René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Aber warum zu "GM-SAABs"? Paßt da zwar ja evtl. auch, aber hier geht es, auch den Bildern nach, um einen 9k. Also Fiat, nicht GM.
  2. Und genau die Unterscheidung ist für einen hier neuen SAAB-Kollegen natürlich schwierig. Wenn dann 3 Leute das eine und der 4. etwas anderes sagen, ist es gut zu wissen, ob letzterer evtl. der einzige wirkliche Profi aus der Runde ist. Aber das ganze dort mal zu erörtern kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Dazu wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn das Auto (falls nur 1 SAAB im Bestand) bereits im Profil entsprechend hinterlegt ist und der Fehler möglichst umfassend beschrieben wird.
  3. René hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ok, alles klar - und wichtig! Denn bei den neueren 9k läuft das mit dem Instrument völlig anders. Da wird das, was Dich hier beunruhig hat, einfach weggedämpft. Und wenn dort dann das Instrument hoch geht, wird es wirklich warm. Alles gut, so ist es bestens. Wenn Du die Temperatur etwas runter haben willst, hilft wahrscheinlich ein neuer Kühler, der dann weniger Fahrwind für die gleiche Kühlleistung benötigt, am meisten. Im Laufe der Jahre setzt sich in den Kanälen der Lamellen doch einiges ab, was natürlich die Wärmeabgabe behindert.
  4. René hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Dass die Anzeige zu viel anzeigt kenne ich bisher noch nicht, eher nur das Gegenteil. Insofern würde ich Deinem Ansatz mit dem Thermostaten als Hauptverdächtigem folgen. Bei sommerlichen Temperaturen kommt der Kühler im Stadtverkehr natürlich schon recht schnell an die Stelle, wo dann (hoffentlich!) der Lüfter anspringt. Insofern sehe ich Deine Beschreibung hier erst einmal eher als unvollständig als als besorgniserregend an. Aber natürlich wird ein neuer Thermostat nicht schaden. Die Dinger kosten nicht viel, also im Zweifel wechseln. Empfehlen würde ich, nach einigen nicht so guten Erfahrungen mit anderen, den Wahler 4154.88D. AchJa, der Ausgleichsbehälter ist nicht mit durchflossen, durchwärmt damit natürlich auch nicht so wirklich und vor allem nicht zeitnah. Und der Vollständigkeit halber, da in Deinem Profil ein 9³II angegeben ist: Von einem 9k welchen MY sprechen wir hier? Da die Mehrzahl der "Überlebenden" aus MY '95 und später stammt, bin ich daher auch oben bei meiner Thermostat-Empfehlung vom ShortBlock ausgegangen.
  5. Das war zur viel "Flopp", natürlich "Flop": https://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe Ein Impuls (in diesem Falle vom Unterbrecher, Zündmodul, what ever) sorgt für eine Zeit x (die Haltezeit des Monoflops) für den gewünschte Zustand am Ausgang, welcher dann z.B. das BePu-Relais anziehen läßt. Dabei muss in diesem Falle die Haltezeit größer sein, als der Abstand z. 2 Impulsen, um den Ausganz dauerhaft "oben" zu behalten. Da wir bei der Zündung selbst bei Startdrehzahl von Folgen in <1s Abstand sprechen, würde eine Haltezeit von meinetwegen 5s meines Erachtens sowohl für genügend Betriebs- wie auch Notfallsicherheit sorgen. Ja, und entweder würde ich, um die Bastellei (das schlimmste ist ja immer die meachanische Lösung/Unterbringung) zu sparen, wahrscheinlich so ein Ding verwenden und dann, wie weiter oben schon von Helmut vorgeschlagen, einfach ein normales Arbeitsrelais dahinter hängen. Dann sind "Logik" und "Leistung" entkoppelt. Oder ich würde ein (noch) funktionierendes org. SAAB-Relais ebenfalls nur als Ansteuerung für ein normales Arbeitsrelais verwenden. Bei dieser Trennung sieht man dann auch endlich mal, wo die eigentliche Baustelle herkommt, also ob es auf Seiten der Ansteuerung hakt oder ob die Pumpe selbst aus blöden Gründen die eigentliche Ursache ist.
  6. Hilft im falle eines Unfalls leider wenig. Es kann doch aber eigentlich nicht so schwierig sein, vom Unterbrecher einen Monoflopp ansteuern zu lassen, welcher dann seinerseits das Relais triggert. Das ist kann doch wirklich kein Hexenwerk sein. Muss doch quasi jede Kiste mit elektrischer Benzinpumpe haben. Und zumindest für Nachrüst-BePus muss es das ja auch als Universalkram geben.
