Alle Beiträge von patapaya
Bezugsquelle für Unterdruckdose 8V Sauger? Bosch Teilenummer Bosch 1237122327
Oder ein elektronischer Verteiler. Die jedoch auch sehr hochpreisig sind.
Rost am 9-5 I
Ja ja, das Übliche. Aber erfreulich zu sehen, dass diese Stellen immer wieder repariert und nicht die Autos deswegen auf den Schrott gegeben werden.
Klimaschläuche ersetzen
Keinesfalls, sofern der nicht nachweislich erst kürzlich erneuert worden ist. Alle >20 Jahre alten O-Ringe, die ich bisher in der Hand hatte, fühlten sich wie Plaste an und waren großenteile auch ohne Demontage bereits undicht. Aber ich hab mich ja schon mal geirrt ;-)
Irgendwann ist immer das erste Mal.
Generatorregler, welchen nehmen
Hab es, der Angabe im Profil gemäß, verschoben.
Kühlwasserverlust und Weiteres
Die Symptome einer defekten ZKD hängen immer davon ab, an welcher Stelle der Defekt lokalisiert ist. Zwischen Brennraum und Wasserkanal sind das eben nur Wasser, das im Stand in den Brennraum sickert und den Kaltstart stören kann, und Überdruck im Kühlsystem, daraus resultierend CO2 im Kühlwasser, das man nachweisen kann. Dass es umstritten ist, ob (reichlich) Kühlwasser im Zylinder beim Start zu Schäden durch einen Wasserschlag führen kann, ist mir bewusst, aber ich würde den Motor nach einer längeren Standzeit sicherheitshalber mit herausgeschraubten Kerzen durchdrehen, bevor ich ihn starte.
- Testgerät ausleihen
Gleicher Gedanke bei mir beim Lesen der Beschreibung.
kein öldruck nach tausch von haupt- und pleuellager
Mich wundert tatsächlich auch, dass deine Batterie nicht länger durchhält. Du hast ja die Kerzen ausgebaut, und bei der verringerten Last sollte ja der Stromverbrauch um Einiges geringer sein.
Ladedruck kommt aber kaum Beschleunigung
Jetzt hast du hoffentlich einen Schlauch, der ausdrücklich für In-Tank-Anwendung geeignet ist, verwendet?
Dämmmatte Motorhaube
Schweißmatten sind auch eine super Idee. Passt da die Optik? Ich hatte damals über Bühnenstoff (Molton) nachgedacht, der auch schwer entflammbar ist, aber mich dann doch für die einfache, vor Ort verfügbare Lösung entschieden.
Tja dann... Sicher, dass der neue Öldruckschalter tut, was er soll? Sonst werden die Ideen knapp...
Das ist das, was mir als erstes auch einfällt. Was du nicht etwähnt hast, ist das Öldruckregelventil. Wenn das offen hängt, tut er sich auch schwer mit dem Öldruck bei niedrigen Drehzahlen.
Hitzefester Sprühkleber (z.B. von Würth), bei Bedarf Dämmfilz zum Ersetzen verlorener Stellen und ein fester, im Idealfall feuerfestet Stoff (ich hab einen Jeansstoff genommen), den man drüberklebt, können mit einfachen Mitteln, ein wenig Geschick und einem Nachmittag Arbeit das wieder hübsch machen. Ich hab es so an der Spritzwand meines 9-5 gemacht.
Jugendtraum wird wahr
Na dann willkommen. Und wie du schon bemerkt hast, ist auch der 900II ein echter Saab, trotz seiner Opel-Nähe. Gruß, patapaya
Ich hab noch keine Klimaschläuche gekauft, denen nicht die erforderlichen passenden O-Ringe beigelegen hätten.
Instrumentenbeleuchtung
Hallo, https://saab-cars.de/forum/33-hallo/
Wärmeschutzblech lose
Kleben halte ich da auch nicht für eine Option, zumal ich gar nicht wüsste, wie das wo angeklebt werden sollte. Merkwürdige Idee. So wie Erik hab ich das auch schon oft gemacht, auch mit den erwähnten Reparatursets. Allerdings spar ich mir die meistens und habe vür den Zweck immer ein altes Nummernschild liegen, aus dem ich passend ausgeschnittene Bleche zum Unterlegen unter die Klemmscheibe ausschneide und der Optik wegen vorher noch flachdengle (man kann sich natürlich für noch schöner ein blankes Stück Alublech besorgen).
statt 6 doch 7
Na ja, ein 902 Coupé würde mich nun nicht wirklich reizen. Irgendwie ist das nichts Halbes und Ganzes. Mir reichen an der Stelle der Kombi und das Cabrio. Dazu ein Ersatzwagen und einer, der als 8V ganz anders ist als die anderen.
Anlasser "klickt" nur
Was sagt dir, dass nicht einfach nur die Batterien komplett leer ist - immerhin schreibst du: "Batterie augenblicklich leer." So richtig kann ich mit der Aussage aber nichts anfangen, was bedeutet: "augenblicklich"? Hast du es dann mal mit sicher voller (anderer) Batterie oder Starthilfe versucht?
Stammtisch Rostock
Denkt dran, Montag ist wieder Stammtisch-Zeit! Wir sind aber diesen Monat nicht dabei.
Neue Benzinpumpe läuft nicht, obwohl Spannung anliegt!
Das ist die am wenigsten sachdienliche Äußerung bei einer Fehlersuche. Sie bedeutet für mich bis zum Beweis des Gegenteils: das Ding ist Schrott.
Bevor nicht eine definitiv funktionstüchtige DI (testweise) eingesetzt wurde und mit der das Auto auch nicht anspringt, ist jedes Weiterrätseln müßig.
