klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die "gemeine" Schraube des Kompressors lässt sich relativ bequem lösen (mehr ist nicht nötig, da der Halter dieses MYs geschlitzt ist) nachdem die LiMa nach links gekippt wurde. Die Masseanschluss gehört übrigens zur LiMa und kann an jeder der 3 Schrauben der LiMa-Konsole sitzen.
  2. Ich schaue nach ob ich noch einen einzelnen Einsatz habe
  3. Nur der Vollständigkeit halber: Das Reinigen der 9000-Fussräume klappt ohne viel Aufwand und ohne irgendwelches Zerschneiden. Einstiegsleisten abnehmen (3-4 Torx 25) und falls es ganz komfortabel sein soll noch den jeweiligen Vordersitz (je 4x TX 50) ausbauen. Die Dämmung ist dann leicht zugänglich und hochklappbar.
  4. Ich kann hier nur nochmals festhalten, dass das Auslesen manchmal nicht auf Anhieb klappt...bei mir aber -bei geschätzt einem Dutzend 900- bisher immer möglich war.
  5. #1 : Natürlich #2 : Nicht im 900/9000.
  6. Das Auslesen des Motorsteuergeräts sollte bei diesem MY funktionieren, falls der passende Stecker dabei ist.
  7. Ich bin auf Deinen Erfahrungsbericht gespannt. Wir schlagen uns seit Jahrzehnten mit dem ultraharten Wasser der Region herum und bisher führte keine Maßnahme zu einer spürbaren und v.a. dauerhaften Verbesserung, egal was der jeweilige Anbieter vorher versprach.
  8. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Fotos,so hatte ich das auch in Erinnerung Bis auf das beengte Lösen der 4 Bremsleitungen gehts doch aber eigentlich ganz gut..oder?
  9. Das macht in keinem Fall Sinn: Fett ist das richtige Mittel.
  10. klaus hat auf rpe 9000's Thema geantwortet in 9000
    Dazu gibts zahlreiche Beiträge... Mit kleinem Schraubendreher dier Schnappverbindung erst auf einer seite lösen, dann die andere seite , den Taster herausnehmen und dabei die Feder nicht verlieren. Ersatz gibt es bei den bekannten Anbuetern oder auch billiger als 3D-Drucke im Netz.
  11. klaus hat auf HinniK's Thema geantwortet in 9000
    Eine halbe Umdrehung ist deutlich zu viel, zwischen blockiert und lose liegt eine Viertelumdrehung. Den Bremshebel vorher in die erste Raste ziehen.
  12. Wurde das korrekte Modelljahr des 900 eingegeben?
  13. klaus hat auf Flo91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann sollten zuerst die (4) Anschlusskabel an der Unterdruckverteiler richtig angeschlossen werden, die sind über den Radioschacht erreichbar.
  14. Hat sicher etwas mit PCs zu tun.
  15. Bei uns ist es dieses Mal leider noch nicht sicher, da ich evt. unterwegs sein werde. Falls es klappt also nur ganz spontan.
  16. Der hier war noch weitgehend trocken...und trotzdem undicht.
  17. klaus hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das kann ich mir nach Lesen von #18 kaum vorstellen. Am besten nach #5 vorgehen und wieder berichten.....
  18. ...und der Wärmetauscher ist definitiv in Ordnung? Kühlwasser im 9000 Innenraum ist nur die allerletzte Eskalationsstufe, man riecht es lange vorher...
  19. klaus hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Für den Preis wäre es hartverchromt (das Teuerste daran) und auf Mass geschliffen, so wie diese Schaltwelle, die aber nicht ganz so viel gekostet hat. Aufgeschweisst und abgedeht ist deutlich preiswerter.
  20. ,,und die kleine "Mühe" lohnt aich, denn die Original- Antenne ist an sich eine gute, haltbate Konstruktion, die in der Vergangenheit leider oft vorschnell durch irgendeine Billiglösung "ersetzt" wurde.
  21. klaus hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich schätze die Kosten bei einem Fachbetrieb auf max.100 EUR, das halte ich für vertretbar, falls sich kein guter Ersatz mehr findet.
  22. Abgesehen davon dass die oberen Querlenkerlager nicht ganz einfach zu tauschen sind, sollte zuerst -vorsichtig- versucht werden, ob die zugehörenden Schrauben sich überhaupt ohne Schaden lösen lassen. Falls nicht muss die Antriebseinheit raus, was dann immerhin den Tausch der Lager entscheidend vereinfacht.