  7. René hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Das wage ich beim 9k zu bezweifeln. Es sei denn, das Fahrzeug stammt von einem der wenigen dafür bekannten Händler im Apothekenschild. Wenn (!) die Kiste gewerblich, und damit mit Gewährleistung, gekauft wurde, würde ich mich damit nicht weiter beschäftigen und die Geschichte, sofern die Fehler nicht im Kaufvertrag aufgeführt ist, dort klären lassen. Und wenn privat gekauft, dann üblicherweise ohne Gewährleistung. Insofern verstehe ich Deinen Ansatz hier noch nicht so wirklich. (siehe auch #17)
  8. René hat auf anton95's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, aber irgendwann in den letzten 20 Jahren muss mir die entfallen sein. Aber wenn alles fein aufgeschnitten ist, kann man das ja prima messen.
  9. Wie lange hast Du das Tech denn schon? Kannst Du den Stecker evtl. noch monieren?
  10. René hat auf anton95's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau so habe ich es (fast auf die Woche genau) vor 20 Jahren bei meiner Semmel gemacht: http://16s.de/Main/SAABs/Semmel/img/05052704.jpg
  11. Wir haben doch (fast) alle solche China-Nachbauten. Hier mal Beschriftung und genutze PINs meines Adapters. Ist ein China-Nachbau aus ca. 2009/2010.
  12. NaJa, dann würde ich diesen zu 90% als Schuldigen ansetzen. Gibt es meines Erachtens manchmal auch einzeln, ist aber nicht billig.
  13. Nur das Kabel, oder auch der Stecker?
  14. Nee, den B204 gab es meines Wissens erst ab 1 Jahr später, also MY '94 ab Sommer '93. MY '93 ist ja quasi technisch immer noch der alte 9k, nur halt schon mit CS-Karosse.
  15. Nochmal zu Kabel und Stecker: Beim Werkstatt-Tech waren die doch auch nochmal mit dabei, oder?
  16. Für uns sicher schon. Aber bei einem werkstattzahlenden NichtSelbstSchrauber wäre das dann eher die erste Aktion nachdem die Kiste wieder in der Werkstatt auf dem Hof ist. Außerdem wäre auch ich mit allem, was über die reine Kontrolle hinaus geht, sehr vorsichtig. Denn im Zweifel reden wir hier über Nachbesserungs- und/oder Gewährleistungsansprüche in 4stelliger Höhe.
  17. NaJa, mehr als erstmal abwarten und schauen was ggf. passiert, kann man da an Deiner Stelle wohl leider nicht tun. Aber ist doch so bisher (!) erstmal "best case".
  18. Soweit ich es verstanden habe, ist der Adapter "Tech-Kabel auf SAAB 10polig" gemeint, NICHT der zusätzlich beim SRS verwendete.
  19. Im Prinzip, auf Grundlage der hier vorliegenden Infornamtionen, JA.
  20. Das wäre dann in diesem Falle sicher meine erste Wahl.
  21. Hänge Dich doch darüber mal an's Motorsteuerberät. Ist ja der identische Stecker, nur ohne das zusätzliche Adapterkabel. Ich sehe die Belegung leider nirgendwo (oder was habe ich übersehen?) so wirklich. Daher doch bitte, nur rein der Vollständigkeit halber, nochmal von beiden Steckern die Ansicht direkt auf die Anschlüsse.
  22. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Rosthäuser Olaf, Rosthäuser. Oder wolltest Du Radhäuser schreiben?
  23. Bilder helfen! Wie schon geschrieben, hat das CANDi an der Stelle nichts zu suchen. Ich wurde beim Lesen stutzig, bevor ich die Bilder sah: Denn das VCI sitzt direkt im Tech. U nd ohne dieses kann man dort nicht wirklich etwas anschließen. So, dann also bitte nochmal alles nur pur mit dem Tech. Und dann schauen wir weiter weiter ...
  24. Wie hast Du die getestet? Läßt sich das im APC irgendwie auslösen, oder meinst Du nur die Verkabelung ansich? Danke! Und wie wird das befestigt? Kleben dürfte bei der Wärme dort ja sichher eher ausfallen.
  25. Wir reden hier seit #17 von einem B202. Da paßt das Werkzeug wahrscheinlich ehher quasi durch das Sieb mit durch. Außerdem hat die Wanne dabei keine "Fußbodenheizung" durch den Kat. Kenne die Kamera nicht. Aber mit meiner China-Büchse aus der Bucht kann man es prima sehen. Muss beim nächsten Wechsel malö Bilder machen. Beim B204 würde ich aus der Erinnerung heraus so auf 13:00 bis 14:00 sagen. Müßte aber rein optisch zu finden sein.
