearbeitet von klaus
Am 10.8.2025 um 20:33, steini hat gesagt:
Beste Grüße
steini
Hast du ihn doch wieder inseriert?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo-s-16v-h-kennz-2tuerer/3168290347-216-3883?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
vor 1 Stunde, AeroCV hat gesagt:
Bin auch überrascht und hatte leichte Fragezeichen im Kopf, als ich den Wagen erneut als Inserat entdeckt hatte.
Hej, ja ist mir doch zu viel Aufwand mit dem guten Stück. Für meine hohen Ansprüche. Bin die neuen Tarife noch nicht gewöhnt…
Den soll jemand haben der „einfach nur fahren“ will. Alles weitere gerne per Unterhaltung.
Auf jeden Fall „schon besichtigt“ biggrin
BG steini
